Колёса для NMPS
- Mark69
Re: Колёса для NMPS
Пару тыс откатаешь, еще раз отбалансируй. Все должно быть нормально
зима бридж 7000 285х65х17
АлександрК
Re: Колёса для NMPS
Эти шины очень критичны к качеству балансировки, факт. Проврьте как резина села на диски (у меня было, что "колбасило" из-за неровной посадки на диск), проверьте сами диски (из-за размера и веса резины любая кривизна критична для дисбаланса). Ну и через несколько тысяч, как уже рекомендовали, ещё раз отбалансируйте. А ещё поиграйтесь с давлением. Помимо дисбаланса, вибрация возникает ещё и на определённом давлении, когда покрышки словно входят в резонанс.OOO1965 писал(а):Парни, прошу отозваться тех, кто ездит на BF GOODRICH MT KM2. У меня стоит размерность 245х70 К17 (внешний диаметр = стоковым колесам, из этих соображений и ставил).
Ни для кого не секрет, что балансируется эта резина, прямо так скажем, не очень хорошо. Но знакомый шиномонтажник в моск. обл. постарался и сделал все, что мог.
Тем не менее, в диапазоне скоростей 120-130 км/ч ощущается вибрация. До 110 км/ч вкл. - вибрация и шумность не выше, чем на зимней шипованной резине (шумность даже пониже будет, пожалуй). На 140 км/ч (выше не езжу) вибраций почти нет.
А как у вас с этим? Или я несуразные желания озвучиваю и на этой резине (как мне уверенно сообщилиизбалованные московские шиномонтажники "вообще нельзя ездить выше 80 км/ч"
С уважением, Александр.
- OOO1965
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Re: Колёса для NMPS
Точно! Есть такое ощущение резонанса, насчет давления - интересная мысль, попробую. Спасибо!А ещё поиграйтесь с давлением. Помимо дисбаланса, вибрация возникает ещё и на определённом давлении, когда покрышки словно входят в резонанс.
Насчет повторной балансировки тоже учту.
paullus
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mazda 6
Re: Колёса для NMPS
подскажите, станут ли на NMPS диски с вылетом 40 ? Все остальные параметрв - штатные
17 x 7.5 J
PCD 6x139.7
ET 40
DIA 67.1
- Mark69
Re: Колёса для NMPS
У штатных ЕТ 38, с ЕТ40 колея станет уже на 4ммpaullus писал(а):подскажите, станут ли на NMPS диски с вылетом 40 ? Все остальные параметрв - штатные17 x 7.5 J
PCD 6x139.7
ET 40
DIA 67.1
сев
- Мой автомобиль(и):: NMPS2.5
Re: Колёса для NMPS
Всем, привет!
Сейчас езжу на BFG A/T 275/65R17, в выходные преодолевал размокшую глиняную яйцеобразную дорожку, конечно, проехал, но таскало сильно, на встречу попался уазик на узкой пешке, который двигался намного быстрее и вообще без заносов.
Как думаете, если поставить максимально узкую резину поможет на подобных в глиняных дорогах?
По типоразмеру у BFG нашел 235/80R17, на 5 миллиметров выше моей, но уже на 40 мм, может кто нить ставил BFG A/T 235/80R17?
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Колёса для NMPS
Узкая резина по глине действительно едет лучше широкой той же модели, потому что сильнее вдавливается в скользкую глину.
Но если ставить БФГ АТ, то никакая ширина не поможет, по глине эта резина не работает.
В данной ситуации ключевой момент - рисунок протектора "пешки" Я-192. По глине она едет превосходно.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Fire-worshipper
Re: Колёса для NMPS
Если глина хорошо размыта, то разницы узкая - широкая почти нет. Разворачивает на любой...Podzemshik писал(а):Узкая резина по глине действительно едет лучше широкой той же модели, потому что сильнее вдавливается в скользкую глину.
Александр161
- Мой автомобиль(и):: Белый NMPS 2012г.
Re: Колёса для NMPS
Собрался брать в зиму Nokian Hakkapeliitta LT2. Сижу, чешу репу - штатного размера нет, есть 245/75/16 и 265/75/16. По цене разницы практически нет, а вот по весу - 245-я на 2 кг легче... Никто такие не катает? какие впечатления?
- Spintires
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Re: Колёса для NMPS
Их этих двух взял бы второй вариант, который побольше. Должны встать без проблем. Первый вариант будет меньше даже штатных. Зачем? Тем более при одинаковой цене.
Моя резина - в подписи.
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
Александр161
Re: Колёса для NMPS
Разница по шинному калькулятору со штатным размером -4 мм у 245-й и +26мм у 265-й по диаметру. Резина не мудовая, есть ли смысл гнаться за размером? +1,5см по просвету оправдают худшую динамику и расход?
- Podzemshik
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Re: Колёса для NMPS
Я за побольше.
- внедорожник всештаки
- не такие уж они и большие
- Spintires
Re: Колёса для NMPS
Все это очень субъективно. Решать тут только вам.
Я штатную резину сразу продал и купил себе то что в подписи. Переделок не требуется, небольшая но полезная прибавка к просвету, к внешнему виду, да и расход в данном случае больше зависит от педалирования, чем от такой небольшой разницы в размере, имхо.
Александр161
Re: Колёса для NMPS
Я брал машину на АТэшной резине, 275/70/16. Хватило трех раз съездить на охоту по грязи-продал, поставил штатного бриджа. По умеренной грязи пролезть можно и на стоковой резине, в серьезную распутицу выезжал на ниве. Для себя компромисса в АТ не увидел - в грязи не настолько лучше, чтобы терпеть ее на асфальте. Так вот на штатной резине заметно улучшилась динамика и расход упал на 1,5-2 литра в зависимости от режима езды. Где бы глянуть фоты машины с 245/75/16? по форуму лазил, не нашел.
АлександрК
Re: Колёса для NMPS
Посмотрите в разделе Л200 - у них это ходовой размер, но это крохотные колеса,. Ставьте 265/75-16 или 265/70-17 это оптимальный размер для этого автомобиля!Александр161 писал(а):Я брал машину на АТэшной резине, 275/70/16. Хватило трех раз съездить на охоту по грязи-продал, поставил штатного бриджа. По умеренной грязи пролезть можно и на стоковой резине, в серьезную распутицу выезжал на ниве. Для себя компромисса в АТ не увидел - в грязи не настолько лучше, чтобы терпеть ее на асфальте. Так вот на штатной резине заметно улучшилась динамика и расход упал на 1,5-2 литра в зависимости от режима езды. Где бы глянуть фоты машины с 245/75/16? по форуму лазил, не нашел.
Лучшая АТ - это БФГ КМ2 МТ. В обычной ат-шке или в родной резине есть ещё одно слабое место, помимо рисунка протектора они существенно слабее к проколам и боковым порезам, а в траве, вне дороги это бывает ой как важно. Но тут вопрос - зачем машина. Ответить на него может только один человек - хозяин.
Александр161
ral1000
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5
Re: Колёса для NMPS
Стою перед выбором летней резины, выбираю из Cooper Discoverer A/T3 275/70 17, 255/75 17 и Hankook Dynapro ATm RF10 255/75 17. Машина в стоке.
БФГ А/Т из выбора выпал по причине дубовости и веса, стояли на предыдущей машине.
Езда ежедневно город и 1-2 дня в неделю рыбалка, но в большие говна не лезу, задача доехать до воды и спустить лодку, а та уж пройдя на ней несколько десятков км. могу оказаться там, где не Макара и не телят отродясь не бывало.
Отклонился от темы. Так вот может кто либо обоснованно посоветует что конкретно из данных вариантов. И как они будут в стоке?
Размеры резины такие потому, что могу их взять прямо сейчас.
- Mark69
Re: Колёса для NMPS
На твоём месте, взялбы цепи к стоковой резине. По проходимости АТ резя не намного отличается от стока и будет полумера или правильней сказать недомера.ral1000 писал(а): Отклонился от темы. Так вот может кто либо обоснованно посоветует что конкретно из данных вариантов. И как они будут в стоке?
Дубовый гудрич в отличии от своих более мягких конкурентов износоустойчив и менее подвержен к повреждениям от сучков и острых камней
Александр161
Re: Колёса для NMPS
полностью поддерживаю
