Спасибо большое!!!
ВОПРОС-ОТВЕТ
- evgeny_prim
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всё дело в подключайке переднего привода, думаю. У меня тоже гудело как в самолёте, но только когда включено 4WD, стоило отключить передний привод - гул пропадал.Shaft писал(а):Всем привет! У меня такая ситуация получилась. Машину взяли недавно (Pajero Jr H57A кузов 1996г.) при покупке да и сейчас стоит гул как в самолете ( в целом к машине нареканий нет) и вот сегодня загнал на другое сто и мне приговорили передний мост. Масло внутри него вообще похоже на кашу (сам смотрел), видимо предыдущий хозяин долил в него разное масло и оно свернулось (или по другой по причине но суть не в этом). Основной вопрос можно ли как то это чинить, потомучто если менять его полностью то встает это очень дорого (т.к таких машин у нас таких очень мало и поэтому запчастей на них мало и их нужно заказывать и соответственно чинит их мало кто). Буду рад всем советам! Кстати я сам с Алматы и если посоветуете мастера который может за это взятся буду благодарен!
Ищи в поиске про это.
Shaft
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr 1995 zrII
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
to Viruzzz:
Спасибо! Причина гудения мне известна, просто я думаю как это починить. Он у меня гудит и на полном приводе и на заднем. Когда стоишь на месте не гудит, только при наборе скорости. Если у тебя гудит на полном то тоже посмотри мост с раздаткой, ведь это быть так не должно. Но все равно спасибо!
MMC Pajero ZR II 1996, H57A
Andrey_
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всех приветствую!
Если ездить в основном на заднем приводе,то на какой оси идет быстрее износ резины, пред или зад?
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
перед.
p.s.личный опыт
p.s.личный опыт
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А у меня походу задние сильней изношиваются... наверно из за любви разворачиватся с визгом колес
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
поменял бензонасос и теперь грею голову...
теперь при работающем двигателе явно слышен писк сзади машины. не гурман, но раздражает офигенно.
такой звук... как от осцилографа или неисправного телека старого.
чёб это могло быть?
чёб это могло быть?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Че за бензонасос поставил? это он и вижжит наверняка
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
какой то японистый для таёт... Бензонасос MASUMA OEM-23220-74021 MPU-105
то что пищит не вредно для него? снимать доставать и нести по гарантии слабо верю/представляю, что поменяют
типа у меня пищит в левом ухе, замените пожалста....
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ну они все жужжат, кто то сильнее кто то слабее.. видать масума сильней жужжит
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Люди,а кто снимал стартер на МИНИ,что-то в FAQ не понятно,да и ещё по JR.Опишите,пожалуйста,поподробнее,как это делается,впускной коллектор надо снимать или нет?
Мini,2000г.,0,6л,автомат.
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
надо откручивать поперечную балку чтоб коробка назад опустилась, потом 2 болта правых верхних, там видно, спереди снимаешь аккум и там будет видно что еще открутить. только вот не помню надо генератор снимать или нет, чтоб его вперед протащить
Toyota CAMI 02 1.3
- Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
да, еще забыл добавить, надо снимать часть рулевой)
Toyota CAMI 02 1.3
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Glukc,скажи ,пожалуйста,все эти операции удобнее делать на подъёмнике или можно на яме,а то у меня обычный гараж с бетонным полом,если поддомкрачу повыше,справлюсь?
- Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
лучше на яме или подъемнике. удобнее к болтам подойти которые коробос крепят. на следующей неделе буду себе делать могу сфотографировать...
Toyota CAMI 02 1.3
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вот получается новая тема, многих интересующая,с удовольствием подожду,деваться некудаGlukc писал(а):лучше на яме или подъемнике. удобнее к болтам подойти которые коробос крепят. на следующей неделе буду себе делать могу сфотографировать...
- Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
я буду немного по-другому снимать его, мне коробку скидывать надо, задний сальник кв менять..
Toyota CAMI 02 1.3
иван181
- Двигатель:: 4a31,бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро джуниор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
задний мост поет чо делать? менял подшипники все, так как на всех была большая накатка, все равно поет
