Болты развала
Mitsubishi Pajero/Montero III
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: Болты развала
Сообщение wersa »
Карбюратор писал(а):
wersa писал(а):
SmoAG писал(а):это я понял, а вот что и куда это видимо тайна
сайлентблоки.
Есть мнение, что к нерже болт не прикипит. посмотрим.
чет не пойму болты из нержи?, сайленты вроде с резиной???
Болты - оригинал. Ссу я ставить их из нержи.
В сайленте есть втулка:
Фото взято из интернета для наглядности.
Так вот эта втулка перепресована.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Re: Болты развала
Сообщение moonchild »
wersa писал(а): Так вот эта втулка перепресована.
С этого момента можно подробнее...
wersa
Re: Болты развала
Сообщение wersa »
Тут лучше афтар сего произведения расскажет:
Смирнов
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=330
+184 к харизме!
Карбюратор
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Re: Болты развала
Сообщение Карбюратор »
ввареную втулку в сайленте перепресовали????? и что типа сайлент еще живой?????
или производство сайлентов из нержи открыли?
wersa
Re: Болты развала
Сообщение wersa »
Карбюратор писал(а):ввареную втулку в сайленте перепресовали????? и что типа сайлент еще живой?????
Я не запаривался этим вопросом сильно, мне нужен был результат.
Могу ошибаться, но по-моему мне воткнули сайленты полиуретановые, а внутрь запресовали нержу.
Поэтому дал ссылку на автора сего мероприятия и он думаю вам все намного лучше объяснит.
Фотку я дал для примера первую попавшеюся, чтоб люди понимали какая деталь из нержавейки.
+184 к харизме!
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Болты развала
Сообщение hc2hunter »
Я не понимаю, как можно перепрессовать втулку, которая была облита жидкой резиной именно с целью, чтобы она с ней "срослась".
Но есть такая фигня - где-то за Уралом выдумали делать плавающие сайлентблоки на основе полиуретана. Там внутренняя втулка не соединена физически с "мякотью", а крутится в ней свободно.
Какие-то там опыты и эксперименты показали, что идея жизнеспособна, но реально, на сколько я знаю, тыщ 100 на них пока никто не проехал, поэтому судить о качестве и революционности этого направления - рано...
Также, помню, в ходе эволюции там были и проблемы скрипов, и проблемы попадания под втулку воды и песка и т.д. и т.п...
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
Re: Болты развала
Сообщение Михалыч-30 »
Это не за Уралом придумали, давно интересовался австралийскими комплектами полиуретановых сайлентблоков, так там половина сайлетблоков из набора как раз такие, с свободно запресовываемой втулкой, а часть плюс к этому есть вообще и без внешней обоймы. По отзывам австралийцев - эти комплекты у них считаются вечными, то есть меняются уже вместе с машиной. Себе так и не купил, так как и до кризиса цена в 500 баксов за комплект + доставка казалась тяжеловатой, а после кризиса тем более. У меня сейчас стоят такие отечественные на передних верхних рычагах, ставил после зимы, тысяч 20 проехал - проблем пока не выявлено, посмотрим как зиму переживут.
Скиф
Двигатель:: 6G74, G4FC
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Благодарил (а): 24 раза
Re: Болты развала
Сообщение Скиф »
hc2hunter писал(а):Я не понимаю, как можно перепрессовать втулку, которая была облита жидкой резиной именно с целью, чтобы она с ней "срослась".
+100 к тому, что не понимаю..в ссылке на Смирнова только упоминание о замене(и ни каких секретных техпологий :*DONT_KNOW*: ) и про сало :*CRAZY*: Видел сайленты, пилил болты, выпиливал сайленты, запрессовывал-не представляю процесса замены втулки на нерж... :*PARDON*:
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
Скиф
Re: Болты развала
Сообщение Скиф »
Михалыч-30 писал(а):Это не за Уралом придумали, давно интересовался австралийскими комплектами полиуретановых сайлентблоков, так там половина сайлетблоков из набора как раз такие, с свободно запресовываемой втулкой, а часть плюс к этому есть вообще и без внешней обоймы. По отзывам австралийцев - эти комплекты у них считаются вечными, то есть меняются уже вместе с машиной. Себе так и не купил, так как и до кризиса цена в 500 баксов за комплект + доставка казалась тяжеловатой, а после кризиса тем более. У меня сейчас стоят такие отечественные на передних верхних рычагах, ставил после зимы, тысяч 20 проехал - проблем пока не выявлено, посмотрим как зиму переживут.
Можно ссылку на отечественные плавающие или какихтам? ::-[:
GW Вингл5,пикап.
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
Re: Болты развала
Карбюратор
Re: Болты развала
да уж, хотелось бы ссылочку на это чудо
Скиф
Re: Болты развала
Сообщение Скиф »
Михалыч-30 писал(а):я вот такие ставил
http://www.polyurethan.ru/product/sajle ... 3-06-4821/
Спасибо, почитал.. :*SCRATCH*: Век живи век учись...Последний пункт, про испытания, чуть насторожил.Но у них не из нержи втулки.Вытачивать им замену из нержи надо оч точно, до микрона наверно! :*DONT_KNOW*:
Я,таки, пока за "смазку и ласку"! ::-D:
GW Вингл5,пикап.
hc2hunter
Re: Болты развала
Я не имел ввиду, что их придумали у нас. Просто открыли цех по изготовлению.
Учитывая ценничек в 800р. за один сайлент, 500$ за австралийский комплект не кажутся такими уж недосягаемыми, даже по нынешнему курсу. А качеством они, возможно, как раз действительно будут вечные.
Кстати, было бы интересно глянуть ссылку на этот зарубежный аналог. Поделитесь?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 264 раза
Re: Болты развала
Сообщение Смайлик »
http://www.arbsport.ru/catalog/saylent-bloki-i-krepezh/
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Re: Болты развала
Сообщение Смирнов »
Давно обдумывал как решить проблему закисания развальных болтов. Точить из нержи болты как то опасаюсь, хотя возможность есть, нержой занимаюсь более пяти лет. В частности поршнями суппортов, поэтому точность изготовления совершенно не проблема. Проблема была в прочности, вернее даже не в прочности, а в качестве нержи, и ответственности узла. Потому как требования к прочности болта крепления нижнего рычага очень высоки.
Было даже принято решение заказать у производителя полиуретана партии сайлентблоков с втулкой из нержавейки, вместо черного металла. Но наткнулся на производителя который изготавливает сайлентблоки с так называемой "плавающей" втулкой. Ссылку выше приводили, но продублирую.
http://www.polyurethan.ru/product/sajle ... 3-06-4811/
ну и решил, почему не попробовать пойти по этому пути. В передние нижние рычаги все равно ставить неоригинальные сайленты... пусть они будут полиуретановыми с нержавеющей втулкой.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Re: Болты развала
Сообщение oasys »
Смирнов писал(а):Давно обдумывал как решить проблему закисания развальных болтов.
А чем не устраивает традиционный вариант со смазкой?
Смирнов
Re: Болты развала
Сообщение Смирнов »
В принципе устраивает. Но смазка все равно подразумевает периодический контроль состояния. А есть такие одаренные личности )))) которые по пять лет в подвеску не заглядывают. Вот для них и способ.
oasys
Re: Болты развала
Сообщение oasys »
Да вот я эту тему проштудировал, как и другие аналогичные, и пока не видел ни одного сообщения типа "смазал болты, а они через ХХХ лет все равно закисли". Хотя, в сервисе меня убеждали, что каждый год мазать строго обязательно. У меня складывается впечатление, что после смазки как раз лет 5 туда можно и не заглядывать.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Болты развала
Сообщение SmoAG »
oasys писал(а):Да вот я эту тему проштудировал, как и другие аналогичные, и пока не видел ни одного сообщения типа "смазал болты, а они через ХХХ лет все равно закисли". Хотя, в сервисе меня убеждали, что каждый год мазать строго обязательно. У меня складывается впечатление, что после смазки как раз лет 5 туда можно и не заглядывать.
Поддержу, после первого знакомства с развал-болтами, обильно замазали их пушечным салом, на сколько это возможно, перед этой зимой, третья будет для меня на этом авто, хотели провести ревизию со смазкой, смазку не закладывали, так как она вся на месте.
Скиф
Re: Болты развала
Сообщение Скиф »
Да и не только для них думаю ::-D: При необходимости замены я бы поставил-чисто на всякий случай.Вопрос:вы что либо держите в наличии? Сайленты в сборе? Или втулки? Или это только для клиентов сервиса? :;-):
GW Вингл5,пикап.
