Страница 57 из 58
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Добавлено: 27 окт 2018, 06:46
Щелк на полном или заднем? ( И темы нужно создавать и задавать вопросы в профильных ветках) судя по подписи у вас Спорт 2 а тут ветка о П1 и П2. у них совсем другие что коробки что раздатки.
Добавлено: 27 окт 2018, 14:06
Alessandro
опаньки. невзаимозаменямые получаются? чем отличаются? я думал разницы никакой
Добавлено: 28 окт 2018, 10:56
Там по годам есть отличие, раздатки с 8 по 10 шли с муфтой( как на П2) после бэз муфты, на Нюню уже СС2
Добавлено: 20 дек 2018, 14:05
kyzya11
Мужики
стоит большая РК СС с Делики(наверное), а сальники вероятнее всего же для всех СС больших одиннаковые?
поделитесь кодами (всех трех), а то у меня потекло масло на стыке с коробкой.
Добавлено: 20 дек 2018, 18:22
andree71
kyzya11 писал(а):Мужики
что в вашем понятии большая рк сс, и пару постов выше есть ответ про профильный пост, здесь п1,п2, у вас ммс. по годам выпуска есть отличия,
у меня вот этот сальник- центральный MD 711769
это перед MD 712012
это зад MD 731708
Добавлено: 20 дек 2018, 18:26
kyzya11
у меня вот этот центральный MD 711769
это перед MD 712012
это зад MD 731708
причем тут авто?
у меня стоит большая СС, снятая или с делики или п2(история умалчивает) середины 90-х годов.
я и спрашиваю, как мне сальники то подобрать
Добавлено: 20 дек 2018, 18:54
andree71
номера сальников я написал
Добавлено: 20 дек 2018, 19:05
kyzya11
andree71 писал(а):номера сальников я написал
Спасибо, по экзисту я выбрал п2, v45 по-моему и собрал артикулы, с вашими не бьются кроме заднего хвостовика..чую зависнет машина))
Добавлено: 20 дек 2018, 19:08
andree71
это перед MD 712012
это зад MD 731708
причем тут авто?
или вот центральный MR 145792
MD 704164 это тожецентральный но для мех.коробки
остальные теже, разница в годе машины и в а\т или м\т и как вам советовать, поэтому и спрашиваю какая машина
Добавлено: 20 дек 2018, 19:12
andree71
я написал со своих машин, по винкоду, а так - как правило разница в центральном. остальные номера те, что я указал, но попадаются перед и зад одинаковые, могу попробовать замерить сальник на самой раздатке завтра. у меня она с японца прульного стоит
kyzya11
А что за уплотнительное кольцо MD704128?
У меня автоматная рк и номер сальника входного вала да, нашел такой MR 145792
Добавлено: 20 дек 2018, 19:15
kyzya11
andree71 писал(а):я написал со своих машин, по винкоду, а так - как правило разница в центральном. остальные номера те, что я указал, но попадаются перед и зад одинаковые, могу попробовать замерить сальник на самой раздатке завтра. у меня она с японца прульного стоит
Спасибо, думаю не надо, закажу этот
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Добавлено: 11 янв 2019, 21:42
Олежа
Ребята всем добра. Сегодня услышал ,что можно поставить шестерни и цепь с раздатки с мотора 4м40 или 6g74 на раздатку с мотора 6g72 12кл и 4d56
Кто такую работу проводил , отзовись , подскажи есть ли трудности.
Добавлено: 12 фев 2019, 09:55
Unklown
ширина цепи и шестерён разная
Добавлено: 26 сен 2019, 08:09
Смайлик
Что ты пытаешся надавить??? У тебя валы не в посадочных местах....
Добавлено: 26 сен 2019, 10:34
Виталий Маньяк
....выглядит достаточно бодрой, но рекомендую все таки поставить натяжитель...процедура не сложная, и в дальнейшем убережет цепь от растяжения. Есть еще немаловажный фактор - состояние шестеренок, если ранее стояла растянутая цепь, то она проскакивая зализызала зубья и потом даже новая цепь может поскакивать...
Добавлено: 26 сен 2019, 11:25
Panzer38
А можно подробнее про это?
.... нашел.... не буду этого делать.
Добавлено: 26 сен 2019, 11:41
ГАНС
Народ
на раздатке-СС когда на ходу раздатка в положении 2 ВД. обе шестерни цепи не крутятся (стоят на месте), крутится только выходной вал на задний кардан? Понимаю, что так должно быть
но в друг я ошибаюсь
Добавлено: 26 сен 2019, 16:40
Panzer38
ГАНС писал(а): ↑
Народ на раздатке-СС когда на ходу раздатка в положении 2 ВД. обе шестерни цепи не крутятся (стоят на месте), крутится только выходной вал на задний кардан? Понимаю, что так должно быть но в друг я ошибаюсь ?
Конечно обе должны стоять. Ведь вал на передний кардан жестко соединен с ведомой шестерней цепи
Добавлено: 26 сен 2019, 16:58
ГАНС
Panzer38 писал(а): ↑
Вот и я
так думаю, ато уже голову сломал откуда у меня в районе раздатки идут временами грыки при резком нажатии на газ, причём без разницы 2ВД, иль 4 ВД. Тут один спЭц мне на цепь говорил, так я ему объяснял, шо на ММС на 2 вд она не крутится, чай не тойота
