Подскажите, куда податься со следующим ремонтом.
1. Разбита передняя подвеска, так что колеса бьют из стороны в сторону. Тут судя по всему рулевые наконечники и шаровые.
2. Закисли развальные болты, требуется замена всех.
3. Резинки на реактивной тяге передней подвески приказали долго жить.
4. Оборван правый передний шрус. Требуется замена гранаты.
5. Кардан даёт хорошего пинка при сбросе и газе.
6. Выскакивает чек, следом пишет отказ онтибукса, стоит вернуть коробку на нейтраль - все ок. Хотя круиз больше не включается.
7. Горит индикатор подушки после установки сигналки.
8. В идеале хотелось бы почистить коллектора, оценить состояние цепи, плюс сделать диагностику автомату.
У нас есть подобные сервис/мастер или проще в Москву?
Тверская КУРИЛКА!!!
Тверь - Тверская область.
Модератор: Romik
Anton_Mukhin
- Двигатель:: 4D41
- Мой автомобиль(и):: Pajero III Dacar Edition
Anton_Mukhin
- ZAMPRED
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Был Паджеро 4 3.8 2007г. черный , Эксп 5 2017г.
Тверская КУРИЛКА!!!
Тут (ИМХО) лучше комплексно в Московию в клубный сервис сгонятьAnton_Mukhin писал(а): ↑ У нас есть подобные сервис/мастер или проще в Москву?
ZAMPRED
