Страница 57 из 59
Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Добавлено: 17 сен 2020, 16:02
SELENGER
Подскажите плиз , есть ли какой то хороший аналог масло насоса ? 1211A021
Добавлено: 19 сен 2020, 06:33
корейский двигатель g6at если речь о 12кл . ставили на галлопер 2. Хотя вопрос ты задал не в том форуме тут Спорты а у их нет 12кл моторов :)
Добавлено: 16 окт 2020, 20:59
Дёма
Шестерня коленвала хундай 2312035701. Подходит на 3.0 паджеро спорт. Идет вместе с лепестками и шайбой. Поставил все ок. Внимание на 3.5 лерестки другие. Ранее по ошибке поставил лепестки от 3.5 на 3.0. Ранний уоз, детонация, год поисков причин...
Добавлено: 27 окт 2020, 08:12
ПВВ
Регулировочные кольца осевого зазора(осевого перемещения) приводных валов переднего моста подходят от Хендэ Галопер -артикул MB160770A цена сейчас в Ростове 400руб за комплект. Оригинал от Мицубиши артикул MB241229 цена сейчас в Эмексе более 800 руб за комплект.
Добавлено: 01 дек 2020, 22:10
Михаил-Тосно
Хелп, чем можно заменить MR 224417,от хундай или от самого паджеро, этот больно дорогой
Добавлено: 11 авг 2021, 22:42
BORIS.B
Может кто знает подходит ли внутренний наконечник MB831044 вместо MR296274? Изгиб итд, от П2 на МПС, просто выдаёт как замена
Добавлено: 12 авг 2021, 06:17
Тут нужно смотреть в живую на погиб у Спорта он больше и если поставить с меньшим погибом то при повороте руля он погибом упирается в сошки маятника и рулевой. соотвецтвено калесы не докручивают и есть шанс ваще вырвать :)
Добавлено: 12 авг 2021, 06:57
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): Тут нужно смотреть в живую на погиб у Спорта он больше
Вроде как наоборот у спорта меньше :*SCRATCH*:
Добавлено: 12 авг 2021, 07:02
Не, вот проходил уже и не раз, привозят типа как от спорта а погиб меньше ;) у мну вон сосед правда так ездит уже много лет, руляшки аж набили ямы и угол поворота ахренеть какой. можно брать от Эльки, и них со спортом подвеска ваще одинаковая. бывает почемута разница Поджер-Монтер.
Добавлено: 12 авг 2021, 07:18
BORIS.B
Просто ценик больно дешёвый нашёл на MB831044, как понял лучше не рисковать, просто один уже есть купил но MR296274
Добавлено: 12 авг 2021, 10:12
Azan
ПВВ писал(а): Регулировочные кольца осевого зазора(осевого перемещения) приводных валов переднего моста подходят от Хендэ Галопер -артикул MB160770A цена сейчас в Ростове 400руб за комплект. Оригинал от Мицубиши артикул MB241229 цена сейчас в Эмексе более 800 руб за комплект.
Ну и как комплект ? Из 1 штуки 0.3MM состоит? Или в В Ростове под номером MB160770A по 10 шт разного размера продают?
Добавлено: 12 авг 2021, 11:00
dmvarlamov
Azan писал(а): Ну и как комплект
Я вот просто медные кольца взял в гидравлике, шкуркой довел до нужной толщины, уже лет 5 езжу.
Цена - 5 руб/шт
Добавлено: 12 авг 2021, 11:21
Azan
dmvarlamov писал(а): Я вот просто медные кольца взял в гидравлике, шкуркой довел до нужной толщины, уже лет 5 езжу.
Цена - 5 руб/шт
Я не против такого варианта..Даже "ЗА". Я имел ввиду ошибочной/не точной информацию в том сообщении.Что бы люди не делали бесполезных покупок.
Добавлено: 13 авг 2021, 23:08
Fox414
покупал комплект этих Хендаевских регулир.шаебочек. они все одинаковой толщины. одной мало, 2 много..выкинул нафиг. делаю много лет так: одеваю стопорное кольцо. а зазор выбираю наматывая проволоку от полуавтомата сварки 0.6-0.8 мм в диаметре. тоесть один два оборота проволоки между стопорным кольцом и фланцем. и на скрутку . ходит не слетает, и люфта нет
Добавлено: 15 авг 2021, 11:46
dvm99
Fox414 писал(а): люфта нет
Люфт должен быть!
По мануалу 0,4 - 0,7 (правда это мануал на П2, но на МПС наверно что-то похожее, т.к. конструкция одинаковая).
Поэтому и колечки все одинаковые в наборе.
Добавлено: 22 авг 2021, 13:55
hrenov_drummer
Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить топливный бак от pajero sport 1 на американца montero sport 1. 2001-й год, 6G72 3.0, бензин. По каталогу номера разные, по картинкам вроде одинаковые, но точной инфы найти не удается.
Тему штудировал, поиском пользовался, но то ли плохо это делал, то ли правда такое здесь не обсуждали.
Добавлено: 23 авг 2021, 07:41
Unklown
на паджеро трубки на лючке насоса длинные, на монтере короткие.
в крайнем случае переставишь
Добавлено: 01 сен 2021, 16:28
ПВВ
Azan писал(а): Ну и как комплект ? Из 1 штуки 0.3MM состоит? Или в В Ростове под номером MB160770A по 10 шт разного размера продают?
Толщину колец не измерял-в комплекте 10 штук
Добавлено: 01 сен 2021, 16:49
hrenov_drummer
Докладываю. Бак от pajero sport I MN 120734 встает на montero sport I 2001-го года.
Вставать-то он встает, но есть нюанс. На баке от MPS нет посадочного места под датчик давления паров в баке. Пока замотали в пакетик и бросили так висеть, посмотрим, на что это будет влиять.
Интересно, где у паджероспорта этот датчик расположен, EVAP-то у него тоже есть.
Добавлено: 20 сен 2021, 17:33
Кирилл76
А на задний мост возможна замена регулировочных пластин от какого то другого авто?
