Страница 57 из 88
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
Добавлено: 29 авг 2014, 14:02
dvm99
Прикол:
Бубль! У тебя появился двойник- buble :) (хотя чел ничего не нарушил)
Вчера был в полной уверенности, что тебе пост написал http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=1155
::-D:
Добавлено: 29 авг 2014, 14:07
bubl
Прикольно......надо будет зазнокомится )))) Первые дожди пошли - выплыли проблемы с кузовом. Протекают передние двери обе....верх двери не до конца прилегает.....видать когда варил - перекосил кузов все таки ))) ручки-крючки мои.....попробую настроить или согнуть рамку стекла ))) и почему то в моих ногах вода. люк и лобовое не протекают....откуда она там может быть......
Добавлено: 29 авг 2014, 14:24
dvm99
Двери хреново, но немного гнутся... Хотя я бы посоветовал сначала петлями поиграться... Возможно подложить даже шайбы под нижнюю. У меня на задней двери после аварии вдавило стойку по нижней петле, дык я почти выравнял дверь, подложив под петлю две гайки. Так и езжу пока уже полгода :) . Низ дверей уплотнить проще.
Вода в ногах может быть из-за плохого прилегания лобового, причём не обязательно должно капать на руль. Рамка немного изогнута дугой в вертикальной плоскости, капли стекают от середины к краям прям по рамке, а потом по передней стойке стекают к ногам. Проведи пальцем в салоне сверху по рамке во время дождя, будет он мокрым или нет? Я тож с этим долго бился, пока нашёл маленькую дырочку.
Добавлено: 29 авг 2014, 14:48
bubl
точно не лобовое - оно у меня сильвер скотчем проклеено полностью. точно не протикает ))) а про шайбочки что то не полумал ))) не смекнул.....спасибо.....мне кажется я все таки кузов слегка скрутил, у меня люк стал протекать.....я его тоже проклеил....
Добавлено: 30 авг 2014, 10:22
bubl писал(а):Прикольно......надо будет зазнокомится )))) Первые дожди пошли - выплыли проблемы с кузовом. Протекают передние двери обе....верх двери не до конца прилегает.....видать когда варил - перекосил кузов все таки ))) ручки-крючки мои.....попробую настроить или согнуть рамку стекла ))) и почему то в моих ногах вода. люк и лобовое не протекают....откуда она там может быть......
Лобовуху клеил? мог хреново вклеить, под торпедой не видно . и люк от него в стойки идут сливные трубки при сварке мог подпалить они идут в пороги. если спалил то вода не доходит куды ей надо а стекает в салон ::-D:
Добавлено: 30 авг 2014, 10:29
bubl
я там не варил ....а то что лобовуху херова вклеил, это точно ))) она прям отходит )))) буду переклеивать ))) пока скотчем приеклеил....
тут прикол был , повесил печьку и всю приблуду. потом повесил торпеду и потек патрубок который от печки отходит резиновый ))) подумал вот блин , опять снимал торпеду.....и делал...зато теперь могу торпеду снять минут за 10 )))) А делал я это все на садовом кольце в районе парка горького.....ехал и у меня прям задымилась тачка , как на удачу я к испарителю кондея подвел 2 шланка , что потом запаралелить на печьку....ну естественно с запасом их присобачил , один совпал по диаметру с печькой )) отрезал кусок . 2 новый хомута и готово. долил ОЖ и в путь домой...
Добавлено: 30 авг 2014, 13:00
Стекло ты хреново вклеил ,видимо праймер положил не визьде или прошелся им пару раз а он (праймер) этого не любит, проходить нужно за один раз иначе он отслаивается от сюда и течь ;)
Добавлено: 30 авг 2014, 13:03
bubl
ну да , я прошелся им пару раз.....так сказать - кашу маслом не испортишь.....вот оно в чем дело. то есть надо макнуть и одним слоем......ого..спасибо очередной раз...
Добавлено: 30 авг 2014, 16:00
Можно и два но пока не высох ::-D:
Добавлено: 30 авг 2014, 21:25
bubl
прозвонил продку где датчик, мультиметром пищит,значит цепь замкнута....что это значит...
Добавлено: 31 авг 2014, 10:05
У мну есть коробка( издохла) датчик живой, перимкни 1 и 5 контакт в обд и считай ошибку, в мануале есть коды. у тебя как рояля в кустах нет ли катушки в запасе? зажиганческой, а то машинка пердит троит, поменял свечи и провода, стало ышо хуже ;) хатю попробывать поменять катушку а у меня нет от 3.5 ;)
Добавлено: 31 авг 2014, 10:15
bubl
катушки есть.....пару штук точно....предлагаю обмен....
Добавлено: 31 авг 2014, 10:20
bubl
катушки которые на свечи одеваются ? прально ?
Добавлено: 31 авг 2014, 10:59
Да они, я когда открыл капот, всё думал? а где катушки ;) в пятницу снял паука, накладки колодцев ток так их и увидел ::-D: машинка троила и пердела при разгоне, решил свечки и провода поменять, поменял но стало ышо хуже. вчерась до дома еле доскрёб, вот думаю мож катушка кака брешет ;) хатю попробовать поменять
Добавлено: 31 авг 2014, 11:03
bubl
сегодня в гараж загляну, посмотрю...позвоню...
Добавлено: 31 авг 2014, 11:04
мож и трубка ЕГРа есть? та которая на правом колекторе к клапану ( с гофрой) а то я её свернул нах когда паука снимал, теперича выхлоп орёт ::-D: а начал откручивать свернул болту бошку, второй даже не стал пытаться открутить, теперь придется высверливать и глушить оною трубку
Добавлено: 31 авг 2014, 11:07
у мну телефон издох( батарейка села) а зарядник в красной на работе, ключи в красной ::-D: ( ключь от сейфа в сейфе) ::-D: напарник уехал на дачу а я ток из отпуска вернулся, давай попробую до тебя доковылять, скажи куда я подъеду :)
Добавлено: 31 авг 2014, 11:11
Dimix
и я к вам. бггг
Добавлено: 31 авг 2014, 20:08
Я седьня вернул старые свечи и провода. стало даж лучше но движка стреляет икает пердит поменял насос, ( он БЭУ) стало гораздо лучше но оборотов один хрен не набирает, попробую завтра махну фильтр :) ты какой насос ставил?
Добавлено: 31 авг 2014, 23:52
bubl
от волги бош........
