блокировка заднего дифференциала
- Dimmm
Re: блокировка заднего дифференциала
он идет от компрессора к редуктору
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- drozd272
Держи ссылку http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... него-мостаIvanov_Anton писал(а):Если можно ссылку почитать. Google и Yandex не ухом не рыломdrozd272 писал(а):На пикап-форуме ещё сделали защиту датчика БЗД.
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Спасибо Дрозд.drozd272 писал(а):Держи ссылку http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... него-мостаIvanov_Anton писал(а):Если можно ссылку почитать. Google и Yandex не ухом не рыломdrozd272 писал(а):На пикап-форуме ещё сделали защиту датчика БЗД.
А ты себе ремонтировал?
Я просто черт знает я сегодня поехал на рынок,а его снесли решил посмотреть в этих руинах что там терь..... снег по пороги... думаю о дай-ка заодно раздатку всю прощелкаю.
Все работает бзд в том чисе... думаю дайка задний включу... Так вот на заднем я так и ехал .... да тоскало в разные стороны буксовал, но ехал. На витаре яб на полном уже там сидел....
Я к тому, что мне кажется оборвать там провода с датчиками, это наверное нужно всетаки залезть в приличные гомна. А я так иногда... семейный минивэн)
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- drozd272
Всё правильно думаешь,а ветки могут быть и в луже не глубокой....типа ситуация такая за грибами или отдых,где особо нет и говен...кто то застрял и накидал веток,палок и всякого дерьма...выехал и уехал,всё это затонуло,ты поехал и поднял всё это...вот тебе и обрыв возможен.Себе не ремонтировал,но разные ветки и т.д. вытаскивал с моста и ручагов,были случаи.Дождусь защиты и поставлю,одно дело оборвать провод на длинном участке,а вот у датчика...можно уже и не соединить,не хватит провда так,как у начала датчика обрыв.
Ivanov_Anton
Ну это детская штука по сравнению что я видел у од.
Приехал когда еще не купил машину на тест драйв дизеля.
Покатались и я вышел, а он поехал загонять на мойку и я смотрю у них не стоят такие резиновенькие защиты арок... тобишь через арку видно много чего из подкапотного... И что меня убило видно ролик с ремнем....Я говорю а что будет если не дай бог в луже гнилушка или какой-то мусор попадет между роликом и ремнем. Он ответил по русски пи...ц будет)
Satori
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Подскажите номер на экзисте "супершланга" от ВАЗ 2110, что-то не могу найти.
Есть похожий по фото, 2121-1164083. Внутренний диаметр 8мм. Подойдет?
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
oleg002
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
пару недель назад....был снегопад и пришлось за 5-8 км вызволять семью приехавшию на л200 на рыбалку из леса. туда приехал на полном и межосевой. оставалось ехать метров 300 вообше там где дорога была заметена полностью. включив блокировку заднего моста-ей не оказалось
вообщем коекак добрались до них из снежного плена выехали! почитав тему немного решил таки залесть под мост! и увидел неисправность.шланг на изгибе был сильно треснут! обрезав его поставил на место. включив полный-межосебую и блокировку на пониженной решил проверить работает ли оба колеса-буксонув в сугробе посмотрев-работают оба!
но одно НО КРУЖОК МОРГАЕТ ЖЁЛТЫМ И НА ПРИБОРКЕ ПОЧЕМУТО НЕ ГОРИТ (абс) хотя в книге написанно что при включении блокировки (абс) отключается.что могёт быть???
Когда кружок моргать перестаёт, система понимает что произошло включение. Пока моргает, переходный процесс.
oleg002
- Двигатель:: 4N15
при включении зажигания(при заднем приводе) кружок тот самый горит секунд 5,,,тоесть как я понимаю происходит диагностика!-после тухнет. при включении межосевой соответственно квадрат тоже горит.при вкл.блокировки зд. кружёк моргает тоесть дифференциал заблокировался на машине у меня.но кружёк моргает.вчера заметил что ри включении загореласьАБС после потухла но дифференциал заблокирован. вообщем нужно есчё раз залесть скинуть шланги и проверить контактыSNOOPER писал(а):Когда кружок моргать перестаёт, система понимает что произошло включение. Пока моргает, переходный процесс.
- c-cat
- Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Кружок моргает желтым - сигнал от датчика включений блокировки не доходит. У меня было такое, на сервисе сказали - болячка, еще с П2 тянется. Заменили кусок проводки - стал гореть постоянно.oleg002 писал(а):включив полный-межосебую и блокировку на пониженной решил проверить работает ли оба колеса-буксонув в сугробе посмотрев-работают оба!но одно НО КРУЖОК МОРГАЕТ ЖЁЛТЫМ И НА ПРИБОРКЕ ПОЧЕМУТО НЕ ГОРИТ (абс) хотя в книге написанно что при включении блокировки (абс) отключается.что могёт быть???
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
oleg002
- Двигатель:: 4N15
вообщем нужно сделать прозвон проводки...заметил несколько раз включал в сугробе-работает через раз!...
- Aleksus089
- Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Стало совсем скучно, решился я на замену муфты БЗД, ту самую, кот. гаражным компрессором попытался продуть
Оговорюсь сразу, замена не понравилась, слишком трудоемко, и тяжелые штучки всякие, норовящие на ноги свалится(типа кардан, да редуктор)
За что переживаю, так это за регулировку подшипников, правда регулировали индикатором, но все же...
Последний раз редактировалось Aleksus089 25 фев 2015, 09:15, всего редактировалось 3 раза.
Ivanov_Anton
мде как же оно у нас все ржавеет...
Я тут на днях пробег всего 6 тысяч.....заглянул под днище..... лучшеб не смотрел.
Ржавчина на раме, на болтах дисков колесных, на болте даже который камеру заднего вида держит.... Короче я понял так такую телегу что антикорь, что не антикорь ржавеет. На 10 лет мне хватит.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
А на Паджеро 4 такая же блокировка?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- drozd272
Да, тоже кнопкой.
Ivanov_Anton
Aleksus089 писал(а):Стало совсем скучно, решился я на замену муфты БЗД, ту самую, кот. гаражным компрессором попытался продуть![]()
По бродам ездили частенько? Почему ржа аж внутри....Ну как так то
- Aleksus089
Вообще не ездил, эмульсии ни в одном агрегате не было, кода разбирал, на улице -35 было, так поэтому белый налет на главной передаче (Конденсат). ржа тока на мосту в месте соединения с полуосью, так она и у тебя с новья там же будет. Запчасти то на морском побережье изготавливаются, насыщенные соленым воздухомIvanov_Anton писал(а):Aleksus089 писал(а):Стало совсем скучно, решился я на замену муфты БЗД, ту самую, кот. гаражным компрессором попытался продуть![]()
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
drozd272 писал(а):Да, тоже кнопкой.
я не про кнопку, а про железо, компрессор и болячки.
- filatov35
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3,2
Сегодня дефектовали наконец этот гул-люфт в хвостовике.- как вывод-подшипники хвостовика.за раоту по замене подшипников назвали цену в 15 к руб . подшипники с регулировочной втулкой=6000.
Отсюда вопрос?что лучше сделать?поменять мост целиком?есть в разборе от эльки за 30000.или поискать сам редуктор.или менять подшипники.может после вскрытия окажется что нужно еще что то менять
И взаимозаменяемы ли мосты с эльки на спорта.передаточное 4,1
заранее всем спасибо за дельные советы
пысы . подшипники только с ОАЭ ждать месяц.а новый редуктор 110к
Ivanov_Anton
Это на каком пробеге вас посетила такая участь?filatov35 писал(а):Сегодня дефектовали наконец этот гул-люфт в хвостовике.- как вывод-подшипники хвостовика.за раоту по замене подшипников назвали цену в 15 к руб . подшипники с регулировочной втулкой=6000.
Ну на новый цена кусачая, но зато есть гарантия.
