Газ на монтеро спорт
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Re: Газ на монтеро спорт
Сообщение Олег 13 »
Ильсер писал(а):Попробую в следующий раз графики сфоткать и сюда выложу
А так смотрел графики. И линии бензина и газа максимально приближены друг к другу и параллельны
выложи значение топливной коррекции (любой обд сканер на андроиде покажет, я пользуюсь для ELM 327 Android Torque). Выводишь на одно окно мгновенную и долговременную коррекцию очень удобно. Потом сюда кинь. Показания снимай на прогретом двигателе и не торопись чем дольше на ХХ будет работать машина тем точнее будут показания долговременной коррекции.
Топливная коррекция мгновенная/долговременная
1. ХХ на бензине
1.1 Без нагрузки
1.2 Под нагрузкой (D на месте)
2. ХХ на газу
2.1 Без нагрузки
2.2 Под нагрузкой (D на месте)
посмотрим что не нравится хотя бы на холостых
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Ильсер
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Сообщение Ильсер »
Вчера заехал к товарищу. Что мог,исправил. Так по графикам все супер. Определил,что на 5 цилиндре плохо газовая форсунка работает. И на 4 цилиндре присутствует подсос воздуха
Miha1982
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 3.0 V6 AWD
Сообщение Miha1982 »
День добрый, господа.
У кого-нибудь было что-то похожее:
авто монтеро спорт 2002 3.0, стоит ГБО 4-го поколения Ловато, 2 редуктора. Стоит уже давно с 2008 года. менялись только фильтры. Раньше при морозных зимах (ниже 30 - 35 градусов), если не ездить недельку, то при полностью прогретом двигателе после попытки перехода на газ авто глохло. после нескольких попыток все приходило в норму, работало как надо. И при регулярной эксплуатации авто, даже при простое холодной ночью, все было окейно.
Сейчас видимо проблемка спрогрессировала: при ночных температурах ниже -20 КАЖДОЕ утро ситуация аналогичная. При этом программно температура перехода на газ выставлена на 60 градусов. Но даже если на хх полностью прогреть двигатель, при переходе на газ первые 30-60 сек идет дикий расколбас с постоянными попытками заглохнуть. Потом, как прочихается, проблем никаких.
Мое предположение, что сие как-то связано с прогревом редукторов?
Были ли у кого похожие проблемы и как решились?
Монетро спорт 2002 , 6G72, бензин,
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
Попробуй утеплить редуктор
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Что толку его утеплять. У него расколбас на прогретом двигателе в момент перехода. Редуктор горячий. Чтоб не гадать, надо подключать диагностику.
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Miha1982 писал(а):День добрый, господа.
Как вариант: сделать ревизию форсунок и
проверить редукторы на целостность диафрагм.
Miha1982
владимир михайлович писал(а):Что толку его утеплять. У него расколбас на прогретом двигателе в момент перехода. Редуктор горячий. Чтоб не гадать, надо подключать диагностику.
Почитал в инете примерные проблемы с редукторами, но там у людей наоборот из-за косяков с обогревом на ходу редуктор остывал и вырубался.
Если на практике кроме меня ни у кого не было, то давайте в теории накидаем вариантов?
Есть программа Ловато и кабель, а также мультитроникс и ELM. На какие параметры обратить особое внимание? Вроде все в пределах нормы...
bumer76
Сообщение bumer76 »
У знакомого зимой колбасило при переходе на наз- мастера сказали утеплить редуктор. В данном случае самый простой вариант и можно ( и нужно) сделать самому. Хуже не будет
BMW325 была
Z3 2.8
Владимир Михайлович
Люблю, когда подведена под практику хоть какая либо подходящая теория.
Автор пишет: "... Но даже если на хх полностью прогреть двигатель, при переходе на газ первые 30-60 сек идет дикий расколбас ..."
А как утепление редуктора повлияет на устранение расколбаса?
Unklown
Сообщение Unklown »
Miha1982 писал(а): Есть программа Ловато и кабель, а также мультитроникс и ELM. На какие параметры обратить особое внимание? Вроде все в пределах нормы...
прежде всего смотри давление газа при переключении и после.
у тебя 8 !!! лет резинкам редуктора, оне уж в фанеру превратились ::-D:
редуктор шыбко давку задирает, 100%
пока они не согреюца и болемене пластичными станут
такжэ смотри коррекции короткие и длинные.
ещё есть 6А12 почти даром
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Miha1982 писал(а):Если на практике кроме меня ни у кого не было, то давайте в теории накидаем вариантов?
принимая во внимание 8 лет и 2 редуктора предположу что стоят 2 аляски, их в то время много было. и как уже правильно сказали прокладкам кирдык. они ходят ровно 3 года. ::-D: у меня редуктор ровно после 3-х лет побежал антифризом. почти день-в-день установки, анализ снятой прокладки показал из-за трещины она хаживала бы от силы месяц, потом начало бы сосать газ во впуск затрудняя запуск двигателя.
Unklown
Сообщение Unklown »
GrifonII писал(а):
Miha1982 писал(а):принимая во внимание 8 лет и 2 редуктора предположу что стоят 2 аляски, .
в 08м не было еще алясок
ИМХОется мне, что у него ловато RGJ
а если действительно аляска, то давка в 2ве с лишним атмосферы при переключении как 2вапальца абасфальт ::-D:
GrifonII
Unklown писал(а): в 08м не было еще алясок
Да ладно, у меня арктик стоит который мне поставили в январе 2009года видать из будущего был. Я думаю вам не стоит объяснять что арктик вырос из аляски путем логичной модернизации производителем?
Miha1982
Так точно. Lovato RGJ 2 штуки.
При периодических обращениях (для профилактики так сказать) к установщикам ГБО (в разных конторах) и форсунки, и редуктора всегда признавались годными к дальнейшей эксплуатации без вмешательства. Менял только шланги резиновые (ибо задубели все и пропахли насквозь) и выходил из строя черный стакан (который с МАПом).
будем смотреть давление в редукторах...
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
После длительной ё*****и стало:
После чиповки у Ежа стала снова заметна разница на высоких обминах, поднял постепенно от 2000 еще на 1-4 %, пока тестирую.
GrifonII
обороты странные 348, и температура газа 34...
МАП 0.34 для прогретого двигателя - это подсос воздуха.
длительность впрыска газа 5.3 не много? у меня давление 1.13 газ форсунки 3.8мс. зеленая HANA.
Unklown
Сообщение Unklown »
GrifonII писал(а):обороты странные 348, и температура газа 34...
в настройках поставить - 2 свечи на катуху и будет 696 ::-D:
36 - норм температура после переключения
34 - нормальный мап
5,3 норм скорость для ловато ЛП, они хоть и "вечные" но обслужить их надо.
а вот 2.8 бензина маловато.
многовато газу.
сделай так, чтоб на бензине и газе бензовремя было одинаковое
Владимир Михайлович
Почему на бензине 2,8 мало?
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
::-D: ::-D: ::-D: ::-D: знал что возникнет такой вопрос))))))))) 2,8 на газу и не одинково потому что холостые у меня выставлены по топливной коррекции где при работе на газу она стремиться к 0 :;-): , ну а по обминам глючит всегда..сперва норм показывает а потом вот так ::-D:
GrifonII
Unklown писал(а): в настройках поставить - 2 свечи на катуху и будет 696 ::-D:
34 - нормальный мап
многовато газу.
у меня переключается по температуре редуктора, мозги Дижитроникс. МАП на старом движке был 0.29-0.31, но в нем сосало воздух, выявлено было по топливным коррекциям, да и я уверен визуально это обнаружится (разбирать там все надо восстановить и продать пихло), из-за того что установщики после разбора топливной рампы деревянные колечки поставили взад. щас на новом пихле МАП 0.28!!! но это решать каждому самому на сколько выгодно гонять движку на обедненной смеси. бензин 2.6-2.8, газ 3.8-4.1, по изи-фаст, и 2.56 по мультитрониксу.
Вернуться в «Автомобиль на газу»
