Моторное масло для 4М41
Дронов
Мой автомобиль(и):: Мистубиси Паджеро 3,2 дизель
Re: Моторное масло для 4М41
Сообщение Дронов »
BeliyMedved писал(а):
Дронов писал(а):В первый раз такое слышу, что если не кушает масло, то значит масло не работает. Слышал что елси не темнеет, то значит оно не работает, то есть не моет мотор, и вся грязь на моторе оседает. Попутно забивая маслянные каналы .
Ну есть наверное доля истины, есть такое понятие хонинговка, нанесение микрорисок на стенки цилиндра, а для чего они нужны? Вот как раз для задержки масла на этих стенках, для лучше смазки. Получается, что если оно задержится на стенках цилиндра, то по любому эта малая часть масла будет выгорать. При чем чем густее, тем его выгорать будет больше. Из своего опыта, лил лукойл люкс вязкость 5 W40, расход на угор от замены до замены 7 тыс км, пол литра, залил Лукойл генезис полартех, с нулевой вязкостью, расхода пока нет, проехал 5 тыс. Связываю это с вязкостью масла.
Про хоны я в курсе, и про нулевую вязкость тоже, тогда как объяснить, что некоторые вообще от замены до змаены не доливаюдт мала ни грамма. Уровнеь как вкопанный?
IZVNE
Двигатель:: Был дизель
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение IZVNE »
trx24 писал(а):
oasys писал(а):
trx24 писал(а):Но я меняю раз 5-6 тыщ, поэтому сжирать много не успевает.
5-6 тысяч на 4М41? Круто, конечно, но сильно избыточно.
Ну лук не дорогой, поэтому можно и почаще)
А сколько выходи по баблу на одну замену?
Могу помочь с талоном ТО.
BeliyMedved
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Сообщение BeliyMedved »
VAZ писал(а):Во первых не хонинговка, а хонингование. А во вторых никто там специально никакие микрориски не наносит.Наоборот финишная обработка хонингованием после расточки даёт бОльшую точность при обработке и более высокий класс чистоты поверхности, но определённая шероховатость (большая чем при полировке или притирке) всё же остаётся. То, что именно такой уровень шероховатости является оптимальным для работы цилиндро- поршневой группы, это факт и далее повышать уровень чистоты обработки полировкой уже не имеет смысла.Вот если бы после полировки хонинговали, тогда бы можно было говорить о том, что специально сетку из микрорисок наносят.
Ну скажем точнее цель хонингования, и в доведении до точной геометрии и в придании нужной шероховатости, и именно такими микрорисками, они там не беспорядочно, а под определенным оптимальным углом для смазывания ЦПГ и для лучшей приработки.
trx24
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV был
Сообщение trx24 »
IZVNE писал(а):А сколько выходи по баблу на одну замену?
3600 12л масла, 1000 фильтр, 600 работа. Масла остается еще на след замену. Итого примерно 4500-5000. Раньше я только 9 литров масла брал за 5400.
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Спасибо. За 1000 я так понимаю фильтр оригинал идет?
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Да, только он нынче какойто хреновый (внешне). Думаю может какой еще попробовать.
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
trx24 писал(а): 1000 фильтр
Случаем не переплачиваешь за фильтр?
Тебе такой подходит 1230A046 (оригинал) или Mitsubishi 1230A154 ? Если да, то цена ему 642 руб. на экзите.
А так и того меньше.
Последний раз редактировалось PadgeM 26 авг 2016, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Графический дизайнер
@Brashart
IZVNE
Сообщение IZVNE »
trx24 писал(а): Да, только он нынче какойто хреновый (внешне). Думаю может какой еще попробовать.
Я уже давно катаюсь исключительно на фильтрах Bosch. Причем что П3 что НМПС.
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
Точно, я примерно за столько и беру, а 046 уже не найдешь, их перестали делать, хорошие фильтра были, а 154 выглядит как будто его в подвале гдето гастарбайтеры ваяют.
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
Я решил остаться на м/фильтре для 4М40 (VIC C-318 по 1000р.). Он на ~20% больше штатного 4М41 и примерно на столько же там должно быть больше фильтрующего материала. Думаю, что это зимой очень положительно для пусковой прокачки масла в сибирские морозы.
PadgeM
Сообщение PadgeM »
Важен топливный фильтр, т.к. последствия от плохого топлива плачевные, а масленый фильтр можно брать и не оригинал, подешевле.
@Brashart
trx24
Двигатель:: 4m41
Сообщение trx24 »
PadgeM писал(а):Важен топливный фильтр, т.к. последствия от плохого топлива плачевные, а масленый фильтр можно брать и не оригинал, подешевле.
А какой топливный хороший? Я например одно время ставил Кнехт, сейчас на сакуру перешел, меняю каждую замену масла.
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
trx24 писал(а):А какой топливный хороший?
Для П4 лучше оригинального ничего нет. С П3 можно поэкспериментировать, но тоже иногда чревато неприятностями.
IZVNE
Сообщение IZVNE »
Если не покупать откровенно дешевый то будет все нормально.
PadgeM
Сообщение PadgeM »
trx24 писал(а): А какой топливный хороший?
Как выше оратор winter1971 сказал, лучше оригинала нет, но цена не адекватная - 1500 руб.
Как альтернатива оригиналу по качеству - MANN-FILTERWK 828 X - 850 руб.
@Brashart
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin »
Масляный давно уже ставлю FRAM...топливный или Кнехт или Male, от Манн отказался, когда привезли откровенный левак...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Вкруг ставлю нитто, качество и упаковка на высоте
winter1971
SmoAG писал(а):Вкруг ставлю нитто, качество и упаковка на высоте
Выбор очень хороший, но стоимость довольно высока. Я понимаю, что стоимость ремонта топливной и мотора в десятки или сотни раз выше.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Заказываю заранее с большими сроками поставки, цена на уровне мале
Boyёк
Сообщение Boyёк »
очевидно, WK828X по материалу не отличается от WK 828, степень фильтрации которого не соответствует ни CR, ни VE 90-х гг. Судя по данным из офиса манн, фильтр WK 828 на уровне рядных ТНВД - старые Камазы, трактора и т.д.
