Страница 57 из 59
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 25 июн 2021, 21:49
kyzya11
Как минимум двое выше отписывались как решили
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 26 июн 2021, 09:04
Chumahod
D.Kalash писал(а): ↑
А вот тут у меня странно-при 99 градусах открыл капот и выключил кондей, через семь минут температура стала 102 гр.
Термостат подклинивает в промежуточных положениях. Сними - увидишь "потëртости" на колбе.
И ставь лучше на 82, нормально и зимой с ним
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 26 июн 2021, 09:36
D.Kalash
Chumahod писал(а): ↑
Уже заказал на 82) Поставлю и все, буду радоваться нораальной работе без перегрева (звучит как реклама термостата
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 26 июн 2021, 14:05
Dimix
Еду по мкад, 94-97 без кондея.
Без пробки и в пробке
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 26 июн 2021, 15:22
Dimix
МКАД в обратную сторону с кондеем 103-107
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 26 июн 2021, 20:58
BORIS.B
В городе с кондеем 96 макс, без 88 в среднем, тама 82, чистые радиаторы, мкпп
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 26 июн 2021, 21:54
Chumahod
BORIS.B писал(а): ↑
Вот 1в1!
При +34 в пробке с кондеем не выше 95 ....
"Как то так! " (с)
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 27 июн 2021, 12:21
D.Kalash
"Ну да эксперимент не вышел, сразу стали все хмуры.." (Ю.Клинских, Сектор газа)
Ну что ж, поменял термостат на ТАМА 82. Итог-ноль эмоций. Только что до рабочей температуры греется дольше.
Патрубок нижний теперь быстро нагревается, но току ноль. Я буквально десять минут постоял в глухой пробке-с 96 сразу стало 99, буквально за четыре-пять минут. Я уже не знаю что делать-ездить невозможно-только без кондея и газуя на нейтралке.
Обновл.: Сварил термостат старый- не открывается от слова совсем. Но с новым то тоже авто греется-где я , блин, согрешил?
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 27 июн 2021, 12:48
akrutsko
Dimix писал(а): ↑
Сними пыльники мотора.
Сегодня провёл эксперимент, открыл капот и за 3 минуты температура упала на 7-8 градусов
+1 вот ещё в интернете нашел
У меня паджеро 4, мотор 3.л. бензин, на автомате, куплен в 2012. Короче, до лета 2015 года все было штатно. Ближе к осени поехал на моря, предварительно заколхозив мелкой сеткой морду лица паджерику от мухи и т.д., жары особой не было, ну был немного пригружен и вдруг где то после Саратова в горку за фурой пошел перегрев…. И началась «долгая дорога в дюны» – от пробки радиатора до вискомуфты, все проверялось перепроверялось, радиаторы снимались промывались, антифриз менялся, термостат, вискомуфта, помпа, настройка мозгов и т.д. и т.п. и ни хрена, проблема однако! …. Суть в чем - сам живу в Сибири, ближе к полярному кругу, спасает погода и равнинная местность - лето прохладное, все работает, температура в норме, откатался после той осени и зиму и весну, наступил май 2016, приехал южнее в лето все пошло поехало заново. Если чуть жарко в пробке или в горку стрелка лезет вправо, выбешивает до предела, понимаю, что не хватает теплосъема, при этом все уже проверено перепроверено, элементы системы рабочие, проехал не одно СТО - только руками разводят. Что делать уже не знаю (прикинул уже ставить радиатор с большей глубиной) короче, завтра сниму весь этот колхоз, если кому интересно позже отпишусь в комментах как и что…
Результат через пару дней:
Вот уж верно говорят умные люди – век живи, век учись! Проблема лежала на поверхности. Теперь все по порядку. С утра снял решетку и бампер, выдрал все сетки, перекрестился и в город. Температура воздуха не то что бы жарко +22 и солнце, но собственно и в этих условиях хватало за глаза, чтоб начать греться через час другой. В итоге за целый день по городу замерз от кондера, а стрелка так и не тронулась ни разу. В моем случае теория реально работает. Так что, уважаемые автолюбители, кто мается подобной проблемой при наличии сетки начинайте решать проблему не с пробки радиатора, а с сетки.
Спасибо.
интересный эксперимент был бы попробовать без защиты снизу и без сетки
и потом ещё раз но попробовать вообще без ничего, даже бампера
и сравнить показатели по жаре +35 и с кондеем
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 27 июн 2021, 13:26
Dimix
Мне если только птф снимать
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 27 июн 2021, 14:07
akrutsko
хм, на фото силовик
а в нем точно есть дефлекторы для обдува? может еще и он влияет?
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 27 июн 2021, 14:11
Dimix
Да хз,10 лет уже висит
Не думаю что сильно влияет
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 27 июн 2021, 14:32
akrutsko
имхо, самое главное в охлаждении зона внизу радиков, где приходит нижний патрубок
то есть надо как-то придумать как продувать участок между клювом и внутренним усилителем, 10-15см под решеткой
в данном случае снять силовик и покатать с мультитроником
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 28 июн 2021, 08:23
Unklown
задушил жабу , купил AJS радик 42мм.
шас всё збс!
но всетаки если долго на такой жаре
стоять с кандеем, то темп. подкидывает((
стрелка чутка к полдевятому уходит.
ОБД както не подключал. в след. раз гляну скока. в попугаях))
но кандей отключился, он это имхо при 108 делает.
подержал обороты 2000 пару минут о5 стрелка в норме.
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 28 июн 2021, 09:19
Dimix
Unklown писал(а): ↑
всетаки если долго на такой жаре стоять с кандеем, то темп. подкидывает((
Теплоемкость большим радиатором повысил, но видимо проблема с теплоотдачей
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 28 июн 2021, 10:08
Олег....
А где гарантия что новый не бракованный?
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 28 июн 2021, 10:40
А новый сварил?
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 28 июн 2021, 15:40
D.Kalash
Олег.... писал(а): ↑
Я так понял, что это нифига не редкость? Я просто прогрел до 88, потрогал патрубки-оба горячие..
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 28 июн 2021, 23:24
Chumahod
Unklown писал(а): ↑
но всетаки если долго на такой жаре стоять с кандеем, то темп. подкидывает((
Я таки на днях вашпе в ахуе прибывал.... Не знаю, что за говно мне в бак залили, но оно - закипело!
Пред история: залился в провинции под завязку, 92й, газпромнефть. Почти 4ч трассы с пробками до мск. Далее сдуру послушал "Янавигатор", и угодил мин на 40 на таганку...
Рядов - херова гора, солнышко свою работу делает. На Садовом стал беспокоиться - сдвинешься с места, вроде норм. Стоишь на месте -воняет...
и хер пойми чем, рядом типа разметку наносят. На маяковке увидел пару авто на тротуаре, в наглую залез туда же. Открываю капот - нет запаха. Подхожу к горловине =
Обычно как: пробку повернул - пшик - и всë! А тут..... 10сек...15....20.... Пробку приоткрыл побольше - брызгать бензом начало! Первый раз в жизни такое... Это при том, что было меньше полбака!
P. S. За бортом казало 53-54, кондей работал, температура ДВС выше 97 не поднималась. Температура масла ДВС поднялась до 105
Греется 6G72 24кл.
Добавлено: 02 июл 2021, 12:31
Дёма
к горловине =
Было подобное. Я просто выкинул клапан из крышки. Если вонь напрягать будет, то можно вернуть взад. А так смотреть на систему продувки.
