Prеdator1
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport2
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Prеdator1 »
Второй спорт 2008 3.2 дизель. Недавно началось постоянное мигание индикации полного привода. Я езжу постоянно на полном без центрального диффа не помню как этот режим называется. В обычный трассовый режим. То горит постоянно нормально то начинает мигать раздражает. Вопрос; в чём может быть проблема? Если мигает то по факту если рычаг раздатки в режиме полного то по факту полный или не факт? Поиском поискал но сомнения в том что вроде как разные системы у первых те что 3.2 и те что после 10 года. Если не ошибаюсь на 2008 принудительно чисто механически подключение а позже уже вроде электроника. Спасибо
Prеdator1
Двигатель:: 4m41
Кто нибудь про мигание лампочки полного привода скажите. Поиском бесполезно пользоваться так как системы разные
koozma
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 AT
Сообщение koozma »
Prеdator1 писал(а): 02 апр 2025, 16:04 Кто нибудь про мигание лампочки полного привода скажите. Поиском бесполезно пользоваться так как системы разные
На всех вторых спортах, если не ошибаюсь, управление раздатки механическое, рычагом. За индикацию отвечает блок датчиков, которые могут начинать чудить если редко переключать режимы. Само моргание не означает что схема привода поменялась. Когда у меня такое начинается обычно помогает на заведённом двигателе и нейтрали пройти туда-сюда по всем режимам раз десять. На несколько месяцев помогает. Поправьте, если не прав, пишу по своему опыту.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 775 раз
Сообщение dvm99 »
Если моргает, значит не зацепилось (или не сработал датчик) или не расцепилось в обратной процедуре.
koozma
Сообщение koozma »
Prеdator1 писал(а): 01 апр 2025, 22:20 То горит постоянно нормально то начинает мигать
Исходя из этого я понял что рычагом не манипулирует когда начинает мигать, значит о зацеплении или расцеплении речи не идёт. Остаётся датчик, эти датчики имеют свойство глючить, многократное включение-выключение помогает им приходить в норму, скорее всего они механические.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
koozma писал(а): 02 апр 2025, 19:05 Кто нибудь про мигание лампочки полного привода скажите
Лет 8 моргает, потом не моргает...- главное физически все включено. Забил, привык.
Алексеич58
Двигатель:: 4D56, Дизель
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Алексеич58 »
dvm99 писал(а): 02 апр 2025, 21:46 Если моргает, значит не зацепилось (или не сработал датчик) или не расцепилось в обратной процедуре.
Ни о чём подобном это мигание не сообщает, кроме, как ты сказал, срабатывания датчиков! У меня такое было - поменяли датчики и всё прошло! Многое зависит от активности эксплуатации!!! :) Сейчас у меня никаких "меганий" не появляется!!!
"Говорить - ещё не значит быть человеком!" Ф.Ф.Преображенский
dvm99
Сообщение dvm99 »
Алексеич58 писал(а): 03 апр 2025, 19:06 Ни о чём подобном это мигание не сообщает, кроме, как ты сказал, срабатывания датчиков!
Ну, как же?
Вот, допустим, у меня как-то раз после езды по пампасам при выезде на трассу заморгали передние колёса при отключении передка. Остановился, залез под машину. Оказалось, что слетел вакуумный шланг с бачонка подключайки. Видимо веткой зацепил... Всунул на место, всё заработало.
Кстати, сигнал с этого датчика идёт ещё и в блок АБС. Так же в блок АБС идёт сигнал от блокировки ЦД и блокировки заднего моста (если есть).
Так что лучше, чтоб все датчики работали корректно!
Pbl6A40K
Двигатель:: 2,5 4D56
Мой автомобиль(и):: NEW Pajero Sport
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Pbl6A40K »
Всем дня.
Подскажите пжлст есть ли нормальные датчики АБС по мимо оригинала?
И совместимы ли по проводке датчики задних колёс (правый-левый)
NMPS 2,5 4D56, 5 M/T,2014г.в. IronMan 40мм, BFG M/T KM2 285/75/16, Nokian Hakkapeliitta LT2 285/75/16,лопта,трос,хайджек.
Армеец
Сообщение Армеец »
Pbl6A40K писал(а): 04 апр 2025, 11:29 Подскажите пжлст есть ли нормальные датчики АБС по мимо оригинала?
В профильной теме про АБС поищи, помню кто-то нашел их.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 476 раз
Сообщение lesnik5000 »
Какой-то китайский купил. На перднее правое. Работает.
Алексеич58
dvm99 писал(а): 03 апр 2025, 19:57 как-то раз после езды по пампасам при выезде на трассу заморгали передние колёса при отключении передка.
И это нормально, поскольку при отключении они всегда мигают! ::-D:
dvm99 писал(а): 03 апр 2025, 19:57 Так что лучше, чтоб все датчики работали корректно!
Согласен! :*DRINK*:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Алексеич58 писал(а): 04 апр 2025, 20:02 И это нормально, поскольку при отключении они всегда мигают!
Если мигают какое-то ограниченное время, то да. Но если постоянно, то нет! :)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
Pbl6A40K писал(а): 04 апр 2025, 11:29 Всем дня.
RPMN102573
Ну и левый с чуть другим номером.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf писал(а): 04 апр 2025, 22:38 RPMN102573
Суслика видишь?!......
У него гранаты другой системы.)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
SNOOPER писал(а): 05 апр 2025, 00:02
У Эльки и Спорта разные, в итоге, АБС?... Не знал...
Ну может у этой фабрики и подходящие есть...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf писал(а): 05 апр 2025, 05:29 У Эльки и Спорта разные,
И у Люси. И у Спорта.
Системы АБС: ДО 2012г и ПОСЛЕ 2012г
Соответственно и датчики, не учитывая других различий
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
SNOOPER писал(а): 05 апр 2025, 07:47 ДО 2012г и ПОСЛЕ 2012г
От оно шта...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Prеdator1
Двигатель:: 4m41
Всем большое спасибо.
Pbl6A40K
Всём спасибо за ответы. Хоть по годам узнал различие, а то уже бу начал искать.
