Страница 568 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 07 авг 2025, 12:10
Ouzo
SNOOPER, нашел и вашу рекомендацию по WD-шке ::-D:
Можно поменять крестовину, не меняя целиком вал?
Если да - какая там крестовина?
Добавлено: 07 авг 2025, 12:22
16х39.
Но может скорее всего нужна будет сварка.
Поменяй вал. Сторонний.
В своём спокойно сделаешь крестовины
Добавлено: 26 авг 2025, 05:14
mysell
Добрый день! Порвался внутренний пыльник. Что можно поставить?
Добавлено: 21 сен 2025, 14:40
morf508
Добрый день. Подскажите какой датчик отвечает за показания скорости. Показания отличаются в два раза в сторону увеличения. Спасибо
Добавлено: 21 сен 2025, 16:38
dvm99
morf508 писал(а): 21 сен 2025, 14:40 Подскажите какой датчик отвечает за показания скорости.
Так и называется- датчик скорости. Стоит на раздатке.
Добавлено: 21 сен 2025, 16:40
morf508
Если он врет, значит неисправен?
Добавлено: 21 сен 2025, 17:32
dvm99
morf508 писал(а): 21 сен 2025, 16:40 Если он врет, значит неисправен?
Я вашу машину знаю так себе... Просто в электрике понимаю. Обычно либо спидометр правильно показывает,либо вообще не показывает.
Но, предположительно может стоять датчик не от вашей машины.
Добавлено: 21 сен 2025, 19:05
morf508
Спидометр показывает правильно. Данные с OBD-II протокола по скорости тоже верные, а показания с АКПП завышенные! Хочу понять это нормально? И на что это может влиять.
Добавлено: 21 сен 2025, 22:09
dvm99
morf508 писал(а): 21 сен 2025, 19:05 а показания с АКПП завышенные! Хочу понять это нормально?
Упс! Я- пас...
Добавлено: 21 сен 2025, 22:42
Врёт программа. Нет у нас показаний скорости в АКПП
Добавлено: 22 сен 2025, 09:54
morf508
Понял, спасибо
Добавлено: 04 окт 2025, 12:09
Medik33
Добрый день. Подскажите какие крестовины поставить по мимо оригинала?
Добавлено: 24 окт 2025, 00:23
Sherkoch
Товарищи, добрый день. Подскажите, пожалуйста, на стоковый паджеро спорт 2 2011 года нормально встанут диски с et 10 и радиусом 17? Штатно-то у нас 38. Резина планируется 265\65\17. Спасибо!
Добавлено: 24 окт 2025, 07:21
lesnik5000
Sherkoch писал(а): 24 окт 2025, 00:23 Подскажите, пожалуйста, на стоковый паджеро спорт 2 2011 года нормально встанут диски с et 10 и радиусом 17? Штатно-то у нас 38. Резина планируется 265\65\17. Спасибо!
Встанут, если не будут задевать тормозные механизмы.
Добавлено: 24 окт 2025, 14:25
baldhead
Ребята, подскажите где можно купить оригинальные б.у. внутренние ШРУСы? Или посоветуйте хорошие аналоги. Не уследил- порвались пыльники и теперь движение задним ходом на полном приводе сопровождается громкими звуками. Пыльники конечно поменял.
Добавлено: 24 окт 2025, 23:04
Sherkoch
lesnik5000 писал(а): 24 окт 2025, 07:21 Встанут, если не будут задевать тормозные механизмы.
Cпасибо, попробую примерить.
UPD
Плюсы - все встало и ничего не цепляет.
Минусы - штатные расширители не закрывают колёса полностью, грязь летит на пассажирские двери.
Добавлено: 26 окт 2025, 18:36
belinex
Коллеги, добрый вечер. Лопнул патрубок интеркулера 1505A850, у самого входа в БДЗ.
Оригинал стоит денег неадекватных, но есть куча заменителей, все китай, и один российский, силикон.
У кого есть опыт выбора из сортов гогна ))) - посоветуйте, какого производителя взять
Добавлено: 27 окт 2025, 08:33
lesnik5000
belinex писал(а): 26 окт 2025, 18:36 Коллеги, добрый вечер. Лопнул патрубок интеркулера 1505A850, у самого входа в БДЗ.
От турбы до кулька поставил силикон. От кулька на дроссель резину (мадеин х.з. кто). Оба по принципу подешевле (но не до уровня фебест).
Год стоят. Зиму пережили.
Добавлено: 27 окт 2025, 20:05
belinex
lesnik5000 писал(а): 27 окт 2025, 08:33 Оба по принципу подешевле (но не до уровня фебест)
У нас фебест не самое дешевое предложение )))
Однако, хотелка продавца по цене - не показатель. Поэтому интересует в первую очередь название производителя (торговая марка)
Добавлено: 27 окт 2025, 22:32
lesnik5000
belinex писал(а): 27 окт 2025, 20:05 Поэтому интересует в первую очередь название производителя (торговая марка)
Tork TRK1867 Резиновый на дроссель
