Всё о МТ-ной резине (отзывы, вопросы, ответы)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Re: Всё о МТ-ной резине (отзывы, вопросы, ответы)
Сообщение SELENGER »
по скользким/гладким камням широкая лучше и травится надо, но вы там упертые
у нас такие только в море )))
мне в основном конечно МТ по говнам лазить колеям , грязевым замесам после дождей. У нас на горах и в лесу глинистые почвы . Нужно чтобы гребла . и Хорошо очищалась .
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
SELENGER писал(а):
Nemo76 писал(а):
SELENGER писал(а):Ребят , подскажите , какой размер МТ шины предпочесть , на диски 16X7JJ OFS10 , на свой сток паджерик коротыш .
235/85 R16
или
265/75 R16
Езда в основном по лесу , по горам , после дождей колеи и грязь.
Если не готов разуваться постоянно, то не менее 265 по ширине резины
а это тут причем ? Узкая резина разувается ? Я думал всегда что на оборот ....
Ща ликбез и КО: Что бы не разуваться,нужно ставить диск Уже,чем рекомендованный производителем резины.
Сочетание параметров ширины протектора и ширины диска дает некое преимущество для неразбортирования....Тебе уже стописятраз писали про фиксацию рези на диске и опять
полное непонимание процесса.
Нет и не будет четких параметров,бо многое зависит от самой резины(производителя) и конструктива самого диска( размер хампов)
К примеру: у меня не разувается прокомп 35х12.5 на 10" дисках Am.Racing при 0.3 атм....и одновременно,на корч думаю распилить и сузить диски до 5" и с резей 11.5",но и с фиксацией.
Всё,тупо ,решается эмпирически ,за счёт проб и ошибок.....
Либо сразу ставь резю с бед/таер лочными дисками.
В любом случае,чем уже протектор,тем мотору легче прокручивать колеса через чачу.Это аксиома. Меньше поперечное сечение=меньше сопротивление. Особенно это актуально со слабыми моторами.
Для понимания,что такой правильный мотор:для спорта,с претензией на тумбочку=150/180 л.с на 1200/ 1500 кг коляски.
Высчитать пропорцию и получить энерговооруженность,думаю сам сможешь.
SELENGER
Ребята а кто что слышал про шины JOYROAD MT200 ?
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
SELENGER писал(а):Ребята а кто что слышал про шины JOYROAD MT200 ?
а для чего она вам? чтоб в случае утраты одного колеса или 2-х сразу , заказывать и ждать месяц из Омерики? :*CRAZY*:
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
МШУ
Сообщение МШУ »
Дык она(резя) вроде как кЕтайская?
SELENGER
Ездить по лесам по горам . Постараемся не тратить по напрасну. Шини продаются в Роиссе если что .
МШУ - угадал )
МШУ
Сообщение МШУ »
SELENGER писал(а):
МШУ - угадал )
Нахуа мне угадывать,если эта резя гуглица;)
Я те уж давно грю: бери Федиму ::-D: ::-D: ::-D:
SELENGER
Что ты там нагуглил то ?!
зы. взял мт200.
pitpen09
Двигатель:: zmz409
Мой автомобиль(и):: uaz-3151
Сообщение pitpen09 »
SELENGER писал(а):
зы. взял мт200.
Асфальт лучше ей не показывать,из китайцев его переносит более-менее Комфорсер
Шины,Диски,Лебёдки http://4llc.ru/
8916-916-9766
SELENGER
pitpen09 писал(а):
SELENGER писал(а):
зы. взял мт200.
Резю эту приобрел сугубо для леса , для гор . И чтобы комфортно передвигаться на небольшие расстояния . Остановился на размере 235/85
для асфальта и всего прочего у меня АТ .
Веселый Роджер
Двигатель:: 6g74 MPI,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 XLS
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Веселый Роджер »
Пора менять резину . Стоит МТ 305/70-16 , посмотрел по шинным калькулятором 285/75-16 получается такого же диаметра , но уже. А следовательно дорожный просвет не изменится, а нагрузки на полуоси и ступицы , а так же расход топлива уменьшатся. Так ли это? :) Не изменится ведь дорожный просвет? ::-[: Или поставить такой же размер и не париться? Посоветуйте!
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах!
Omich
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение Omich »
Веселый Роджер писал(а):Пора менять резину . Стоит МТ 305/70-16 , посмотрел по шинным калькулятором 285/75-16 получается такого же диаметра , но уже. А следовательно дорожный просвет не изменится, а нагрузки на полуоси и ступицы , а так же расход топлива уменьшатся. Так ли это? :) Не изменится ведь дорожный просвет? ::-[: Или поставить такой же размер и не париться? Посоветуйте!
Добавлю каши в Вашу голову ::-D:
Ширина это второстепенная величина, если говорить о передвижении по грязи, точнее её выбор зависит от грунтов по которым передвигается авто, важнее наружный диаметр колеса, но у разных производителей фактический размер может отличаться от заявленного. Так же фактический размер зависит и от ширины диска. Так на одном диске широкая и узкая резина будут разного диаметра.
Расход на узкой резине должен снизится, накат на асфальте увеличиться.
Теперь думайте ::-D:
Сергей
В поиске Pajero 4 3.2
Teana L33
П2 3d 93г. 4d56 АКПП, Пруль, боди 4см, Simex Jungle Trekker 2 33/10,5/15, багажник, люстра -продан
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
Ага и добавлю чтоб катилось по асфальту лучше и луца жрало меньше можно резю надуть 2.5-3.0 очка :*CRAZY*: :%): ::-D: . Так то Жипер, в какой-то теме про резю пр-но сказал- рулетка рулит.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Нужно правильное соотношение диаметра к ширине... широкая шина хорошо когда есть диаметр для наката, к примеру 33 с шириной 12,5 ни к чему, а вот 35 уже лучше, но и то широковата. Конечно в идеале при сдувании лучше чтоб как гусеница была - плошадь именно в длину, но такое я как то не встречал и тем более начинает сильно подламываться.
В общем все зависит где ездить, если мягких грунтов нет то брать узкую и не парится :)
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Веселый Роджер
:%): мне высоту бы сохранить )))
Omich
Сообщение Omich »
Тут только рулетка поможет
Сергей
Teana L33
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Только меряй ГОРИЗОНТАЛЬНО земле.
ftsyuri1@mail.ru
Slavon
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Slavon »
опытные коллеги, вопрос.
гудричи мудовые как на асфальте себя ведут?
стираются быстро?
сейчас на АТ гудричах и только я проехал 90 т км. а ещё до меня. и мм 3-4 пока осталось.
вот и думаю может муды взять и катать на них 90% по асфальту.
или помрут?
в идеале конечно 3 комплекта резины на дисках. зимка липучка, ат,муды.
и так когда нибудь и сделаю.
но пока даже второй комплект дисков не могу купить. никто не продаёт...
мах578
Сообщение мах578 »
Slavon писал(а):опытные коллеги, вопрос.
стираются быстро?
или помрут?
примерно раза в 2 быстрей сточишь, ну и как катать.
Slavon
Сообщение Slavon »
понял.
а то я смотрю на всякие военные камазы и уралы которых у нас сейчас толпами по трассам по крыму катает и вижу на них чисто мудовую резину )))
но то армия, там обеспечение хорошее.
короче ищу диски и откладываю бабло на резину муды и ат.
