Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Сообщение АлександрК »
slava.46 писал(а):Вопрос от новичка :8-):
До этого авто владел а/м ML 270 дизель, 163 л.с., автомобиль честный - надо ехать едим, не надо ни едем.
С этим товарищем всё по другому, машина устраивает во всех отношениях, НО скажите мне, пожалуйста, собратья по данному авто, у меня одного Спорт
живет своей жизнью или нет? :*WALL*: Хочу еду, хочу не еду. Бывает редко, закономерности заметить не могу. Сначала думал обкатка, а нет проехал 15 т.к не прошло.
Недавно прошился, думал ситуация поменяется, а нет - топливо одно и тоже, темпер окр. среды тоже, условия эксплуатации
одни и те же, а Падж "без объяснения причин" хочу еду (причем не дурно так), хочу ни еду, т.е. ему на газульку, а он в ответ только рычит (нет активного разгона).
раньше грешил на температуру коробки и двигателя, но как поставил мультик, то убедился, что температура на такое поведение не влияет.
Ребята, где порылась собака? :*DRINK*:
Если у Вас это происходит в жаркую погоду, то причина в том, что на малом ходу, в пробке, да ещё с включенным кондиционером - это характерное поведение большинства турбодизелей. Поток воздуха на выпуске небольшой, все каналы горячие и воздух идёт в двигатель горячим. Сколько бы ни дула турбина, но согласно законам физики, горячего газа в одинаковом обьеме будет меньше, чем более холодного. При попытке сразу "поехать" - машина тупит, пока свежим потоком, через охлаждающийся разогнавшимся вентилятором и набегающим потоком интеркулер не продует каналы и в цилиндры не придёт более прохладный и нормально сжатый воздух для сгорания большего количество воздуха.
Возможно у Мерседеса это всё было как-то по другому организовано. Но у меня и на джипах и на легковых дизеля этот эффект в той или иной степени присутствовали/присутствуют.
С уважением, Александр.
Nomadman
Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Nomadman »
Помогите советом! Когда менял масло не хватило 700-800 грамм масла хотя залил 6 литров масло ка обычно, видимо из-за жары все вытекло. Теперь чтобы долить не могу найти масла по всему городу. Могу ли я долить масла другого производителя? Сам лью енеос
Нет.....
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
Привет, нужен совет, а в идеале инструкция... Есть необходимость поментья зеркало водителя в сборе. Есть ли какие-то тонкости, а лучше пошаговая инструкция чтоб аккуратно и ничего не сломав все сделать самому. Заранее благодарен.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
syurasov писал(а):Привет, нужен совет, а в идеале инструкция... Есть необходимость поментья зеркало водителя в сборе. Есть ли какие-то тонкости, а лучше пошаговая инструкция чтоб аккуратно и ничего не сломав все сделать самому. Заранее благодарен.
Интересует зачем?
Просто у меня такая проблема (водительское ухо, оно же зеркало) сам зеркальный элемент трясется.....бесит особенно ночью.
Я конечно на ТО дилеру предъявлю это, но бог его знает помогут они или нет.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
syurasov
Интересует зачем?
У меня после хулиганов все зеркало в труху! Нужно снять старое и поставить новое в сборе ничего не сломав. Прям все ухо! А вам могу посоветовать посмотреть здесь на форуме или нагуглить на Драйве, но например уважаемый форумчанин DiskMan подобные косяки у себя устранял подгибая усики крепления зеркального элемента. :)
Я на Драйве
Ivanov_Anton
Интересует зачем?
Буду признателен за ссылки как это делать. Попробую поискать поиском на упомянутом ресурсе ну и на нашем соответственно.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Интересует зачем?
Снять треугольник с динамиком изнутри двери,за ним три винтика которые держат всё зеркало целиком.
drozd272
Интересует зачем?
]Может оно у тебя просто отщёлкнулось и всё,например зимой могло примёрзнуть и при регулировке зеркальный элемент отщёлкнулся.Выверни его и пошатай сам элемент.Там система такая ...сверху два Г образных крепежа,они заводятся в отверстия,а с низу два крепления=,они защёлкиваются об направляющую между этими креплениями.Я бы с этого начал осмотр.Поддеваешь низ и отщёлкиваешь,выводишь верх двигая зеркало в низ,далее смотришь сам механизм электрический,там по центру винтик под крест,который держит всю площадку крепления зеркала,возможно он раскрутился/ослаб и зеркало трясётся.
Ivanov_Anton
Интересует зачем?
Добрый день.
Если я правильно понял, то начинаем с нижней части отщелкивать зеркальный элемент? Где-то видел разборку но не на нашей машине (не нашел) так там начинали с защелок за зеркальным элементом сверху.
syurasov
drozd272 писал(а):Снять треугольник с динамиком изнутри двери,за ним три винтика которые держат всё зеркало целиком.
Чтоб снять треоугольник обшивку тоже нужно сдергивать? или просто тянешь его за верхний угол например?
Я на Драйве
syurasov
Ivanov_Anton писал(а): Буду признателен за ссылки как это делать. Попробую поискать поиском на упомянутом ресурсе ну и на нашем соответственно.
Сылка на драйв в Личке, ссылка на наш форум вот http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1307308
Я на Драйве
Ivanov_Anton
Спасибо большое.
Astrals
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, AT
Сообщение Astrals »
Поскольку тему про масло закрыли то спрошу тут. Можно ли в наш авто лить 5W-30 CG-4 ENEOS SUPER DIESEL полусинька. Чем грозит?
Вроде как все из энеоса льют 10w40.
СанычНСК
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT Instyle 5AT 2.5DI-D
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение СанычНСК »
Astrals писал(а): Можно ли в наш авто лить 5W-30 CG-4 ENEOS SUPER DIESEL полусинька. Чем грозит?
Это просто не много устаревшее масло, с хорошими характеристиками.
http://www.eneosoil.ru/catalog/eneos/5w30cg4.html
Класс API CG-4 - класс представлен в 1995 году.
Моторные масла этого класса рекомендуются для четырехтактных дизельных двигателей автобусов, грузовых машин и тягачей магистрального и немагистрального типа, которые эксплуатируются в режимах повышенных нагрузок, а также высокоскоростных режимах. Моторное масло API CG-4 подходит для двигателей, в которых используется высококачественное топливо с удельным содержанием серы не более 0,05%, а также в моторах, для которых не выдвигается особых требований к качеству топлива (удельное содержание серы может достигать 0,5%).
Автомасла, сертифицированные по классу API CG-4, должны более эффективно предотвращать износ внутренних деталей двигателя, образование нагара на внутренних поверхностях и поршнях, окисление, пенообразование, образование сажи (эти свойства особенно нужны для двигателей современных магистральных автобусов и тягачей).
Класс API CG-4 создан в связи с утверждением в США новых требований и стандартов по экологии и токсичности выхлопных газов (редакция 1994 года). Моторные масла этого класса могут применяться в двигателях, для которых рекомендуются классы API CD, API CE и API CF-4. Основной недостаток, ограничивающий массовое использование автомасел данного класса, например в восточной Европе и Азии, это существенная зависимость ресурса автомасла от качества используемого топлива.
http://www.motul39.ru/article/quality_class_api
Думаю. что лучше лить что то по свежей.
Хотя бы, класс API CI-4 - класс введен в 2002 году.
drozd272
Да,тянешь за верх на себя,далее когда он выйдет из крепления...поднимаешь вверх.Крепление его устроено так,по середине пластиковый штырёк без всякие зацепов,в двери втулка мягкая,этот штырь служит фиксатором и направляющей,в низу треугольника два Г образнух крепления,они вставляются в обшивку двери.
syurasov
Astrals писал(а):Поскольку тему про масло закрыли то спрошу тут. Можно ли в наш авто лить 5W-30 CG-4 ENEOS SUPER DIESEL полусинька. Чем грозит?
Можно! Явно не хуже оргинальной полусинтетики Митцу. Сам хотел лить такое, но начал и продолжаю уже 3 года (5ть замен) лить синтетику 5w40 Дизель от Энеос. Нареканий нет, беру все в емексе по вкуснным ценам. Вчера 4 литра за 1722 рубля заказал.
Я на Драйве
drozd272
Ещё нужно шило или что то тонкое,чтоб отсоединить пищалку,там в штекере фиксатор,на него надо надавить чтоб отсоединить.Оригинальное масло синтетика(чёрная этикета),полу-синтетика оригинальная с серой этикеткой.Сам лил в Эльку и МПСа дизельного только Эниос,масло отличное.
Astrals
Сообщение Astrals »
До заливки промывать не обязательно?
Про пищалку не понял. Это пост объединяющий 2 ответа на разные вопросы ? :))
syurasov
Astrals писал(а):До заливки промывать не обязательно?
Я ничего никогда не промываю :) Да, пост отвечал на твой и мой вопрос одновременно.
Я на Драйве
