Мигает лампа блок. межосевого деф.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Сообщение Lukich111 »
MUT, mmc-reader, carmanscan, ультраскан, launch(не факт, зависит от фазы луны), аутоком(не факт, скорее нет), барс(не факт, но скорее да), скандок(не факт, но скорее да) ,максидас-максисис от аутел, ну итд.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
garabala
Двигатель:: 6g72 V6 3.0/ 4D56 L200 old
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero UAE-Brazil MMCL200 old AT Super Select
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение garabala »
вопрос:
всё работает,нареканий нет,можно по городу 300км колесить - всё тип-топ,но при выезде на трассу и продолжительной езде на 2Н загорается лампа ц.диффа на приборке. Короткий старт ключа при движении на любой скорости и лампа гаснет.Отмечу,что режим акпп не изменяется и в аварийный режим не уходит. Не троит.
Диагностика всегда показывает ошибку датчика положения дроссельной заслонки. Замена ее ничего не изменила.
Подскажите :*THANK*:
Падж 2003,3.0,араб,абс нет,акпп,климат.
mitsu4ever
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Быть того не может, вы читаете блок двигателя а нужно читать блок сс4, попробуйте самодиагностику. Вариантов несколько, уходит вакум и вкл передний мост, либо мозг компасирует датчик отвечающий за 2h, но без кола ошибки можете менять долго и впустую
Lukich111
а скорее всего просто залип датчик в переднем мосту. Только это большой секрет!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Я в свое время тоже так думал, но у меня при похожих симптомах залипал датчик 2h, и пока сканер не подсказал я успел и датчик оборотов поменять и датчик переднего моста. Так что сканер ему в помощь, только не емл, а что то посерьезней
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
А меня вот заинтересовало, что значит короткий старт ключа на любой скорости? На ходу машину глушим?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Да, нейтраль глушишь и заводишь;) но что так делать нельзя, темболее на автомате, это мелочи
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да это и для жизни опасно, и не только для своей
steals2k
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
Благодарил (а): 389 раз
Сообщение steals2k »
почему так делать нельзя? поподробнее, можно в личку.
ибо глохнет иногда, приходится делать так.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Коробка сдохнет, когда заглушено тормоза не работают, когда выключено зажигание может защелкнутся руль.... достаточно?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
steals2k писал(а):почему так делать нельзя? поподробнее, можно в личку.
Глохнет на ходу? Или когда останавливаетесь на светофоре?
steals2k
на ходу, при ускорении. бессистемно.
steals2k
DenVer писал(а):Коробка сдохнет, когда заглушено тормоза не работают, когда выключено зажигание может защелкнутся руль.... достаточно?
причины для коробки? нейтраль же.
тормоза работают. руль при асс крутится. туго, конечно.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Тормоза работают за счет электроусилителя и груши это понятно. Вообще акпп при движении не рекомендуется переводить в нейтраль. Причины не скажу но производитель не рекомендует. Вспоминаю была тема, но вы из нее устранились.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Когда играешься ключом на ходу, велика вероятность того, что можешь перевести не в то положение, руль заклинит и сразу с ключом открыть не получится, в этот момент ситуация на дороге может измениться.... прощай чье то имущество или жизнь. Даже в автошколе давным давно инструктора не разрешали выключать скорость, даже на механике, не говоря о том, что глушить машину.
От чего помрет акпп сильно писать много не хочется, ключевое, что именно на нетралке давление сильно падает и приводит к масляному голоданию.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Не говоря уже про проблему с глохнущим мотором на драйве, это перегружает акпп в несколько раз сильнее, так как давления в системе нет и вовсе и картина передачи моментов меняется на противоположную от вторичного вала пераичному, на что акпп не расчитана в принципе.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Когда глохнет ладно... это не специально. Но вот глушить на ходу машину осознано...
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
Пока ключ в замке - стопор рулевого вала не сработает.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да и пофиг, ушатайте машину, ваша жизнь в ваших руках. Не хотелось бы, что бы с собой кого-нибудь прихватили
