Страница 58 из 136
Re: У кого что ломалось на NMPS
Добавлено: 08 сен 2011, 08:15
Армеец
ujub писал(а):....третий месяц свистит, по-моему, турбина на средних оборотах и особенно при сбросе газа(официалы упорно долго не слышали даже записывали на диктофон и видео) .....
На моём Жорике такой свист с нулевого пробега, на оборотах 1100-1300, потом либо пропадает либо его не слышно из-за движка.
Забил на это, пробег 18000.
Добавлено: 19 сен 2011, 16:05
SoundSpeed
Ребят дизелисты, мож есть какие идеи?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =3&t=71784
зы: тему не стал создавать отдельную....
Добавлено: 19 сен 2011, 16:08
capt
ошибки считать для начала...
Добавлено: 19 сен 2011, 16:15
Армеец
SoundSpeed писал(а):Ребят дизелисты, мож есть какие идеи?
Я не дизелист и не технарь. Понимаю, что хочется обойтись "малой кровью". Потраттесь и проведите диагностику двигла - имея на руках отклонения от нормативных показателей думать где "искать собаку".
Добавлено: 19 сен 2011, 16:28
SoundSpeed
Да я понимаю всё. Но если каждый будет так отвечать здесь- зачем мы на форуме тогда? ::-D:
Мы обсуждаем что и как. Может у кого что-то подобное было. Чиниться естесственно поеду к ОД, благо машин на гарантии. Просто хочу всё знать как гритца ))))))
Добавлено: 19 сен 2011, 16:30
capt
дергаться при переходе от хх может из-за множества причин...
Добавлено: 19 сен 2011, 16:44
DenisR
проверь труббочку которая идет на map сенсор
Добавлено: 19 сен 2011, 23:28
SoundSpeed
О, спасибо, гляну.
Добавлено: 20 сен 2011, 10:40
Driver-900
Доброго времени суток, уважаемые!
Владею НМПС 2009 г. 3,2 АКПП покупал новым у официалов.
У меня проблема. Периодически двигатель работает с перебоями на холостых, иногда даже глохнет! Глохнет даже на ходу под сброс газа (когда накатом перед светофором или с горки...). Никаких лампочек на приборной панели не загораются (типа двигатель не исправен). Просто тупо глохнет и всё.
Ездил к ОД. Провели диагностику:всё в норме, ошибок не обнаружено. Т.к. неисправность периодическая, во время диагностики двигатель работал "как часы". У ОД сказали, что это качество топлива хреновое, просто заправтесь другим.
Т.к. я работаю на нефтеперерабатывающем заводе, попросил мастера набрать топливо в бутылку. На работе отдал эту пробу в лабораторию на анализ. Итог - по всем показателям это обыкновенный товарный дизель стандарта Евро-3!
Искатал уже третий бак после этого, заправлялся на разных заправках, периодические перебои холостого хода, и что самое страшное, периодический отказ двигателя работать под сброс газа сохранились!
Может кто сталкивался с такой проблемой? Или кто в мат части силён? Нужен совет.
ОД только продавать машины умеет, да масло менять.
Добавлено: 20 сен 2011, 11:33
DenisR
Driver-900
похоже на это
http://pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=58284
Добавлено: 20 сен 2011, 23:07
erida
по трассе после сброса до 70 км перестали переключаться передачи (в смысле срабатывать автомат), т.е. набираю скорость - растут обороты; сбрасываю скорость - падают обороты.. и медленно пыталась и тапку давить на скорости около 110-120 обороты зашкаливали на красную зону.... Прошло только после остановки двигателя и его обратно запуска.... чтой-то это???? Надо куда с этим? А еще платик начал дребезжать в салоне где-то справа :( Мож там можно что щепочкой подоткнуть? так я не пойму к каком месте.... Какие у нас справа от водителя слабые места в пластике? :(
Добавлено: 20 сен 2011, 23:47
G.A.P
У меня слева, где ремень у заднего пассажира, так дребезжит порой, что поленом хочется подпереть ::-D: А разбирать - лень... Но это всё мелочи ;)
Добавлено: 21 сен 2011, 06:52
CoolBDW
G.A.P писал(а):У меня слева, где ремень у заднего пассажира, так дребезжит порой, что поленом хочется подпереть ::-D: А разбирать - лень... Но это всё мелочи ;)
Небось в "бардачке" в багажнике - он как раз слева. Один раз тоже так накололся - воронка пластиковая громыхала ::-D:
Добавлено: 21 сен 2011, 07:04
erida
так то слева.... а у меня справа.... гаденько так, как на старой российской машине... :(
Добавлено: 21 сен 2011, 09:27
DiskMan
меня некоторое время доставало дребезжание справа, пока не нашёл причину - будешь смеяться но это оказалась фиговина на ремне безопасности - ремень перекрутился и фиговина стучала об стойку исключительно на холостых оборотах :*WALL*: так что может у тебя тож что нибудь из серии "а ну ка догадайся"
Добавлено: 21 сен 2011, 10:29
gary_tmp
DiskMan +1
было тоже самое
Добавлено: 21 сен 2011, 15:28
Driver-900
DenisR писал(а):Driver-900
похоже на это
Блин! Я технолог а не механик ::-(:
Только тапками не закидывайте сразу.
Мне русским народным языком (доступным для обывателя) объясните на что я попал!
Куда мне тыкать указательным пальцем манагеру в салоне, что бы они проверили?
Может жалобу какую накатать куда-нибудь?... :*WRITE*:
Гарантия на авто истекает...
Добавлено: 21 сен 2011, 15:49
DenisR
скопирую пост FGC
"Ошибка 0093- утечка топливной системы. Как правило утечку никто не обнаруживает. Мануал по ремонту не отображает реалей проблемы. Чек можно поймать при манёвре, на сбросе газа, или просто заглохнуть на холостом ходу. Эбу двигателя видит резкое падение давления в топливной системе и поэтому считает что утечка. Двигатель глохнет или переходит в аварийный режим.
Митсубиси признала дефектным клапан SCV на автомобилях ранних годов выпуска, -каталожный номер 1460A031
и меняла по гарантии клиентам которые обращались, на усовершенствованный 1460A037.
Но к сожалению это не решает проблемы в комплексе. При поиске решений этих проблем обнаружил что с ней сталкиваются в странах где экспортируются L200. Более того этой болезни подвержены автомобили различных марок, которые используют систему впрыска DENSO."
официалы прекрасно знают что это за клапан.
Добавлено: 21 сен 2011, 15:59
G.A.P
Вроде не писал сюда... Почти с нуля слегка "потеет" правая передняя часть поддона картера, не прогрессируя. Гарантийная замена герметика обеспечена(дали добро), но пока что не делал, ибо разбирать всю морду снизу. В рольфе инженер по гарантии говорит что были случаи, механик тоже подтвердил что на дизелях бывает такой косяк...
Добавлено: 21 сен 2011, 17:59
Driver-900
DenisR писал(а):скопирую пост FGC
Ага! В Москве может и знают (товарооборот авто большой).
Вы на них в Самаре посмотрите!
Для них колодка подключения электрики фаркопа, выведенная производителем в боковую нишу багажника, была чудным открытием!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 70#p857797
А если я про какой-то клапан топливной системы им толковать начну, у них глаз выпадет.
Ну ладно, поеду в субботу с ними бороться.
