ВОПРОС-ОТВЕТ
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
менять редуктор в сборе... проще всего.
Toyota CAMI 02 1.3
- klim
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Подскажите пожалуста,немогу найти резинки-молдинки которые идут по крыши и лобовому стеклу внутри там железо которые нехочит принимать первоначальную форму,та что ищу новые.
Даже номера в каталоге нету
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
На Продаже
- klim
- Двигатель:: 4А30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Как бы очень нужно
На Продаже
На Продаже
Andrey_
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всех приветствую!
Ездил по полям и поймал диагоналку)
Резина штатная 175\80\15, диски штатные и тем не менее, то колесо , что уходило в верх цепляло за кузов и шеркало по антикору (. фото позже.
Как Вы ездиете на большей резине? или у меня с ходовкой на миники что-то не так?)
нерыбак
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Поменял масло. Уровень по щупу между двумя рисками. А влил масла всего 3 литра. В чем дело? Или я по щупу неправильно смотрю и надо долить ещё пол литра? Просто боюсь перелить.
Pajero Mini H58A 4A30-turbo 2006
- Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
общий объем масла с фильтром 3.5 литра, в принципе можешь оставить на середине и не доливать.
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а как можно обьяснить следующее? :
заливаю масло по верхнюю риску (на прогретом замер)
через пару дней - между рисок уровень.... если не доливать то так и остаётся, а если долить ... опять пропадёт.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Рустамыч
- Двигатель:: 4A31 бензин
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Кто нибудь менял наружные гранаты? Подкиньте, пожалуйста номер (желательно неоригинал)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А я про новый техрегламент... вот что нашлось:
Все тяжелые внедорожники имеющие раздаточную коробку с блокировкой дифференциала, с полным приводом на все колеса относятся к категории автомобилей - G.
Сначала с 23.09.10 - в техрегламенте на автомобили кат. G тоже запрещалось установка кенгурятников.
А потом вышло новое постановление Правительства N706 о изменении п.6 в новой редакции Техрегламента где внедорожники категории G - были в исключены из данного запрета с 30.09.2010.
http://www.off-road-ekb.ru/?PageID=107&NewsID=232
---- возникает вопрос, наши ведь относятся к "тяжелым"? Но наш кенгурятник НЕ выступает за переднюю линию бампера - значит, разрешен? Чего гаишникам-то говорить?
Меня давеча остановили, на кенгурин покосились, но ругать не стали. Доки проверили и отпустили.
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- klim
- Двигатель:: 4А30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
7400A246 нашёл
На Продаже
На Продаже
- klim
- Двигатель:: 4А30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Julia до такова на тех осмотре должны докапываться
На Продаже
На Продаже
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Нет там ничего ни про тяжесть, ни про раздатку.Julia писал(а):А я про новый техрегламент... вот что нашлось:
Чтобы миника в G записать, надо иметь официальные данные, что он на 30гр. уклон въезжает, всё остальное соответствует (хотя пункты 5 из 6 он со скрипом проходит - клиренс 195 вместо 200).
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ребяты, Вопрос по дроссельной заслонке: кто нибудь снимал ей для чистки и т.п. Решил почистить сам со снятием, начитавшись в инэте про это. Поиск юзал, в ФАКе нету. Тыкните носом, если я что-то упустил.
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ну я снимал... чистил... там главное патрубки не забыть снять снизу (ну и надеть опосля)
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Понятно, вообщем ничего сложного, думаю.
vk2, тебе помогло?
vk2, тебе помогло?
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Тут обратил внимание, когда подкачивал колёса после долгого прохвата по грунтовке - диск ощутимо тёплый. Тормозов особо не юзал, после асфальта такого нет. Что там греется?
- Данил Болкисев
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2001, 5MT, Turbo
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Подскажите, а чем опасен перелив масла? У меня по щупу чуть выше МАХ.
_________________________________
Mitsubishi Pajero Mini Turbo, 2001, 5MT
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сальники может выдавить, ну и наверное так двиглу работать "тяжелее".
paramedik33
- Двигатель:: 4A31,бензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero JR 1997 AT H57A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Блин,что делать то,полтора месяца уже вакуумник прийти не может.Может от чего нибудь другого можно поставить...Ну вот сузуки джимни например,а....По вакуумникам даже отзыв был (клапан? в шланге рядом):
Case: RJ-0484-0
Models covered: MITSUBISHI MINICA, MITSUBISHI PAJERO MINI, MITSUBISHI PAJERO JUNIOR, MITSUBISHI LIBERO, MITSUBISHI MIRAGE, MITSUBISHI LANCER, MITSUBISHI DELICA
Japanese official recall case number: RJ-0484-0
Date issued: 8/10/1997
Number of affected vehicles: 27010
Production period: 17/06/1997 - 18/09/1997
Faulty component: vacuum brake booster
Description: There is a processing defect in the one-way check valve, which is located inside the vacuum brake booster hose. If left unfixed, the check valve may lose its function. At worst, the vacuum brake booster stops functioning, and a normal braking operation will not bring desirable damping force.
How to fix the problem:
The vacuum hose with the built-in check valve should be replaced with a non-defective one.
How can you tell if the problem has already been checked and/or fixed on your vehicle?
white paint on the vacuum hose (above the check valve)
Which company reported this fault? MITSUBISHI
Affected vehicle details:
Type Frame/Chassis Production Period Affected Number
E-H57A H57A-0114734..H57A-0117840 N/A N/A
Mitsubishi Pajero Junior 1997 AT 1.1л 80 л.с. H57A 4A31,бензин
MKXE4 LYNX, 3FA/T
MKXE4 LYNX, 3FA/T
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Дык там наверху список есть, от чего подойдёт. С разборки какой.
