Самая интересная вещь это то что двух крестовый кардан ставился почти на все П2. Или там есть существенные отличия в наклонах агрегатов по отношению к спортам. Одно что я знаю точно у П2 передняя ось больше вперед сдвинута, относительно двигателя, то есть передние карданы априори длиннее спортовских.Podzemshik писал(а): На большинстве автомобилей с продольным расположением двигателя
и основным приводом на задние колёса силовой агрегат наклонён назад. Уменьшается высота тоннеля пола без уменьшения дорожного просвета спереди, а также уменьшаются углы работы заднего кардана. Углы переднего кардана увеличиваются, но он легче весом и используется не всегда. Геометрия работы переднего и заднего кардана отличается, передний больше изгибается у раздатки, а задний изгибается на обоих шарнирах, я где-то читал, что для кардана так лучше.
Тойота при точно такой же компоновке ставит простой кардан спереди, но вместо скользящих вилок телескопические карданы, а в раздатке фланцы жёстко на подшипниках сидят.
Думаю, что замена ШРУСа на кардан имеет право на жизнь, но ускорит износ вилки и переднего хвостовика раздатки.
Super Select для Спортов
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: Super Select для Спортов
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 98.г
Все привет!!!Сильно не пинайте.но тут много написано про акпп. А на мкпп что подходит и как.мног тут читал,но ни чего не нашел.ткните пальцем где читать.
У меня спорт1 мкпп(v5mt1) парт тайм 3литра 24 клапана.от чего подойдет СС раздатка.
Жизнь дорога,но честь дороже!!!
Pajero 2 4d56 был-продан
Pajero sport 98.г 6g72 24v-ушел в страну вечной охоты)))-продан
Люди добрые ну подскажите,а то на жопе ездить не варик,скоро осень,а цепь порвана и интернета нету.что бы сидеть тут.ну или може у кого парт тайм живой валяется.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Тык!мираж388 писал(а):А на мкпп что подходит и как.мног тут читал,но ни чего не нашел.ткните пальцем где читать.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Спасибо теперь все понял.
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
А если купить акпп в сборе с раздаткой от делики- это все встанет не разбирая на бензинку? И от чего карданы подойдут, чтоб их не пилить?
- koncevik
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
Как минимум -на деликовской коробке некуда крепить кронштейн троса акпп, поэтому либо колхозить кронштейн, либо поставить заднюю часть корпуса акпп от своей коробки и будет все как в штате. Плюс у раздатки от праворульной автоматной машины рычаги раздатки будут с другой стороны , что с этим делать выше неоднократно описано.bumer76 писал(а):А если купить акпп в сборе с раздаткой от делики- это все встанет не разбирая на бензинку? И от чего карданы подойдут, чтоб их не пилить?
Карданы подходят от монтероспорт авд либо от челенджера авд с таким же мотором.
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Карданы у меня как раз от делики стоят
Отправлено с моего BV6000 через Tapatalk
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
- bumer76
Т.е покупаем АКПП в сборе с СМ с карданами с бенз делики и все нормально вставляется в спорта? Нк кроме ручек АКПП и РК?Barsilla писал(а):Карданы у меня как раз от делики стоят
Теоретически да
- koncevik
Ничего не путаете??Barsilla писал(а):Карданы у меня как раз от делики стоят
Могу ошибаться, но по крайней мере у жипера нету карданов от делики схожей длинны как у челика АВДшного. поэтому он мне карданы от делики прикладывал как зип к авдшным типа если пыльник рваный и т.п.
Неа, не путаю. Мне он сказал что отправил раздатку и карданы от делики. Хотя передних карданов было два, один с порванным пыльником. Поэтому он второй передний отправил с целым пыльником.
Во всяком случае на машине уже давно все стоит и работает. Единственное что видно не супер удачно раздатку собрал. Полный привод воткнуть нужно положение поймать, иначе как нейтралка в раздатке. Но уже приноровился
- Двигатель:: бензин
добрые люди подскажите. завязаны датчики раздатки на клапан маг на переднем мосту ?
Honda Africa twin XRV 750.
- koncevik
Если датчики на раздатке будут не подключены , то привод в мосту будет всегда замкнутbubl писал(а):добрые люди подскажите. завязаны датчики раздатки на клапан маг на переднем мосту ?
то есть всегда будет крутится кардан просто ))
- koncevik
Усе верно ) отключение будет только в раздатке. я так уж три года езжу. все лень датчики подключить ))bubl писал(а):то есть всегда будет крутится кардан просто ))
- Thug
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Меня пугали, что при постоянно включенном переднем мосте еще какой-то мелкий подшипник изнашивается, для замены которого надо мост половинить (за точность не ручаюсь, смысл так уловил).
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
ну что , супер селект я поставил , датчики подключил , но как не так.....на панели ни чего не горит....мост оключается или нет , незнаю.....так все работает....я доволен....
- Thug
Дык отключение моста на заведенной в нейтрали проверяется. Если кардан крутится - всё ок, мост расцепился.
