ELM 327
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Re: ELM 327
Сообщение olegro »
Vetold писал(а):
olegro писал(а):Поставил вот эту формулу (({J:2}*1)+({J:3}*2)+({J:4}*3)+({J:5}*4)+({J:7}*5)) для своей WFкоробки, дабы видеть переключения.
Остальные цифробуквы 2102 Мин 0, макс 5, 7Е1. Заработало. Но показывает следующее: P, R, 1пер - 6,0 2пер -7,0 3пер -8,0 4пер -9,0 5пер -5,0
Те правильно показывает только пятую передачу и то с ноликом после запятой.
Вопрос. Как всё это поправить?
ноль убрать, это в настройки прибора нужно залезть, там есть кол-во знаков после запятой
Ага, спасибо, я по запарке забыл про это дело, полечил.
Теперь-бы с цифрами разобраться. Тулил в формулу всякие цифры и буквы, так и не понял алгоритма :*WALL*:
olegro
Re: ELM 327
Сообщение olegro »
Отвечаю сам себе :)
Методом научного тыка во время тестдрайва, получил следующую формулу для отображения передач АТ для Паджеро 4 3.2 с коробкой V5AWF
(({J:0}*-1)+({J:1}*32)+({J:2}*-4)+({J:3}*-2)+({J:4}*-2)+({J:5}*-1)+({J:7}*5))
Прибор ( обозвал его АТ, ед.измер select) показывает
P - 0
R - 33
N - 0
1 - 1
и так далее
:*VICTORY*:
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
я посмотрю формулу в сканере, работает у вас это хорошо
olegro
Re: ELM 327
Сообщение olegro »
cintakc писал(а):я посмотрю формулу в сканере, работает у вас это хорошо
Да, было-бы интересно. Работает.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
мне нужен ответ в в терминале
atz
atsp6
atsh7e0
1092
1a87
1a9c
olegro
Re: ELM 327
Сообщение olegro »
Эх-х-х... Это будет не так быстро, как хотелось бы. ::-(:
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
я попробую конечно и без этого ответа, но лучше будет с этим ответом, в нем идентификатор блока
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: ELM 327
Сообщение Начинающий рыбак »
Может ли ELM 327 wifi torque снять ошибку подушки безопасности? Дело в том что я вынул разъем,а аккумулятор не отсоединил,вот теперь подушка безопасности горит. ЕLM читает ошибки двигателя и не видит ошибку подушки,есть еще программа Скан Мастер,но и она подушку не видит,тока движок. Может можно как то снять ошибку подушки?
serg3250
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2012
Благодарил (а): 18 раз
Re: ELM 327
Сообщение serg3250 »
Начинающий рыбак писал(а):Может ли ELM 327 wifi torque снять ошибку подушки безопасности? Дело в том что я вынул разъем,а аккумулятор не отсоединил,вот теперь подушка безопасности горит. ЕLM читает ошибки двигателя и не видит ошибку подушки,есть еще программа Скан Мастер,но и она подушку не видит,тока движок. Может можно как то снять ошибку подушки?
Нет не может и ни когда не сможет
НМПС 2013, защита ProRoad, EGR-off, прошивка 100500 egr_off, подвеска IronMan, силовые пороги МШУ, Eberspacher Hydronic 5 кВт, доп. вентилятор кондиционера, радиатор АКПП. ГП 4.636.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
Начинающий рыбак писал(а):Может ли ELM 327 wifi torque снять ошибку подушки безопасности? Может можно как то снять ошибку подушки?
можно терминалом попробовать
выдайте в терминале команды
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry43694183
atz
atsp6
atsh78c
atcra78d
1092
3e02
1800ff00
14ff00
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Re: ELM 327
Сообщение Begemot2014 »
Про ELM и подушку (SRS), это, скорее всего, с горяча. ::-P:
serg3250 писал(а):Нет не может и ни когда не сможет
Еще с декабря 2014 г. ув. cintakc выводил формулы для П-4. Напомню:
"Pajero SRS Failure continuation time1","Time1","2101","A*256+B","0","65535","min","78C","1092"
"Pajero SRS Failure continuation time2","Time1","2102","A*256+B","0","65535","min","78C"
"Pajero SRS Elimination times","ElimTimes","2103","A","0","255","times","78C"
"Pajero SRS Passenger's seat airbag ignition","AirBagIgn","210D","A","0","255","=3yes/=>4no","78C".
Только работают они под 6-м протоколом. Это надо новый профиль создавать только для подушек. Скорее всего, будет стирать ошибки. Проверить не могу, т.к. у меня их нет. Только в счетчике ошибок стоит парочка стертых.
:*THANK*: Кстати, ув. cintakc, с выходом версии Торка с 5-байтными запросами, это нам жизнь на Паджерах изменит в лучшую сторону? Или фиолетово?
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
Begemot2014
да для митсу и так все было нормально
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
atz
atsp6
atsh78c
atcra78d
1092
3e02
1800ff00
14ff00
Так так,значит по пробовать можно,правда я не такой уж продвинутый пользователь,но если по конкретней и с самого начала,то по чутким руководством могу многое...
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
устанавливайте терминал Elm327Chat, сопрягаете адаптер и вводите построчно команды
в папке с аналогичным названием пишутся логи
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
Терминал установил. Весь вот этот столбик вводить или пробовать по строчке?
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
по строчке
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
Тоесть строчку ввел и смотреть ушла ли ошибка? Правильно понял?
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
нет, все по одной до конца и скрин выложите или лог из папки
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
Пойду пробовать.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
Не получилось.Вводил в строчку,потом он сам столбик сделал и команду ввел и строчки забегали,но потом четыре строчки с ERROR. буст ERROR и еще чего то.
