Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
В Талине, не знаю, там у Вас должно быть своих разборок валом. на сколько я слышал неподалеку от Вас много стран в которых есть так называемае гибридная сборка, когда из несколько не рабочих машин собирают одну рабочую (латвия, литва) а так ротор можно найти на ебеи или даже заказать в автомагазине, но от сроков и цены штаны слетят. проще востановить свой ил обменять свой ТНВД на рабочий.
Сергей - ДизельМан в Москве, Виталий74 в Челябинске, тут на форуме можно с ними списаться.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Втулки не позиционируются. Нет их, нет! Поэтому при ремонте я не тороплюсь их выбивать, дешевле будет отремонтировать.
BAlekssei
- Двигатель:: 4m41
Тнвд был у знающего человека, он ставил китайский ротор и менял все прокладки, которые есть в ремкомплекте, настаивал его. Какие могут быть причины заклинивания поршня и появления таких задиров, после трёх недель езды?
И какие варианты ремонта?
- leon76
тут выше Виталя74 писал, что китайский ротор сложно настроить, и практически невозможно. Наверно замена ТНВД.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
BAlekssei
- Двигатель:: 4m41
Тут вопрос не про ротор, а про поршень, ротор уже отправлен на восстановление.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Грязь, вода, цинк. Потом когда ломает шип кольца, осколками может так посечь. Да и просто воздух, тогда поршень сильно там бьется.
А что Китайского ротора хватило на 2 недели???? Я остатки своих так и не могу никуда пристроить. И восстановлению они нормально не поддаются, прёт из них со всех щелей.....
BAlekssei
- Двигатель:: 4m41
Да, 2 недели, потом машина просто заглохла и всё. При попытках завести после секунд 5 работы стартёра она схватывала на один оборот и глохла, больше никаких повреждений не нашёл.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Кольцо точно целое? Не сломало его шип? Как до этого ездила?
BAlekssei
- Двигатель:: 4m41
После установки китайского ротора разгонялась очень плохо, тяги почти небыло, двигатель до отсечки не раскручивался( шип целый, кольцо живое.
pribalt
- Двигатель:: 4M40/4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2/3
Добрый вечерpostavka писал(а):Да....мы работаем с многими странами бывшего СНГ (СТО). По этому у кого есть проблемы,обращайтесь.С нашими восстановленными роторами Вы можете отремонтировать свой ТНВД в:
-Вильнюс
-Рига
-Минск
-Москва
-Владивосток
-Алма-Ата
-Киев
с ув Вячеслав (POSTAVKA)
Не подскажете с кем Вы сотрудничаете в Алма-Ате а то я никого найти не могу кто бы взялся за этот насос
Спаибо,
Денис
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Сколько по времени займёт у вас пересылка насоса с Алма-Аты в Челябинск? или Москву?
Не то что бы я не доверял этим людям, но есть же проверенные временем спецы на форуме!
postavka
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Toyota Camry
Ответил в личку.pribalt писал(а):Добрый вечерpostavka писал(а):Да....мы работаем с многими странами бывшего СНГ (СТО). По этому у кого есть проблемы,обращайтесь.С нашими восстановленными роторами Вы можете отремонтировать свой ТНВД в:
-Вильнюс
-Рига
-Минск
-Москва
-Владивосток
-Алма-Ата
-Киев
Спаибо,
Денис
Dieseltronic
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
возня с роторами- вчерашний день
скомбинированный ZEXEL-Covec (электронно- управляемый ТНВД с "обычной" плунжерной парой) работает полностью адекватно, причём его надёжность- в разЫ выше VRZ
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А можно подробней об этом насоса? Где его найти и почитать о нем?
Dieseltronic
завтра постараюсь заснять видео работы двигателя
найти его невозможно, поскольку существует он пока что в единичном экземпляре
Dieseltronic
фишка в том, что Covec и VRZ практически идентичны по принципу управления подачей топлива и опережением впрыска
логика управления немножко различается- но это уже детали
