Prеdator1
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport2
Кто нибудь в курсе на спорте с 4м41 4 ступ автомат айсин вроде да. И на эльке 8 года тоже 4 ступка. Там одинаковые коробки или как?
На спортах первых и вторых никогда не было айсина, как и на Люсе.
Prеdator1
- Двигатель:: 4m41
SNOOPER,
А чё у меня за 4х ступка? Я просто спрашиваю у меня элька четвёртая 8 года и второй Спорт тоже 8 год. Ты не знаешь там коробки одинаковые или разные мне просто интересно вот очень интересно обе четырёх ступки.
И ещё очень нужно узнать как красным бутылочным домкратом который в комплекте к машине поднять чтобы поменять самому все четыре колеса? Подо что его подпирать?
black910
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Очень тяжелый руль, на холодную вообще дубовый. Под замену рулевой вал, тот который с крестовинами. По каталогу бьётся MN125326, аатодок выдаёт замену 4401A161 и 4401A162. Ценник отличается почти в два раза.
Они взаимозаменяемые?
И второе. Если менять крестовины, то какие ставить, чтобы это в хобби не превратилось. ST 1639 - нормальные или что-то получше порекомендуете.
И третье). При снятии этого вала обязательно метки наносить на рулевую колонку или достаточно застопорить рулевое колесо в определенном положении.
Пока шлицы откисают (керосин и масло)
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
black910,
Если пробег небольшой или по хорошим дорогам, лучше просто размочите (пролейте керосином) крестовины. Прям не снимая.
black910
lesnik5000, больше 380 тысяч
, однозначно под замену.
Джульбарс
black910
Снял). Буду менять крестовины. Терпение, немного мата и масло с керосином делают свои дела.
Закисла верхняя крестовина
Джульбарс
koozma
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 AT
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, необходимо ли отсоединить привод от ступицы чтобы снять стойку амортизатора? Нужно хотя бы освободить крепление амортизатора к нижнему рычагу для замены сайлентблока. Даст ли привод полностью выбрать ход стойки? Стойка с лифтом 4 см.
belinex
а масло зачем? керосин и сам довольно жирный
тормозуха в данном вопросе очень помогает. на армейских прицепах с хранения с ее помощью винтики крутили )
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Надо открутить привод от ступицы (не вытаскивая из редуктора и снять верхний рычаг.koozma писал(а): ↑02 июн 2026, 19:09 Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, необходимо ли отсоединить привод от ступицы чтобы снять стойку амортизатора? Нужно хотя бы освободить крепление амортизатора к нижнему рычагу для замены сайлентблока. Даст ли привод полностью выбрать ход стойки? Стойка с лифтом 4 см.
black910
У керосина высокая проникающая способность, у масла хорошее свойство — способность снижать трение. 50 на 50 и в путь, никакой вдшки не нужно. Нужно только немного подождать.
Верняя часть легко снялась, тут приспособа-расширитель пригодилась. С нижней сложнее, но там вал полый, в него эта смесь с помощью шприца залилась. Машин два дня простояла (приболел) и от руки снялась. Никаких обратных молотков и расширителей.
Зы. Это в ТЭЧ полка подсказали)
Джульбарс
belinex
так wd и есть смесь керосина с некоей "секретной" компонентой. не удивлюсь, если с маслом )))
black910
belinex, вот теперь все знают "секретную" компоненту)))
Джульбарс
belinex
Всех приветствую. Словил сегодня ошибку Р1788. Как оказалось в итоге - реле А19 банально выскочило из своего посадочного. Впервые такое наблюдаю, выскочившее реле( После сброса ошибки через NMPSDiag значек "выкинь двигатель" продолжал гореть еще до 4х циклов "заглушил-завел", хотя ошибок по программе больше не было. Машина вела себя адекватно, только круиз не включался. В блок реле лазил 1 раз лет 5-6 назад, когда устанавливал ДХО, да и то только в "переднюю часть", к реле света. Вот так бывает...
Это на машинах со стабилизацией.
Мультитроникс это скидывает.
gvv_slv
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Типичная ситуация, когда залита соляра, не соответствующая температуре воздуха. Надо остановиться в безопасном месте. Движок не глушить и дать поработать минуть 10-15. После выключить движок и через 10секунд завести. Чек должен погаснуть. Прогазовать пару раз. Если чек загорается, то ещё греть авто, но на оборотах порядка 1000 . Ехать потом по трассе со скоростью меньшей, чем до чека.Oleg3774 писал(а): ↑09 дек 2021, 20:14 Друзья, от чего на ходу загорается пиктограмма спирали на 4D56. Егр удалён и отшит. После машина не едет. Выкл-вкл зажигания решает проблему. На улице сейчас -15 градусов. Начало случаться такая беда только в этом году. На дизеле катаюсь третью зиму -ещё с таким не сталкивался
