Страница 572 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 13 май 2026, 18:29
Prеdator1
Кто нибудь в курсе на спорте с 4м41 4 ступ автомат айсин вроде да. И на эльке 8 года тоже 4 ступка. Там одинаковые коробки или как?
Добавлено: 14 май 2026, 00:14
На спортах первых и вторых никогда не было айсина, как и на Люсе.
Добавлено: 24 май 2026, 02:11
Prеdator1
SNOOPER,
А чё у меня за 4х ступка? Я просто спрашиваю у меня элька четвёртая 8 года и второй Спорт тоже 8 год. Ты не знаешь там коробки одинаковые или разные мне просто интересно вот очень интересно обе четырёх ступки.
И ещё очень нужно узнать как красным бутылочным домкратом который в комплекте к машине поднять чтобы поменять самому все четыре колеса? Подо что его подпирать?
Добавлено: 28 май 2026, 17:26
black910
Очень тяжелый руль, на холодную вообще дубовый. Под замену рулевой вал, тот который с крестовинами. По каталогу бьётся MN125326, аатодок выдаёт замену 4401A161 и 4401A162. Ценник отличается почти в два раза.
Они взаимозаменяемые?
И второе. Если менять крестовины, то какие ставить, чтобы это в хобби не превратилось. ST 1639 - нормальные или что-то получше порекомендуете.
И третье). При снятии этого вала обязательно метки наносить на рулевую колонку или достаточно застопорить рулевое колесо в определенном положении.
Пока шлицы откисают (керосин и масло)
Добавлено: 28 май 2026, 17:31
lesnik5000
black910,
Если пробег небольшой или по хорошим дорогам, лучше просто размочите (пролейте керосином) крестовины. Прям не снимая.
Добавлено: 28 май 2026, 19:59
black910
lesnik5000, больше 380 тысяч
, однозначно под замену.
Добавлено: 02 июн 2026, 12:58
black910
Снял). Буду менять крестовины. Терпение, немного мата и масло с керосином делают свои дела.
Закисла верхняя крестовина
Добавлено: 02 июн 2026, 19:09
koozma
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, необходимо ли отсоединить привод от ступицы чтобы снять стойку амортизатора? Нужно хотя бы освободить крепление амортизатора к нижнему рычагу для замены сайлентблока. Даст ли привод полностью выбрать ход стойки? Стойка с лифтом 4 см.
Добавлено: 02 июн 2026, 19:12
belinex
black910 писал(а): ↑02 июн 2026, 12:58
масло с керосином
а масло зачем? керосин и сам довольно жирный
тормозуха в данном вопросе очень помогает. на армейских прицепах с хранения с ее помощью винтики крутили )
Добавлено: 02 июн 2026, 19:29
lesnik5000
koozma писал(а): ↑02 июн 2026, 19:09
Надо открутить привод от ступицы (не вытаскивая из редуктора и снять верхний рычаг.
Добавлено: 02 июн 2026, 21:22
black910
belinex писал(а): ↑02 июн 2026, 19:12
У керосина высокая проникающая способность, у масла хорошее свойство — способность снижать трение. 50 на 50 и в путь, никакой вдшки не нужно. Нужно только немного подождать.
Верняя часть легко снялась, тут приспособа-расширитель пригодилась. С нижней сложнее, но там вал полый, в него эта смесь с помощью шприца залилась. Машин два дня простояла (приболел) и от руки снялась. Никаких обратных молотков и расширителей.
Зы. Это в ТЭЧ полка подсказали)
Добавлено: 03 июн 2026, 19:32
belinex
black910 писал(а): ↑02 июн 2026, 21:22
так wd и есть смесь керосина с некоей "секретной" компонентой. не удивлюсь, если с маслом )))
Добавлено: 03 июн 2026, 21:25
black910
belinex, вот теперь все знают "секретную" компоненту)))
Добавлено: 15 июн 2026, 20:36
belinex
Всех приветствую. Словил сегодня ошибку Р1788. Как оказалось в итоге - реле А19 банально выскочило из своего посадочного. Впервые такое наблюдаю, выскочившее реле( После сброса ошибки через NMPSDiag значек "выкинь двигатель" продолжал гореть еще до 4х циклов "заглушил-завел", хотя ошибок по программе больше не было. Машина вела себя адекватно, только круиз не включался. В блок реле лазил 1 раз лет 5-6 назад, когда устанавливал ДХО, да и то только в "переднюю часть", к реле света. Вот так бывает...
Добавлено: 16 июн 2026, 10:10
belinex писал(а): ↑15 июн 2026, 20:36
Это на машинах со стабилизацией.
Мультитроникс это скидывает.
