Там действительно есть параметр "желаемое положение" кроме фактического положения.SNOOPER писал(а):А вот это Вам думаю только разработчик скажет, и то не факт. Хотя можно принудительно заслонку заклинить и посмотреть что там по каналам происходит.
У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
Лёша, это вопрос или утверждение?MAVR64 писал(а):Там действительно есть параметр "желаемое положение" кроме фактического положения.SNOOPER писал(а):А вот это Вам думаю только разработчик скажет, и то не факт. Хотя можно принудительно заслонку заклинить и посмотреть что там по каналам происходит.
У митцу, да и не только. Для лучшей диагностики есть в каналах данных, такие параметры как:
Заданное значение и Достигнутое значение. Его имеют все исполнительные устройства с обратной связью.
Очень удобно, при наложении диаграмм друг на дружку сразу видно есть косяк или нет, ну и естественно на сколько тот косяк существенен.
- MAVR64
Не, это ответ. Мультик показывает, как заданное значение, так и достигнутое по углам заслонок ЕГР и дросселя. К сожалению, по заданным значениям Мультик не строит диаграммы, только по фактическим.SNOOPER писал(а):Лёша, это вопрос или утверждение?MAVR64 писал(а):Там действительно есть параметр "желаемое положение" кроме фактического положения.SNOOPER писал(а):А вот это Вам думаю только разработчик скажет, и то не факт. Хотя можно принудительно заслонку заклинить и посмотреть что там по каналам происходит.
Ию_65
- Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New МКПП
А где эта настройка? В меню "Источники" по заслонке только "Тип дросселя", а пункта "Заданное или достигнутое значение" я нигде в меню не встречал.MAVR64 писал(а):Там действительно есть параметр "желаемое положение" кроме фактического положения.SNOOPER писал(а):А вот это Вам думаю только разработчик скажет, и то не факт. Хотя можно принудительно заслонку заклинить и посмотреть что там по каналам происходит.
- MAVR64
Ию_65, включи индикацию одного параметра и полистай их, увидишь и "положение дросселя" и "желаемое положение дросселя".
- MAVR64
Докладываю.
Приступил к испытаниям новой версии коллаэдра 2.0! Он у меня управляет дроссельной заслонкой на глушение двигателя. Вторая заслонка подцеплена к штатному разъему и висит рядом на кожухе АКБ. На первый взгяд не плохо! При использовании 5 карты FGC ВАЩЕ ураган!
Если без "громких эмоций". На переходных режимах (резкое ускорение, движение в гору) есть ощущение "легкости дыхания". При угле открытия дросселя 22 %, даже с FGC, чувствовался некий напряг при резком педалировании, теперь этого нет. На ХХ работает ровнее чем при прикрытой заслонке. Вообщем я доволен!
- CoolBDW
Показал бы...MAVR64 писал(а):Докладываю.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- MAVR64
Фотки?CoolBDW писал(а):Показал бы...MAVR64 писал(а):Докладываю.
- CoolBDW
И фотки, и видео (если есть), и схему....MAVR64 писал(а):Фотки?CoolBDW писал(а):Показал бы...MAVR64 писал(а):Докладываю.
Я ЕГР-то разглушил, но летом обязательно залезу посмотрю, что там и как. Если будет кака, то придётся опять глушить - и опять решать проблему с заслонкой....
было когда-то:
было когда-то:
belyak80
- Двигатель:: 2.5 дизель продан, 2.4 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 продан Mitsubishi Pajero Sport 2.4 2018п
Как бы мне посмотреть как ведет себя заслонка после чипа и глушения егр?
Есть elm327 и программа Torque , ей можно, кто знает?
DenisR
можно
belyak80
Что там должно быть написано, нарисовано???DenisR писал(а):можно
- Свят
- Двигатель:: дизель
Дим, очередная страшилкаCoolBDW писал(а): Я ЕГР-то разглушил, но летом обязательно залезу посмотрю, что там и как. Если будет кака, то придётся опять глушить - и опять решать проблему с заслонкой....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- CoolBDW
ЗлыденьСвят писал(а):Дим, очередная страшилкаCoolBDW писал(а): Я ЕГР-то разглушил, но летом обязательно залезу посмотрю, что там и как. Если будет кака, то придётся опять глушить - и опять решать проблему с заслонкой....- у нас с топливом практически проблем нет, т.е. на сколько это возможно
- салярка нормальная в регионе. Так вот на прошлой неделе чистил клапан машине с пробегом в 40.... Клинил в открытом положении. Причина обращения- потеря тяги и чёрный дым...
было когда-то:
было когда-то:
- MAVR64
А теперь слайды:
Вот коллаэдр висит на жгуте проводки между щупами. Это провода от коллаэдра подведены к дросселю Дроссель обманка висит на коробке АКБ Общий вид - временные сопли. Схема немного изменилась. Добавил ограничивающий ток резистор. Увеличил емкость конденсатора - пришлось диод заменить на более мощный.
- CoolBDW
Ну круть ваще
было когда-то:
было когда-то:
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
В том то и дело, что написать на колонке можно все и по документам на топливо тоже все шоколадно, а на самом деле из колонки бежит некондиция.Свят писал(а):Дим, очередная страшилкаCoolBDW писал(а): Я ЕГР-то разглушил, но летом обязательно залезу посмотрю, что там и как. Если будет кака, то придётся опять глушить - и опять решать проблему с заслонкой....- у нас с топливом практически проблем нет, т.е. на сколько это возможно
Это Россия. Бизнес по русски. Доверия нет и еще долго не появится....
Я вот езжу строго 69 по городу на круизе. Все стационарные камеры меня не фиксируют. Но переносные - обязательно и везде в письмах счастья стоит одна скорость - 72 км/ч.
После 10 штрафов я не выдержал и узнав чьи это камеры письменно попросил, проверить на предмет их сбитой настройки. Ну мало ли уронить могли при переноске - камеры то переносные. Пришел ответ - то камеры подлежат поверке раз в год и эта поверка еще не просрочена. Так что оснований не доверять их показаниям никаких нет. Типа просто ездите по правилам....
Теперь высматриваю все переносные камеры и снижаю скорость с 69 до 60....
И что за это штрафы приходили?????Napic писал(а): Но переносные - обязательно и везде в письмах счастья стоит одна скорость - 72 км/ч.
После 10 штрафов
И сколько?
- Napic
каждое письмо по 100 рублей штрафаSNOOPER писал(а):И что за это штрафы приходили?????Napic писал(а): Но переносные - обязательно и везде в письмах счастья стоит одна скорость - 72 км/ч.
После 10 штрафов
И сколько?
Потом стали приходить даже заказными письмами. Я даже получать их не стал, а просто ходу в банк и оплачиваю по системе город...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Хорошо что у нас не штрафуют до 20 км/ч, счастье прям какое-то
