Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
В районе реле фар поищи, оно в блоке под капотом, мож там что есть.
d2logind2
- Двигатель:: ваз1.2
- Мой автомобиль(и):: ваз2101
Здравствуйте. Такой вопрос: в салоне есть плюсовой кабель, мультиметр показывает 12,4 (на не заведенном), пробую подключить к этому проводу любой прибор (часы, прикуриватель) и напряжение надает до 0,4в-0,8в (именно не "на" а "до"). Приборы заземлены. В итоге прибор не включается. напрямую от аккумулятора все работает, а через этот провод нет (раньше этот провод шел на прикуриватель). Подскажите куда уходит напряжение, куда смотреть, что прозванивать. Спасибо
Санек174
- Двигатель:: 6G72 12v
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайл)
Такое бывает, когда где то на этом проводе плохой или подгорел, контакт. Как только даешь нагрузку, повышается сопротивление в косячном контактеd2logind2 писал(а):Здравствуйте. Такой вопрос: в салоне есть плюсовой кабель, мультиметр показывает 12,4 (на не заведенном), пробую подключить к этому проводу любой прибор (часы, прикуриватель) и напряжение надает до 0,4в-0,8в (именно не "на" а "до"). Приборы заземлены. В итоге прибор не включается. напрямую от аккумулятора все работает, а через этот провод нет (раньше этот провод шел на прикуриватель). Подскажите куда уходит напряжение, куда смотреть, что прозванивать. Спасибо
П-2 рестайл, араб, пружины от тлк 100, 31 ат, шнорк - был 11 лет
Тлк 100
Тлк 100
d2logind2
Ок, пройдусь по всей ветке, спасибоСанек174 писал(а): Такое бывает, когда где то на этом проводе плохой или подгорел, контакт. Как только даешь нагрузку, повышается сопротивление в косячном контакте
crazyyyk
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Привет всем! У меня такая проблема, не работает: аварийка, ближний свет, подсветка салона, габариты перед и зад... поворотники работают, если включаю аварийку ,то они работать перестают ,но ни чего не происходит. Дальний горит, а так же им можно моргнуть. Все реле и предохранители целые. Под левым крылом провода нашел они тоже в порядке... подскажите пожалуйста куда лезть, чего смотреть??? Машина П2 1993г.
dimspb178
- Двигатель:: 4m41
Всех приветствую! Сегодня появилась неисправность на дисплее штатного бортового компа ( компас, расход топлива, остаток топлива, радио, часы и т.д.), светятся частично не нужные символы на экране. То есть все работает, регилируется яркость, переключаются режимы и т.д., но в режиме часов частично просвечиваются символы компаса, есть ели слышный писк, который исчезает при выключении дисплея. Спасибо!
Проезжающий
Мужики, помогите. Уже задавал этот вопрос, но так и не получил ответ. Может сейчас кто-нибудь подскажет. Суть проблемы: Горит предохранитель №18 - 15А (в салоне под рулевой колонкой справа) при переключении селектора переключения передач в положение "L". В положении "D" все передачи переключаются исправно. Где искать и в чём причина?
Машина Pajero 2, 1995 г., 4М40 ТД, АККП V4AW3
MП2, 95 г., Яп., 2.8TD, АКПП, SS, 5 дв., прав. руль.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Так-то никакой связи между режимом "L" и предом №18 не должно быть, он отвечает за лампы заднего хода. Может в режиме "R" все-таки? Тогда смотри лампы и патроны в задних фонарях и провода к ним.Проезжающий писал(а):Мужики, помогите. Уже задавал этот вопрос, но так и не получил ответ. Может сейчас кто-нибудь подскажет. Суть проблемы: Горит предохранитель №18 - 15А (в салоне под рулевой колонкой справа) при переключении селектора переключения передач в положение "L". В положении "D" все передачи переключаются исправно. Где искать и в чём причина?
Проезжающий
Спасибо, что откликнулись. Этот предохранитель идёт на:
1. Система ABS;
2. Фонари заднего хода;
3. Электронная система управления АКПП;
4 Система блокировки заднего дифференциала;
5 Система SRS.
1, 4 и 5 у меня нет. Зато согласно этой схемы: http://www.pajerovod.ru/images/gallery/99/157899/2.jpg питание через предохранитель №18 подаётся на блок управления АКПП. Именно при переключении селектора передач в положение "L" перегорает предохранитель №18 в блоке предохранителей и гаснет индикация режимов работы АКПП. Подозрение, что где-то коротит. Но идей пока нет. На "R" всё работает без проблем.
1. Система ABS;
5 Система SRS.
Partner2000
Доброго времени суток. Проблема с коробкой. Переходит в аварийный режим и вылазит ошибка Р0720 (неисправность в цепи датчика частота вращения вала). Проверил разъём на датчиках входного и выходного вала, проводку от датчиков до входа в кузов, всё в порядке. Заменил датчик выходного вала. Результат нулевой! Вопрос мой в следующем: от входа в салон до ЭБУ есть ещё какие-нибудь разъёмы?? Где ещё копнуть??
В детстве я думал, что когда вырасту и буду зарабатывать 25 тысяч, то уже через четыре месяца накоплю СТО тысяч. Как же я ошибался.....
эксперт2015
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Паджеро 4, 3 л. Проблема: на дисплее магнитолы загорелась надпись по английски, что-то "ауди связь отсутствует. Но, все играет и поет, только не видно названия радиостанций. Как это можно исправить. Спасибо
- serega_spb
- Двигатель:: дизель 2.5
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2
Добрый день.
подскажите номер разъема SCV клапана,
паджеро спорт 2011г,
или от чего подходит,
оторвался провод под корень..
Во первых тут не ищут запчасти.serega_spb писал(а):Добрый день.
Во вторых провод сделать нет никаких проблем, корпус же цел.
ruslan1974
- Двигатель:: 4m41 DID
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Добрый день.
Пропала подсветка боковых подножек .
На разъём при включении габаритов не приходит питание .
В фонари установлены новые светодиоды .
Pajero 3 , 4m41DID , 2005
---Живу там где, бредут спотыкаясь медведи---
ccm174
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
День добрый.
Паджеро 2 4D56 1992г.в. 2печки, климат
Нет второй скорости печки. Подскажите куда рыть?
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Скорее всего блок резисторов в печке. В поиск.. уже много раз обсуждали
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Алексей_PAJERO SPORT
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Доброго времени суток. Такой вопрос - машина МПС1 2008г не работает спидометр и тахометр, горит чек и при подключении сканера, он не соединяется с машиной. Что может быть? Щиток приборов разбирал, смотрел на непропай, но ничего не обнаружил, конечно я делитант в это деле возможно не там и не то смотрел. Подскажите пожалуйста.
- mvsir
- Мой автомобиль(и):: MItsubishi Montero II
добрый день
авто - монтеро 2, 95 года, 3 литра 12 клапанный, мкпп.
проблем целая куча, но попробую спросить про самые насущные:
1) не работает тахометр - раньше при включении зажигания и при работающем двигателе стрелка стояла на 2х тысячах, иногда сбрасывалась до нуля и опять поднималась в это положение, многда недолгое время показывала 1 тысячу, но потом опять поднималась до двух. все это происходило независимо от того какие на самом деле обороты двигателя. решил снять и пропаять все контакты, как много кто советовал - теперь стрелка просто лежит на нуле и не реагирует ни на что.
2) при включении переднего моста, индикатор переднего моста моргает, но постоянно не горит. все остальные индикаторы связанные с раздаткой работают исправно.
3) передний габарит/поворотник - в фонаре стоит двухнитевая лампочка (одна нить на габарит, вторая на поворотник), при включении поворотника лампочка моргает быстро, причем нитью для габарита. (все остальные лампочки в цепи исправны, на машине нет дублирующих повторителей на крыле)
надеюсь подскажете где искать причины проблем и как с ними бороться.
_Major_
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Что за разЪемы за заглушками рядом с вкл подогрева сидений, лев и прав??? собрался туда тумблер от Люстры установить, а там готовые разъемы для чего то. Или куда лучше поставить тумблер от люстры, спасибо заранее за ответ....
