Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
Всем привет!Anatori писал(а):вот инструкция от Smart007. повторюсь: реализация просмотра DVD в движении для R-01/02 целиком и полностью его разработка!!! просьба это не забывать и сказать ему хором: СПАСИБО!!!VALERIK писал(а):Anatori , можно поподробней как его обновить CD
ИТАК вот инструкция под небольшой моей скромной редакцией:
1. Скачиваем отсюда ахрив: http://ifolder.ru/12842756
2. Архив надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
3. Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
P.S. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервесное меню обновить.
- [LiS]
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Вот так: Жмем Navi+Set 5c > Memori Inicialisation > перезагрузка.lakulkin писал(а):Это как?smart007 писал(а):Ничего не затронет. Если еще сделать "Memory Initialization", там есть функция, будет еще и на русском :).
Вернуть назад, нужно будет скачать loading R-01 и также обновить.
Только при этом (если не ошибаюсь) с музыкального сервера все пропадет.
Желаю, чтобы все...
Без диска?[LiS] писал(а):Вот так: Жмем Navi+Set 5c > Memori Inicialisation > перезагрузка.lakulkin писал(а):Это как?smart007 писал(а):Ничего не затронет. Если еще сделать "Memory Initialization", там есть функция, будет еще и на русском :).
На сервере у меня совсем мало контента-бог с ним, но вроде пишут, что при последущей заливки с СД все гораздо дольше происходит(конвертируется)
smart007
Обновил прошивку, изображение во время движения есть, но нет звука. Пробовал разные диски, ничего не меняется. Подскажите, что делать?smart007 писал(а):Сделал для RM-02_DVD_in_motion_allowed:
http://ifolder.ru/12898498
