ТО
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: ТО
Сообщение Армеец »
Логично мыслишь. Многие именно поэтому меняют масло через 7500....
Я по мульту посмотрел время в пробках и офигел... На ТО-60 буду менять тормозуху, антифриз, масло в мостах (3-й раз), масло в АКПП (без замены фильтра). Куплены все ремни - на ТО будем смотреть износ. Но на ТО-75 однозначно поменяю ремни ГРМ и балансиров.
ZEUS-ЗЕВС
Двигатель:: 6B31 MIVEC
Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Благодарил (а): 15 раз
Re: ТО
Сообщение ZEUS-ЗЕВС »
Wandered писал(а):Вот озадачился таким вопросом. Почему ТО двигателя делается по пробегу а не по моточасам?
Хотя логичнее было бы проводить ТО именно двигателя по м/часам, даже если не брать ресурс масла, то скажем ремень ГРМ и ремень балансиров очень даже актуально было бы менять по моточасам. К примеру у одного при пробеге 60 ткм может быть наработка у двигателя больше чем у другого с пробегом 90 ткм. А потом возникают вопросы почему у меня в 70ткм ремень порвался а у другого в 100 ткм еще живой......
Что думаете по этому поводу???
Вполне логичный и правильный вопрос. Тоже считаю, что более правильно делать по моточасам. Сам занимаюсь спец.техникой и там ТО привязано к моточасам. Так одни погрузчики имеют интервал 200-250 м.ч., другие 500 м.ч. (в частности мицубиши и это скорее маркетинговый ход, для уменьшения затрат пользования). При этом ТО в 500 м.ч. имеет оговорки, такие как евродизель и ненагруженный режим работы, что не осуществимо в наших условиях.
Наработку в м.ч можно перевести на пробег в км. Средняя скорость автомобиля - 40 км час (включая поездки по городу и трассу. конечно, может быть +(-) 10 км). Т.е., интервал ТО 200 часов соответствует пробегу 200ч х 40 км/ч = 8000 км. Заправляешься евродизелем, не перегружаешь, не перекручиваешь движок - можно и реже. Скажем 10-12 тыс.
Имхо конечно.
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Re: ТО
Сообщение G.A.P »
Ну так цифра 7500 в книжке неспроста нарисовалась, только это не про суровые условия, а про нормальные, на самом деле :) А вот 15000 это уже маркетинг.
MPS-05
Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Re: ТО
Сообщение MPS-05 »
VAZ писал(а):Если машинка ещё на гарантии, то проклейку рулевой колонки обязаны бесплатно по гарантии сделать.
Товарищи, а что это за операция такая? У своего минского ОД такого не встречал!
И еще вот это: Mihaprioz писал (стр.67) - Еще должны поменять рэле АБС.
А это что?
:*DONT_KNOW*:
Берегите здоровье!
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: ТО
Сообщение Свят »
Если при проезде гребёнки ощущается биение руля, как будто что-то в рулёвке открутилось/разболталось, то можно ехать на диагностику к ОД и при выявлении биения руля в рулевом валу- гарантийное устранение данного косяка.
Снимается вал с рулевым колесом и заливается специальным акрилатом механизм аварийного складывания. Если сделано по технологии- стук больше не беспокоит :)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
MPS-05
Re: ТО
Сообщение MPS-05 »
Святослав - спасибо! Пока вроде нет биения.
Берегите здоровье!
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Re: ТО
Сообщение Mihaprioz »
У меня тыс.20000 после проклейки не гремело. Потом опять началось. Только после того как сам все сделал, проблема с колонкой ушла.
10.05.2011
Свят
Двигатель:: дизель
Re: ТО
Сообщение Свят »
Mihaprioz писал(а):У меня тыс.20000 после проклейки не гремело. Потом опять началось. Только после того как сам все сделал, проблема с колонкой ушла.
Ну да, так и есть.... Или тебе повезёт или колхозить :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
MPS-05
Re: ТО
Сообщение MPS-05 »
Свят писал(а):Ребят, не жалейте денег или времени(если своими силами) на смазку медной пастой болтов развала и кастора на рычагах....
Хотя достаточно об этом напоминали...Всёж...
.... человек уехал на дальняк с кастором в минусах.....
А скажите, пож., если их открутить, то не надо после этого сход-развал корректировать (на яме ли, на подъемнике)?
Берегите здоровье!
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Re: ТО
Сообщение kor.den74 »
Надо
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
MPS-05
Re: ТО
Сообщение MPS-05 »
О-о!
Тогда енто дело не каждое ТО надо делать! :)
Спасибо!
Берегите здоровье!
kor.den74
Re: ТО
MPS-05 писал(а):О-о!
Спасибо!
Я НА 45000 делал, еще не закисли,но уже надо было :)
100off500
Tajozhnik
Двигатель:: 4D56 2,5
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 S09
Re: ТО
Сообщение Tajozhnik »
Сегодня прошел ТО-30000 работа 5346р(4,4 НЧ; 1350р-нормочас), расходники 9218р, итог 14564р. Воздушник с прокладкой (напоминает фетр, видимо для улучшения фильтрации, прикреплена к нижней части фильтра), раньше был простой. Что за фильтр такой? Мне кажется сопротивление всасыванию увеличится, мощность снизится.
NMPS 2010 S09 2.5 TD 5AT, зима HANKOOK RW11,Replica, лето -сток. защита 4л.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: ТО
Сообщение Свят »
Tajozhnik писал(а):Сегодня прошел ТО-30000 работа 5346р(4,4 НЧ; 1350р-нормочас), расходники 9218р, итог 14564р. Воздушник с прокладкой (напоминает фетр, видимо для улучшения фильтрации, прикреплена к нижней части фильтра), раньше был простой. Что за фильтр такой? Мне кажется сопротивление всасыванию увеличится, мощность снизится.
Если следующая замена будет через 30000, то обязательно снизится и без этой ваты
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Tajozhnik
Re: ТО
через 15 уже снизится, а конкретней по фильтру?
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Re: ТО
Сообщение olegro »
Tajozhnik писал(а): а конкретней по фильтру?
У меня такой стоял с нуля
Tajozhnik
Re: ТО
ну тады значит родной
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Re: ТО
Сообщение Vistereos »
можешь оторвать этот "памперс" ч/з пару тысяч, у меня такой же
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Re: ТО
Сообщение syurasov »
Ага, у меня такой же есть... но это на самом деле заментель от мицу. Родной по АСА вроде как этот 1500A098 (он без памперса), а заменитель X1500A098 (с памперсом).
Я родной выкинул на 12 тысячах, поставил KnechtLX 2834 (с памперсом). Памперс отодрал через 3-4 тысячи. А в багажник докинул еще и заменитель X1500A098 чтоб к официалам с ним ездить.
Если вдруг где напутал, то поправьте кто более компетентен в этих делах!
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Tajozhnik
Re: ТО
syurasov писал(а):Ага, у меня такой же есть... но это на самом деле заментель от мицу. Родной по АСА вроде как этот 1500A098 (он без памперса), а заменитель X1500A098 (с памперсом).
случайно не 1500A358
