Страница 59 из 101
Re: ТО
Добавлено: 13 ноя 2012, 07:48
Армеец
Логично мыслишь. Многие именно поэтому меняют масло через 7500....
Я по мульту посмотрел время в пробках и офигел... На ТО-60 буду менять тормозуху, антифриз, масло в мостах (3-й раз), масло в АКПП (без замены фильтра). Куплены все ремни - на ТО будем смотреть износ. Но на ТО-75 однозначно поменяю ремни ГРМ и балансиров.
Re: ТО
Добавлено: 13 ноя 2012, 10:56
ZEUS-ЗЕВС
Wandered писал(а):Вот озадачился таким вопросом. Почему ТО двигателя делается по пробегу а не по моточасам?
Хотя логичнее было бы проводить ТО именно двигателя по м/часам, даже если не брать ресурс масла, то скажем ремень ГРМ и ремень балансиров очень даже актуально было бы менять по моточасам. К примеру у одного при пробеге 60 ткм может быть наработка у двигателя больше чем у другого с пробегом 90 ткм. А потом возникают вопросы почему у меня в 70ткм ремень порвался а у другого в 100 ткм еще живой......
Что думаете по этому поводу???
Вполне логичный и правильный вопрос. Тоже считаю, что более правильно делать по моточасам. Сам занимаюсь спец.техникой и там ТО привязано к моточасам. Так одни погрузчики имеют интервал 200-250 м.ч., другие 500 м.ч. (в частности мицубиши и это скорее маркетинговый ход, для уменьшения затрат пользования). При этом ТО в 500 м.ч. имеет оговорки, такие как евродизель и ненагруженный режим работы, что не осуществимо в наших условиях.
Наработку в м.ч можно перевести на пробег в км. Средняя скорость автомобиля - 40 км час (включая поездки по городу и трассу. конечно, может быть +(-) 10 км). Т.е., интервал ТО 200 часов соответствует пробегу 200ч х 40 км/ч = 8000 км. Заправляешься евродизелем, не перегружаешь, не перекручиваешь движок - можно и реже. Скажем 10-12 тыс.
Имхо конечно.
Re: ТО
Добавлено: 13 ноя 2012, 11:38
G.A.P
Ну так цифра 7500 в книжке неспроста нарисовалась, только это не про суровые условия, а про нормальные, на самом деле
А вот 15000 это уже маркетинг.
Re: ТО
Добавлено: 15 ноя 2012, 03:47
MPS-05
VAZ писал(а):Если машинка ещё на гарантии, то проклейку рулевой колонки обязаны бесплатно по гарантии сделать.
Товарищи, а что это за операция такая? У своего минского ОД такого не встречал!
И еще вот это:
Mihaprioz писал (стр.67) - Еще должны поменять рэле АБС.
А это что?
Re: ТО
Добавлено: 15 ноя 2012, 18:17
Свят
MPS-05 писал(а):VAZ писал(а):Если машинка ещё на гарантии, то проклейку рулевой колонки обязаны бесплатно по гарантии сделать.
Если при проезде гребёнки ощущается биение руля, как будто что-то в рулёвке открутилось/разболталось, то можно ехать на диагностику к ОД и при выявлении биения руля в рулевом валу- гарантийное устранение данного косяка.
Снимается вал с рулевым колесом и заливается специальным акрилатом механизм аварийного складывания. Если сделано по технологии- стук больше не беспокоит
Re: ТО
Добавлено: 15 ноя 2012, 20:35
MPS-05
Святослав - спасибо! Пока вроде нет биения.
Re: ТО
Добавлено: 18 ноя 2012, 22:08
Mihaprioz
У меня тыс.20000 после проклейки не гремело. Потом опять началось. Только после того как сам все сделал, проблема с колонкой ушла.
Re: ТО
Добавлено: 18 ноя 2012, 22:26
Свят
Mihaprioz писал(а):У меня тыс.20000 после проклейки не гремело. Потом опять началось. Только после того как сам все сделал, проблема с колонкой ушла.
Ну да, так и есть.... Или тебе повезёт или колхозить
Re: ТО
Добавлено: 20 ноя 2012, 01:59
MPS-05
Свят писал(а):Ребят, не жалейте денег или времени(если своими силами) на смазку медной пастой болтов развала и кастора на рычагах....
Хотя достаточно об этом напоминали...Всёж...
.... человек уехал на дальняк с кастором в минусах.....
А скажите, пож., если их открутить, то не надо после этого сход-развал корректировать (на яме ли, на подъемнике)?
Re: ТО
Добавлено: 20 ноя 2012, 03:13
kor.den74
MPS-05 писал(а):Свят писал(а):Ребят, не жалейте денег или времени(если своими силами) на смазку медной пастой болтов развала и кастора на рычагах....
Надо
Re: ТО
Добавлено: 20 ноя 2012, 12:41
MPS-05
О-о!
Тогда енто дело не каждое ТО надо делать!
Спасибо!
Re: ТО
Добавлено: 20 ноя 2012, 12:46
kor.den74
MPS-05 писал(а):О-о!
Спасибо!
Я НА 45000 делал, еще не закисли,но уже надо было
Re: ТО
Добавлено: 29 ноя 2012, 14:10
Tajozhnik
Сегодня прошел ТО-30000 работа 5346р(4,4 НЧ; 1350р-нормочас), расходники 9218р, итог 14564р. Воздушник с прокладкой (напоминает фетр, видимо для улучшения фильтрации, прикреплена к нижней части фильтра), раньше был простой. Что за фильтр такой? Мне кажется сопротивление всасыванию увеличится, мощность снизится.
Re: ТО
Добавлено: 29 ноя 2012, 14:18
Свят
Tajozhnik писал(а):Сегодня прошел ТО-30000 работа 5346р(4,4 НЧ; 1350р-нормочас), расходники 9218р, итог 14564р. Воздушник с прокладкой (напоминает фетр, видимо для улучшения фильтрации, прикреплена к нижней части фильтра), раньше был простой. Что за фильтр такой? Мне кажется сопротивление всасыванию увеличится, мощность снизится.
Если следующая замена будет через 30000, то обязательно снизится и без этой ваты
Re: ТО
Добавлено: 29 ноя 2012, 14:26
Tajozhnik
через 15 уже снизится, а конкретней по фильтру?
Re: ТО
Добавлено: 29 ноя 2012, 15:25
olegro
Tajozhnik писал(а): а конкретней по фильтру?
У меня такой стоял с нуля
Re: ТО
Добавлено: 29 ноя 2012, 15:35
Tajozhnik
ну тады значит родной
Re: ТО
Добавлено: 29 ноя 2012, 16:42
Vistereos
можешь оторвать этот "памперс" ч/з пару тысяч, у меня такой же
Re: ТО
Добавлено: 30 ноя 2012, 11:51
syurasov
Ага, у меня такой же есть... но это на самом деле заментель от мицу. Родной по АСА вроде как этот 1500A098 (он без памперса), а заменитель X1500A098 (с памперсом).
Я родной выкинул на 12 тысячах, поставил KnechtLX 2834 (с памперсом). Памперс отодрал через 3-4 тысячи. А в багажник докинул еще и заменитель X1500A098 чтоб к официалам с ним ездить.
Если вдруг где напутал, то поправьте кто более компетентен в этих делах!
Re: ТО
Добавлено: 30 ноя 2012, 15:21
Tajozhnik
syurasov писал(а):Ага, у меня такой же есть... но это на самом деле заментель от мицу. Родной по АСА вроде как этот 1500A098 (он без памперса), а заменитель X1500A098 (с памперсом).
случайно не 1500A358
