Повышение мощности CR
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Повышение мощности CR
Сообщение sn1 »
Свят писал(а):Но я не впаивал, т.к. всё это в стадии *проб и ошибок*(то сними, то поставь))...
А как? На скрутках? Всё равно пришлось разрезать ведь?
А я уже паяльник приготовил :)
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
sn1 писал(а): А как? На скрутках? Всё равно пришлось разрезать ведь?
конечно резать, обжал мамы по концам разрыва и втыкай любой провод(с врезаным резистором) с папами по краям. Снял-поставил-снял. Согласен что колхоз ::-D: , но на данном этапе потянет.
SNOOPER писал(а): Прикольние, это как????
Мелодичнее, ярче, приятнее и красивее ::-D:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Композитор ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Не выдержала душа поэта! :%):
Пошел впаял 120 Ом. :*MOIL*:
Совместно с FGC едет так что ухи заворачивает. :mr47_03:
Черными клубами не плюётся и дребезжит на переходных меньше. :*THUMBS UP*:
Последний раз редактировалось sn1 17 мар 2012, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Шлем одень, чтоб уши целее были :D
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
SNOOPER писал(а):Шлем одень, чтоб уши целее были :D
sn1 писал(а):Не выдержала душа поэта! Пошел впаял 120 Ом. Совместно с FGC едет так что ухи заворачивает. Черными клубами не плюётся и дребезжит на переходных меньше.
:Koshechka_08: :dvgmax_01: :*THUMBS UP*: :*VICTORY*:
сафсем другой коленкор
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Это заразно..........;)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а):Это заразно..........;)
Ну и чё ты ещЁ на месте сидишь???
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
У Александра глубокая кодировка :;-):
или иммунитет)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Так мне не надо, у меня уже усё подняли............ после чипа. и фырчит, и свистит............ короче прикольно ::-D:
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Блин, все радуются как дети, один я тоскую ::-(:
А может действительно впаять 150 Ом, да поставить 9 карту, да заразиться тоже.
После 100 тыс. куплю новое двигло от Нундая с ходом поршня 100 мм 2.7 литра и на еще 100 тыс. пробега за 100 тыс. рябчиков... :*SCRATCH*:
лучше впаять 100 ом и десятую карту... :*TIRED*:
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Napic отставить депресняк! Бывает и хуже( в широком смысле)... А насчёт мотора- будет он работать столько, сколько кармой поршневой прописано и не он, не ты чарез голову не прыганёте. Что потом делать? Вопрос вопросов. А как некоторые моторы своих хозяев переживают? Они то как себя чувствуют?
* Я не сумашедший* ::-D:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Napic
Сообщение Napic »
Свят писал(а):А как некоторые моторы своих хозяев переживают? Они то как себя чувствуют?
Ты самый лучший :*THUMBS UP*: Я сильно тоскую о всех машинах, с которыми расстался... хочется найти и купить их снова... ::'(:
Ладно, прекращаю. Сколько сколько разгон до сотни стал? :)
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
масла поменял, разгон не засекал. Жду асфальта. Последние дни тепло, дождь по льду. Завтра наверно покатаюсь...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
SNOOPER писал(а): открыть каталог ASA и сравнить детали......................
Они одинаковы что на спорте что на лы200 :=-O: причём все, блок, колено, головка, форсунки, тнвд, распредвалы, поршня и кольца :)
Блок- разные
колено- одинаковые
головка- одинаковые
форсунки- одинаковые
тнвд- одинаковые
распредвалы- одинаковые
поршня- разные
кольца-одинаковые
насос масляный тож другой , хотя масл.форсы одинаковые...
сравнил с Элькой, ровесницей моего Спорта.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Ну покатался немного. Время засекал по GPS прогой racechrono. Чушь какая-то. При одинаковом ускорении в режиме :Koshechka_08: время показывает совершенно разное и в некоторых заездах график чертит ровный на подьём, а на некоторых по секунде на переключение каждой передачи рисует без ускарения. Короче очередной неудачный эксперимент. Время при одинаковых условиях *плавает* от 9.5 до 12.8 на сотню :=-O: Такая неточность :]:-O:
Бум думать.
Следующий раз наверно просто на видео надо писАть..
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Игорь FGC, расскажи про воду :) Тайскую дистилированую :) Интересно :)
Не совсем понятно откуда парни запитываются, делая *бульбулятор*, сколько впрыскивают да и воопще как эта сис-ма работает на Спортах, Эльках, Исузах и т.д. Как впрыск связан с электрикой? Что за кнопки ставят и мерят чтото вольтметром?
Теория и плюсы извесны, интересен именно наш мотор и установка/управление данной фишкой... Пока вижу только 2 минуса- зима :) и глушитель :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят писал(а): Блок- разные
колено- одинаковые
головка- одинаковые
тнвд- одинаковые
поршня- разные
кольца-одинаковые
Не тормози........ всё там одинакого. Просто не на всех комплектациях Лы200 совпадает.
АСА же под носом ::-D:
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение FGC »
Свят писал(а):Игорь FGC, расскажи про воду :) Тайскую дистилированую :) Интересно :)
Строго всё...за бульбулятор пожизненое :=-O: . Это ты про мой маслоуловитель под капотом? :)
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
HGV...Блина, ну они там все на воде сидят :*CRAZY*: за этот девайс пожизненное врятли :;D:
Ну раскажи нураскажи нураскажи :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Вернуться в «Тюнинг»
