Страница 59 из 65
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 06 мар 2015, 21:43
c-cat
andkras писал(а):Всем доброго вечера. Что-то тема встала. Кто-нибудь использует фаркоп не только как причал? )))
Я. Для лебедки. По вопросу выше про прицеп ответить не могу - у меня его нет. :*JOKINGLY*:
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 08 мар 2015, 04:32
юрий юрикович
wolf51 писал(а):
юрий юрикович писал(а):поставил вчера фирменнный. смотрится уродливо: силовая балка как инородное тело, одно хорошо - получился задний кенгурин.. комплектные болты все излишне длинные, гайки крутятся только ключом (понятно, чтоб как бы не самооткручивались, но длинные и трудов лишних и металлла много)
вот на стр 71 у Вольф51 аккуратный
Спасибо. Болты длинные, вероятно для того что бы сохранить при установке фаркопа еще и буксировочный крюк.
в инструкции по установке прицепного ясно показано, что крюк и проушину штатные нужно демонтировать - туда становятся кронштейны прицепного
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 15 мар 2015, 06:02
Чак
Я купил в Москве MI-20 и МШУ переделал под квадрат ,лифт, и большую запаску его.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 19 мар 2015, 13:50
Anjik
Установил фаркоп Bosal с доработкой. Уши крепления родного крюка убрал, поставил новый шар.
Для жесткости внутри фаркопа установлены втулки.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 29 мар 2015, 00:05
YAKOVYAAV
Тоже поставил паркоп и подключил розетку..
Спасибо всем за схемы подключения и полезные советы..
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 29 мар 2015, 06:03
Mad Fisherman
розетку надо подымать выше балки и желательно чуть назад - зимой при попадании в сугроб - гнет нах.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 30 мар 2015, 15:31
sn1
Mad Fisherman писал(а):розетку надо подымать выше балки и желательно чуть назад - зимой при попадании в сугроб - гнет нах.
Я бы сказал надо ставить так, чтобы можно было на фаркопе скользить по грунту и ничего не отрывалось.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 31 мар 2015, 04:27
Mad Fisherman
наверно да, или скользить, или упираться, а то поменяно их...
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 31 мар 2015, 06:38
SKS
У меня Балтекс стоит. У него розетка на кронштейне крепится в те же отверстия, что и крюк. Самой розеткой не задеваешь, но жгут проводов идет ниже балки фаркопа и вот им то я и цепляюсь, выворачивая саму розетку. При этом я почти не лажу в как...хи.
А тут видел такой же фаркоп Балтекс, но уже иное исполнение розетки: жгут проводов проведён через балку фаркопа и сама розетка по иному закреплена. И похоже это заводское исполнение, значит производитель прислушивается к мнению пользователей.
Как вариант у себя поднять розетку на балку фаркопа к бамперу, жгут пропустить тоже сверху. Тогда это исключит повреждения при движении вне дорог, будет задевать только сам крюк, но это не так страшно.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 01 апр 2015, 04:26
Mad Fisherman
я вот так прикрутил, кусок железяки приварил к уголку, проводка внутри бампера, три года - полет ок.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 01 апр 2015, 17:04
Mыkol@
подскажите, а джеком за фаркоп можно поднимать?
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 01 апр 2015, 17:36
Mad Fisherman
да наверно да, особенно хорошо если там америкосовский квадрат...
тока мост че с мостом делать? :-)))
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 01 апр 2015, 17:48
Hidemon
Anjik писал(а):Установил фаркоп Bosal с доработкой. Уши крепления родного крюка убрал, поставил новый шар.
Идея такая же, шар давно куплен, смущают 2 момента: шар стоит выше, чем стандарте и кмк, очень близко к бамперу. Дышло прицепа не упирается в бампер?
Но родной крюк шара вечно цепляет за грунт при проезде ям.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 01 апр 2015, 19:07
sn1
Ну цепляет и шут с ним, лучше машину поднять чем шар :)
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 01 апр 2015, 19:26
Hidemon
поднимешь машину, с ним поднимется шар. Опять будет выше стандарта. А угол въезда под крюком все равно маленький..
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 01 апр 2015, 21:06
sn1
Я поднял, прицеп ещё не цепля, проверим. Ну а крюк пашет грунт конечно, но и пусть пашет, не мешает.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 03 апр 2015, 15:31
cavediver
Паджеро-сервис начал делать фаркопы для НМПС.
по мне так конструкция удачная - поднята , не работает плугом и защищает бампер.
Фотки выложу вечером.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 03 апр 2015, 16:52
cavediver
Обещанные фото
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 03 апр 2015, 21:44
andkras
USA127. Цена вопроса 13 тыр с шаром + установка 3.5 тыр
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 03 апр 2015, 22:11
Midok
встретил у нас в Омске такой квадрат сзади, больно мне нравится что нет этой балки горизонтальной. Никто в продаже такие прицепные не встречал?
