Болты развала
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 490 раз
Re: Болты развала
Сообщение hc2hunter »
Скиф писал(а): Как вы замечаете это смещение кулака? На вывешенном авто, чтоли? Рулевые наконечники, шаровые в норме...?
вообще, смещение цапфы хорошо видно по следу от отбойника
:*PARDON*:
и сразу понятно, что покривело...
Скиф
Двигатель:: 6G74, G4FC
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Благодарил (а): 24 раза
Re: Болты развала
Сообщение Скиф »
:*PARDON*:
Вот тут , прости, не понял.. :*DONT_KNOW*: сонный, чи шо.. :*SCRATCH*: Поясни!
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
orsksnab
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero4 ведро
Re: Болты развала
Сообщение orsksnab »
Заметили по подьему-спуску суппорта, вверх-вниз в зависимости, вперед или назад. При чем пока тормоз не отпустишь, так и остается все в напряженном состоянии.
По стуку, да, много может быть причин, пока забил. А вот то что вся ходовка в сборе проворачивается, как то напрягает. Думал мож так и должно быть, не с чем сравнить, нету аналогичного авто в доступе, чтоб провести такие манипуляции. Но на легковых такое поведение подвески говорит о том что надо менять салены, что они мертвые, а я то только поменял.
А в целом на ходу ничего не щелкает ни вибрирует. В любом случае спасибо. Если выясню причину смещения характерное или нет. Опишу и расскажу
hc2hunter
Re: Болты развала
Скиф писал(а): Вот тут , прости, не понял.. :*DONT_KNOW*: сонный, чи шо.. :*SCRATCH*: Поясни!
загляните под заднее колесо.
видите на верхнем рычаге стоит вот такой формы /\ резиновый отбойник ?
на ответной части (на пятаке подрамника) будет натертое от него пятно. оно должно быть строго в геометрической середине или чуточку ближе вперед (если подвеска совсем новая). если сползло назад - сайленты устали или их уже нету...
Скиф
Re: Болты развала
Сообщение Скиф »
Так он же за передок говорит! :*PARDON*: Сзади я понял, а передок чуть ночью смотреть не пошёл... :;D:
GW Вингл5,пикап.
hc2hunter
Re: Болты развала
Впереди только монтажкой. Причем всегда надо смотреть И на вывешенной машине, и на стоячей.
svoi
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 2012 г.
Re: Болты развала
Сообщение svoi »
Приветствую, форумчане! Закисли болты развала-схождения спереди и сзади. Купил на зад 4 шт. сайлентблоков MR 374672, а на перед взял 4 шт. дубликатов фирмы Masuma RU490, поскольку оригинальные сайлентблоки отдельно от рычаге не продаются. На СТО сказали, что на зад 2 сайлентблока точно подойдут, а вот на поперечный рычаг могут не подойти. Так ли это? На перед вообще сказали, что не те купил. Если кто ранее сталкивался с подобным вопросом, поделитесь, пожалуйста, информацией. Заранее всем благодарен.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 255 раз
Re: Болты развала
Сообщение Смайлик »
Сзади сайлентблоки все одинаковые, спереди два и два.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
svoi
Re: Болты развала
Сообщение svoi »
Смайлик писал(а):Сзади сайлентблоки все одинаковые, спереди два и два.
Получается на зад 100% все подойдет? Есть номер 2 сайлентов на перед?
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Re: Болты развала
Сообщение Смирнов »
M24V75WB - 2
M24V75WS - 2
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Смайлик
Re: Болты развала
Сообщение Смайлик »
Ты ему по 4вёрке дал?
Смирнов
Re: Болты развала
Сообщение Смирнов »
Смайлик писал(а):Ты ему по 4вёрке дал?
да
svoi
Re: Болты развала
Сообщение svoi »
M24V75WB - 2
M24V75WS - 2
Спасибо. Получается купленные мной на перед сайленты не подойдут?
Yra999
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Re: Болты развала
Сообщение Yra999 »
Подскажите болты развалянные. На перед и зад одинаковые на Паджеро 4.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Болты развала
Сообщение HiTEX »
А чего спрашиваешь в ветке про паджеро 3?
Нет, они разные. Достаточно было поискать в гугле http://blog.ing-avto.com.ua/reshenie-pr ... shi-wagon/
Дед Василь
andrewsilver
Re: Болты развала
Сообщение andrewsilver »
мой опыт: я тоже поменял почти полностью подвеску, цель - сход/развал. Все 12 рычагов брал в отличном состоянии во владике у самизнаетекого. Цена за 12 рычагов - 16 тыщ. Приволокли за 10! дней, доставка - 1.5 тыщи с упаковкой на отдельном палете. Новые болты, гайки, шайбы брал в экзисте абсолютно все, вышли даже чуть дороже чем обошлись рычаги. Менял жопу на полу в гараже, день на одну сторону, полдня на другую, передок на полу не стал делать, договорился с сервисом , дали подъемник на день, где и поменяли с товарищем переднюю подвеску, и на следующий день сделали сход/развал.
Пилили абсолютно все сходразвальные болты. И еще один болт на заднем продольном рычаге, крепеж к цапфе, ибо сайлент в цапфе провернулся при выкручивании болта.
Особо проблемными вышли передние нижние рычаги, которые пришлось вообще отпиливать чтобы добраться до болтов, но задние рычаги схода тоже оказались трудны) все пилилось болгаркой, ибо на первом болте перепробовав несколько разных пилок сабельной пилой, бросил эту затею...
Affrizi
Re: Болты развала
Сообщение Affrizi »
Добрый день, всех с праздником, проблема: достали болты заднего правого колеса, постоянно уходит развал и схождение, колесо становится домиком, с другими такой проблемы нет, ремонтировал ходовку в прошлом году, болты поставил оригинал, в чем может быть причина, затяжка не помогает уже один комплект болтов сорвал, через определенный пробег все равно уходит и колесо ложится.
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
Spector
Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Благодарил (а): 50 раз
Re: Болты развала
Сообщение Spector »
Affrizi писал(а):Добрый день, всех с праздником, проблема: достали болты заднего правого колеса, постоянно уходит развал и схождение, колесо становится домиком, с другими такой проблемы нет, ремонтировал ходовку в прошлом году, болты поставил оригинал, в чем может быть причина, затяжка не помогает уже один комплект болтов сорвал, через определенный пробег все равно уходит и колесо ложится.
Такое бывает когда развальщики натягивают закисшие болты, вследствии чего проворачивается втулка с/б. Развал-схождение выставлено, бабло срублено, но через короткое время сход-развал уходит.
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
Affrizi
Re: Болты развала
Сообщение Affrizi »
В том то и дело, что с/б новые, сам менял и болты не закисшие, началось сразу после после замены с/б.
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Re: Болты развала
Сообщение Серёга-Питер »
Affrizi писал(а):В том то и дело, что с/б новые, сам менял и болты не закисшие, началось сразу после после замены с/б.
Проблема может в сайлентблоках(мягкие или оторвался)?
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
