Замена цепи в раздатке Super Select
он о том что: может лопнуть корпус от перенагрузки( давлением цепи) видимо
- Unklown
ес
но я щитал точечно
если распределить на бОльшую площадь, то м.б и выезед
но я щитал точечно
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Всем привет.
Подскажите камрады если кто знает.
Какой допускается осевой люфт сателитов раздатки SS?
У меня около 1 мм, не дохрена ли?
Хотя на блоке сателитов выработка почти не заметна, а на самих сателитах не ясно, возможно что они равномерно с тыльной стороны стёрлись.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
aassaa
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2
не прошло и пол года...
пластина 10 мм в ней просверлены отверстия, нарезана резьба, вкручены два пальца, - все это чтобы не дырявить корпус раздатки
раздатка собрана на днях поставлю
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
aassaa
Короче поставил - шляпа. Воет на 4Н доневзможности. Либо натяжитель сильно плотно сделал, либо вообще конструкция нерабочая. Самое интересное что снял, раздатку(которая трещала) на ней провис такой же 12 мм. Что делать? РК контрактная...
- Смайлик
Не понимаю, как ты замеряешь провис цепи???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
aassaa
одну линейку к шестерням, другой надавливаю на цепь посередине примерно
на той странице выкладывал
ты хочешь опят прицепиться к
валы очень жестко стоят и на одном подшипнике... и я давлю не со всей дури чтобы их как то сместить...
- Виталий Маньяк
- Двигатель:: 6G72, 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Mitsubishi L3004WD
Ща предстоит снимать раздатку с 3.5 коротыша на механике, шток коробки даст вылезти раздатке?? мешать не будет? оч не хотца снимать всю конструкцию, тяжелая падла
с механики не снимал ну ни разу, автоматные вылазют
Нужно шток отсоединять на коробке.
Если отсоединить на раздатке очень большая вероятность повредить сальник штока.
Я бы снимал целиком. )
Ну сальник у мну есть новый, можно дать коробку с мотором в перед. см 10 точно уйдет, открутив подушки и сняв карлсон
ход у раздатки появится назад. там ж балка торсионная мешает. просто с коробкой снимать жопа полная( бэз подъемника) одна сцепа че стоит, выдернуть вал да и саму коробку откручивать
Чет ща на "зеленом" трабла появилась: ощущение будто межосевая включина. едет рывками на асфальте. хотя стоит просто ПП.
муфта наелась????
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Уровень масла проверь.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Чет ща на "зеленом" трабла появилась: ощущение будто межосевая включина. едет рывками на асфальте. хотя стоит просто ПП. муфта наелась????
Если таки муфта - стучись, я недавно раздатку разобрал, клиенту под цепь.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
