Страница 59 из 59
Замена цепи в раздатке Super Select
Добавлено: 01 май 2020, 13:37
он о том что: может лопнуть корпус от перенагрузки( давлением цепи) видимо
Добавлено: 02 май 2020, 11:40
Unklown
ес
но я щитал точечно
если распределить на бОльшую площадь, то м.б и выезед
Добавлено: 26 июн 2020, 12:15
Suhoi
Всем привет.
Подскажите камрады если кто знает.
Какой допускается осевой люфт сателитов раздатки SS?
У меня около 1 мм, не дохрена ли?
Хотя на блоке сателитов выработка почти не заметна, а на самих сателитах не ясно, возможно что они равномерно с тыльной стороны стёрлись.
Добавлено: 02 окт 2020, 16:35
aassaa
не прошло и пол года...
пластина 10 мм в ней просверлены отверстия, нарезана резьба, вкручены два пальца, - все это чтобы не дырявить корпус раздатки
раздатка собрана на днях поставлю
Добавлено: 07 окт 2020, 15:48
aassaa
Короче поставил - шляпа. Воет на 4Н доневзможности. Либо натяжитель сильно плотно сделал, либо вообще конструкция нерабочая. Самое интересное что снял, раздатку(которая трещала) на ней провис такой же 12 мм. Что делать? РК контрактная...
Добавлено: 08 окт 2020, 05:55
Смайлик
Не понимаю, как ты замеряешь провис цепи???
Добавлено: 08 окт 2020, 09:17
aassaa
Смайлик писал(а): ↑
одну линейку к шестерням, другой надавливаю на цепь посередине примерно
на той странице выкладывал
ты хочешь опят прицепиться к
Смайлик писал(а): ↑
Что ты пытаешся надавить??? У тебя валы не в посадочных местах....
валы очень жестко стоят и на одном подшипнике... и я давлю не со всей дури чтобы их как то сместить...
Добавлено: 08 окт 2020, 10:47
Виталий Маньяк
Добавлено: 25 ноя 2021, 06:52
Ща предстоит снимать раздатку с 3.5 коротыша на механике, шток коробки даст вылезти раздатке?? мешать не будет? оч не хотца снимать всю конструкцию, тяжелая падла
с механики не снимал ну ни разу, автоматные вылазют
Добавлено: 25 ноя 2021, 09:17
Нужно шток отсоединять на коробке.
Если отсоединить на раздатке очень большая вероятность повредить сальник штока.
Я бы снимал целиком. )
Добавлено: 25 ноя 2021, 09:44
Ну сальник у мну есть новый, можно дать коробку с мотором в перед. см 10 точно уйдет, открутив подушки и сняв карлсон
Добавлено: 25 ноя 2021, 09:46
А зачем вперёд?
Добавлено: 25 ноя 2021, 09:55
ход у раздатки появится назад. там ж балка торсионная мешает. просто с коробкой снимать жопа полная( бэз подъемника) одна сцепа че стоит, выдернуть вал да и саму коробку откручивать
Добавлено: 06 мар 2023, 14:18
Чет ща на "зеленом" трабла появилась: ощущение будто межосевая включина. едет рывками на асфальте. хотя стоит просто ПП.
муфта наелась????
Добавлено: 06 мар 2023, 15:04
Жипер
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
Чет ща на "зеленом" трабла появилась: ощущение будто межосевая включина. едет рывками на асфальте. хотя стоит просто ПП. муфта наелась????
Уровень масла проверь.
Если таки муфта - стучись, я недавно раздатку разобрал, клиенту под цепь.
