нее это было не к тебе обращение))bubl писал(а):типа я сдаю паджеру , получаю 90 тыщ на тачку сделаную в россии и которая стоит до 700 тыщ ))) неплохо....
МПС 2007 новая история
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
А я выяснил че за хня с движкой, давление в рампе 4.2 на холостых
при тапке в под 4.7
вот она и стреляет
нужен регулятор
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Да он ко мне будет долго ехать да и транспортников напрягать да тратить время
пасипа, попробую найти в Москве, Серега Смаил вроде б обещался найти
я вчера вечером поставил от спорта стало лучше но один хрен стреляет сучка, они когда долго лежат без гарючки сохнут иль там подклинивает чейта
седня замерю давление в рампе, вчерась не успел
bubl
- Двигатель:: бензин
у меня так вообще прикол - вчера решил в соколя съездить по делам вечером....завожу тачку , а она не заводится...ну ни как. крутит и крутит и не заводит.....и тут жена выдат - "ты мозги дома забыл" .....и точно так окозалось. лежат себе на полочке. как снял чтоб тебе померить,так и лежали ))))
Honda Africa twin XRV 750.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
гоночная машинаалексей - Маленький Мук писал(а):![]()
точно забыл мозги
она у меня сожрала полный бак за 120 км
bubl
а я не был в гараже, он у меня далеко от дома....в выхи там буду наверно, посмотрю еще....отпишу... ))
bubl
ну вроде выставил как сказал......завожу - не мигает..а вот если просто ключ повернуть на старт. мигает...может надо клему скинуть?
bubl
все равно ошибка....11. щас сниму, помою.....
Мыть там некуй, там потенциометр, если у тебя машинка работает то он скорей жив чем мертв
bubl
машина работает....чуствуются провалы небольшие......и что делать? попробовать еще раз настроить?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
а ты правильно выставляешь? со щупом 0.65мм?
воо даже нашел где я это уже объяснял))
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... C#p1759595
bubl
правильно. только комп не скинул....щас все проверил , обнулил комп.....проверил на ошибки - быстро моргает...значит все в норме.....
и подсветка приборки появилась....а вот часы так и не загорелись )))) не знаю связана приборка и датчик...но заработала....
bubl
поехал до магазина ,машина прогрелась и снова заморгал датчик....остановился - проверил на ошибки - опять 11 ошибка.датчик дроселя. как так ? только же проверял на ошибки - писал что все в норме. может его надо было выставлять на прогретой машине ? или сам датчик умирает ?
мож не затянул болтики или в проводке бяда
прозвони ветку до мозга
датчик есть, коль нуна дам
мозг коробки ежели что тож есть
