Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
почитай подпись Алексея
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=16681
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
viktorv89
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998г рестайлинг 5 д
Подниму тему. Подскажите кто а Москве занимается радиаторами, прошомполить и запаять? Попытки поиска таких сервисом через гугл, пока безуспешны((((((
- cf7
- Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
- Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
http://www.avtoremplast.ru/radiator.html
http://remont-radiatora.ru/radiator_repair.shtml
http://www.pitline.ru/remont_radiatorov ... eniya.html
Это на вскидку, первые три попавшихся в поисковике. Может, не хотел искать?
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
goland79
- Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
думаю, человек спрашивал про радиаторы печки.
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
viktorv89
- Двигатель:: 4M40
Правильно, речь идет о радиаторе печки. ...
ссылки гляну, но раз они одни из первых в поисковике, то это либо не берут трубку , либо занимаются обычными радиаторами, ну или могут только запаять без чистки. .....
как то так)))))))поэтому у вас здесь и спрашиваю)))))
goland79
либо скажут привозите уже снятый радиатор. большинство не хотят заморачиваться на чистку печки со снятием.
viktorv89
- Двигатель:: 4M40
С этим проблем уже нет)))не торопясь уже выдернул радиатор)))
Чайник.00
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Подскажите по следующему вопросу:
Печку (переднюю) ставлю на полную мощность. а мощность потока воздуха из дефлекторов очень слабая (еле дует)
Куда лезть?
И еще: при нажатии на панели управления заслонки не реагируют. Я их поотсоединял от тяг и вручную пробывал заслонки двигать. но поток воздуха все равно очень слабый
Что подскажете почему с панели не управляются. раньше работало все ОК
Куда лезть?
viktorv89
- Двигатель:: 4M40
Ну на сколько я понял, если проблемы с потоком воздуха (слабо дует), то это 99.9% забился испаритель кондиционера ( радиатор кондиционера который стоит в салоне за бардачком. ) .так как фильтра у нас к сожалению нет, то соты испарителя играют роль так скажем фильтра, и естественно наглухо забиваются и не пропускают поток воздуха. Мне помогла только чистка со снятием,.
Как то так
Как то так
Чайник.00
- Двигатель:: 4d56
А его можно снять без демонтажа панели?viktorv89 писал(а):Ну на сколько я понял, если проблемы с потоком воздуха (слабо дует), то это 99.9% забился испаритель кондиционера ( радиатор кондиционера который стоит в салоне за бардачком. ) .так как фильтра у нас к сожалению нет, то соты испарителя играют роль так скажем фильтра, и естественно наглухо забиваются и не пропускают поток воздуха. Мне помогла только чистка со снятием,.
Как то так
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
можноЧайник.00 писал(а):А его можно снять без демонтажа панели?viktorv89 писал(а):Ну на сколько я понял, если проблемы с потоком воздуха (слабо дует), то это 99.9% забился испаритель кондиционера ( радиатор кондиционера который стоит в салоне за бардачком. ) .так как фильтра у нас к сожалению нет, то соты испарителя играют роль так скажем фильтра, и естественно наглухо забиваются и не пропускают поток воздуха. Мне помогла только чистка со снятием,.
Как то так
- cf7
Вы искренне считаете, что есть разница?goland79 писал(а):думаю, человек спрашивал про радиаторы печки.
- cf7
Глобальная проблема, чо... Даже если без чистки- что мешает распаять у них, тут же самому почистить (высшего образования не надо: пилка по металлу со сточенными на наждаке зубьями, что б узкая стала и алга) 15 мин. делов и пусть запаивают?viktorv89 писал(а):Правильно, речь идет о радиаторе печки. ...
Вариант два: в любую автобазу (от ЖЭК или РДЭУ или еще какой госконторы, ПАТП к примеру, карьероуправление какое) там 100% есть дядя с хитрым названием "медник". На худой конец, механик такой конторы знает, куда отвезти радиатор.
Вариант три- приехать на СТО, пусть даже там только паяют и отведя паяльщика в сторонку, предложить небольшой калым в рабочее время.
Проблема не стоит выеденного яйца, тем более в Москве.
viktorv89
- Двигатель:: 4M40
Пока услышал только слова. я обозначил проблему, и совет типо сходи туда то, спроси то то, считаю не уместным! Дайте конкретный адрес или номер телефона где спросить и с кем договориться.
У нас тут технический форум, и тут дают именно советы, мож вам и запаять и почисть , а поиск в Гугле не рулит??? https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 7033,d.bGQ и таких ссылей там куча не знаю как вы там набирали и что я набрал ремонт и пайка радиаторрв,viktorv89 писал(а):Пока услышал только слова. я обозначил проблему, и совет типо сходи туда то, спроси то то, считаю не уместным! Дайте конкретный адрес или номер телефона где спросить и с кем договориться.
graygray
- Мой автомобиль(и):: Pajero II длинный, 1997 АКПП
Re: Радиатор печки
А как поставить в леворукого радиатор печки от праворукого? Кто делал?
Pajero2 5дв. рестайл, левый руль, 1997г.в., 6G72 12кл 3л, АКПП SuperSelect, араб
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Радиатор печки
Перепаивать трубкиgraygray писал(а):А как поставить в леворукого радиатор печки от праворукого? Кто делал?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: PajeroII
Re: Радиатор печки
Я перепаивал, сложностей - нет никаких. Особенно если крышку распаиваешь, чтоб чистить... Только учти, что под верхней крышкой стоит прокладка между половинками радиатора (внутри, под подштамповкой в середине радиатора), соответственно перепаяй трубки, а крышку отпаивай нижнюю, а то потом верх паять с нажимом надо, да и прокладка не новая...graygray писал(а):А как поставить в леворукого радиатор печки от праворукого? Кто делал?
вот предыдущие владельцы так сколхозили. Имеет место быть, но на трубках лучше сделать развальцовку и обязательно убрать острые края, из-за которых у меня и потек шланг, т.к. порезало его со временем (через 3 года)Max174 писал(а):Я не перепаивал, обрезал по месту и соединил кусками шланга.
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
