Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Вот так подключить можно
Вот только непомню как управляется реле вентилятора в стоке. По минусу или по по плюсу???
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
По минусу.MAVR64 писал(а):Вот только не помню как управляется реле вентилятора в стоке. По минусу или по по плюсу???
- MAVR64
Тогда все усложняется.Napic писал(а):По минусу.MAVR64 писал(а):Вот только не помню как управляется реле вентилятора в стоке. По минусу или по по плюсу???
Vistereos
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
MAVR64 писал(а):Тогда все усложняется.Napic писал(а):По минусу.MAVR64 писал(а):Вот только не помню как управляется реле вентилятора в стоке. По минусу или по по плюсу???
Епт
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- MAVR64
Все зависит от того, что за устройство будет управлять включением вентилятора "от имени" АКПП. Логика, по любому, будет та-же. Когда выберешь схему компаратора, можно будет обсудить: как его лучше "подружить" с реле вентилятора.
- SoundSpeed
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Ой да ладно!
Тёзка, не пугай народ
найти и адаптировать нужный сигнал - вот это геморрой, а просто перевернуть потенциал - тьфу )))
Самое простое - маленькой релюшкой.
Вот оригинальная схема, куда коммутировать сигнал через добавленные диоды.
Кстати, последние можно не заморачиваясь, поставить самые распространённые, кремниевые, одноамперные, например 1N4001-07:
С ув., Алексей
Vistereos
MAVR64 писал(а):Все зависит от того, что за устройство будет управлять включением вентилятора "от имени" АКПП. Логика, по любому, будет та-же. Когда выберешь схему компаратора, можно будет обсудить: как его лучше "подружить" с реле вентилятора.
Схема уже в работе, человек, занимающийся ею - эту ветку читает. Как только получу чертеж, выложу на обсуждение
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- MAVR64
Ок! Не буду!SoundSpeed писал(а):Ой да ладно!
Тёзка, не пугай народ![]()
- SoundSpeed
Ну, лишними они не будут. Я поставлю для симметрии )))))))
С ув., Алексей
Vistereos
Всем привет!
нужны данные по току управления реле вент-ря, помогите плз.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- MAVR64
Ток управления, около, 60-80 мА.Vistereos писал(а):Всем привет!
Vistereos
Доработанная схема Алексея (MAVR64):
Я добавил схему для включения вентилятора после того как температура превысит заданный порог.
Диоды для управления реле предлагают разместить на плате.
Алексей (MAVR64 и SoundSpeed), ваши мнения/замечания хотелось бы услышать, перед тем как заказывать.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- MAVR64
Обрати внимание на ту часть схемы, что выделена пунктиром "машина". Там будет не так. Смотри схему поста Алексея (SoundSpeed) от 14 мая. Там диод, подписанный "от - упр", для включения вентилятора должен замкнуться на массу. Так, что надо будет маленько переделать выходной каскад твоей схемы. Можно просто поставить реле которое, при подаче на его обмотку управляющего сигнала, будет замыкать диод на "-".
- SoundSpeed
да, да! С полевика выходит плюсовое управление. На реле нужен минус.
Я бы вообще полевики выкинул, а вместо них поставил бы обычный биполярный транзистор типа КТ315 и микрореле с током обмотки 20-30 мА.
Блин. смотрю дальше.....и возникает вопрос: а зачем два разномастных компаратора в одной схеме?
С ув., Алексей
Vistereos
Один "44я нога - мультик", второй как я понимаю будет давать сигнал на вкл. радиатора при привышении на выходе 1-го компаратора опред-го значения t АКПП. Но схема будет дорабатываться...
Хочу чтоб сигнал на включение вент-ра брался не на выходе с 1го компаратора (MAVR64) а непосредственно при достижении/превышении опред-го значения напряжения на 44-й ноге, дабы исключить погрешности.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- MAVR64
Vistereos писал(а):Один "44я нога - мультик", второй как я понимаю будет давать сигнал на вкл. радиатора при привышении на выходе 1-го компаратора опред-го значения t АКПП. Но схема будет дорабатываться...
А где там второй компаратор? УДшка на измерение и LMка на управление Карлсоном.
- SoundSpeed
ну обе ж включены по схеме измерения напряжения на одном входе относительно другого
Поэтому и компараторы. Назначение одно - микросхемы разные. Вот это непонятно....
С ув., Алексей
- morya4ok
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
В выходные буду ставить радиатор АКПП, доп вентилятор и прочее ТО.
Хочу так же поменять масло в АКПП на синтетику (гулять, так гулять...), масло менять буду как писал atservice, за что ему ещё раз спасибо
Возник вопрос, стоит ли менять фильтр? пробег 22 000, масло на щупе красное, по виду чистое. Перегрев коробки, когда она ушла на вторую скорость словил лишь раз, лампа перегрева не загоралась.
И ещё один вопрос, какой герметик использовать, если всё-таки придется снимать поддон.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
- Владимир Михайлович
Фильтр, если он есть в этой коробке, меняется в соответствии с инструкцией. А если речь о традиционном маслозаборнике с сеткой, то его точно менять не надо при таком пробеге.
Фильтр есть. И при переходе на другое масло лучше заменить
