Страница 59 из 239
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Добавлено: 14 май 2013, 11:19
MAVR64
Вот так подключить можно
- Управление Карлсоном.png (11.15 КБ) 662 просмотра
Вот только непомню как управляется реле вентилятора в стоке. По минусу или по по плюсу???
Добавлено: 14 май 2013, 14:24
Napic
MAVR64 писал(а):Вот только не помню как управляется реле вентилятора в стоке. По минусу или по по плюсу???
По минусу.
Добавлено: 14 май 2013, 14:56
MAVR64
Napic писал(а):MAVR64 писал(а):Вот только не помню как управляется реле вентилятора в стоке. По минусу или по по плюсу???
По минусу.
Тогда все усложняется.
Добавлено: 14 май 2013, 15:08
Vistereos
MAVR64 писал(а):Napic писал(а):MAVR64 писал(а):Вот только не помню как управляется реле вентилятора в стоке. По минусу или по по плюсу???
По минусу.
Епт
а по подробней
Добавлено: 14 май 2013, 15:22
MAVR64
Все зависит от того, что за устройство будет управлять включением вентилятора "от имени" АКПП. Логика, по любому, будет та-же. Когда выберешь схему компаратора, можно будет обсудить: как его лучше "подружить" с реле вентилятора.
Добавлено: 14 май 2013, 16:08
SoundSpeed
Ой да ладно!
Тёзка, не пугай народ
найти и адаптировать нужный сигнал - вот это геморрой, а просто перевернуть потенциал - тьфу )))
Самое простое - маленькой релюшкой.
Вот оригинальная схема, куда коммутировать сигнал через добавленные диоды.
Кстати, последние можно не заморачиваясь, поставить самые распространённые, кремниевые, одноамперные, например 1N4001-07:
Добавлено: 14 май 2013, 16:36
Vistereos
MAVR64 писал(а):Все зависит от того, что за устройство будет управлять включением вентилятора "от имени" АКПП. Логика, по любому, будет та-же. Когда выберешь схему компаратора, можно будет обсудить: как его лучше "подружить" с реле вентилятора.
Схема уже в работе, человек, занимающийся ею - эту ветку читает. Как только получу чертеж, выложу на обсуждение
Добавлено: 14 май 2013, 22:18
MAVR64
SoundSpeed писал(а):Ой да ладно!
Ок! Не буду!
Даже более того, скажу: диоды можно вАбще не ставить. В транзисторе из ЭБУ уже есть этот диод.
Добавлено: 15 май 2013, 01:36
SoundSpeed
Ну, лишними они не будут. Я поставлю для симметрии )))))))
Добавлено: 15 май 2013, 12:48
Vistereos
Всем привет!
нужны данные по току управления реле вент-ря, помогите плз.
Добавлено: 15 май 2013, 13:48
MAVR64
Vistereos писал(а):Всем привет!
Ток управления, около, 60-80 мА.
Добавлено: 15 май 2013, 13:58
Vistereos
Доработанная схема Алексея (MAVR64):
Я добавил схему для включения вентилятора после того как температура превысит заданный порог.
Диоды для управления реле предлагают разместить на плате.
Алексей (MAVR64 и SoundSpeed), ваши мнения/замечания хотелось бы услышать, перед тем как заказывать.
Добавлено: 15 май 2013, 14:25
MAVR64
Обрати внимание на ту часть схемы, что выделена пунктиром "машина". Там будет не так. Смотри схему поста Алексея (SoundSpeed) от 14 мая. Там диод, подписанный "от - упр", для включения вентилятора должен замкнуться на массу. Так, что надо будет маленько переделать выходной каскад твоей схемы. Можно просто поставить реле которое, при подаче на его обмотку управляющего сигнала, будет замыкать диод на "-".
Добавлено: 15 май 2013, 16:34
SoundSpeed
да, да! С полевика выходит плюсовое управление. На реле нужен минус.
Я бы вообще полевики выкинул, а вместо них поставил бы обычный биполярный транзистор типа КТ315 и микрореле с током обмотки 20-30 мА.
Блин. смотрю дальше.....и возникает вопрос: а зачем два разномастных компаратора в одной схеме?
Добавлено: 15 май 2013, 16:55
Vistereos
Один "44я нога - мультик", второй как я понимаю будет давать сигнал на вкл. радиатора при привышении на выходе 1-го компаратора опред-го значения t АКПП. Но схема будет дорабатываться...
Хочу чтоб сигнал на включение вент-ра брался не на выходе с 1го компаратора (MAVR64) а непосредственно при достижении/превышении опред-го значения напряжения на 44-й ноге, дабы исключить погрешности.
Добавлено: 15 май 2013, 17:09
MAVR64
Vistereos писал(а):Один "44я нога - мультик", второй как я понимаю будет давать сигнал на вкл. радиатора при привышении на выходе 1-го компаратора опред-го значения t АКПП. Но схема будет дорабатываться...
Да ладно! Какие там погрешности! +- 20 градусов это нет ничто для такой инерционной штуки.
А где там второй компаратор? УДшка на измерение и LMка на управление Карлсоном.
Добавлено: 15 май 2013, 19:28
SoundSpeed
ну обе ж включены по схеме измерения напряжения на одном входе относительно другого
Поэтому и компараторы. Назначение одно - микросхемы разные. Вот это непонятно....
Добавлено: 15 май 2013, 23:46
morya4ok
В выходные буду ставить радиатор АКПП, доп вентилятор и прочее ТО.
Хочу так же поменять масло в АКПП на синтетику (гулять, так гулять...), масло менять буду как писал
atservice, за что ему ещё раз спасибо
Возник вопрос, стоит ли менять фильтр? пробег 22 000, масло на щупе красное, по виду чистое. Перегрев коробки, когда она ушла на вторую скорость словил лишь раз, лампа перегрева не загоралась.
И ещё один вопрос, какой герметик использовать, если всё-таки придется снимать поддон.
Добавлено: 16 май 2013, 08:42
Владимир Михайлович
Фильтр, если он есть в этой коробке, меняется в соответствии с инструкцией. А если речь о традиционном маслозаборнике с сеткой, то его точно менять не надо при таком пробеге.
Добавлено: 16 май 2013, 09:05
Фильтр есть. И при переходе на другое масло лучше заменить
