Страница 59 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 25 сен 2016, 19:36
cintakc
вот так примерно: видео и лог
Re: ELM 327
Добавлено: 25 сен 2016, 19:49
Начинающий рыбак
Я завтра вечером еще раз введу и фотку сделаю,практически так же,но внизу строчки BUST ERROR и еще.
Re: ELM 327
Добавлено: 26 сен 2016, 08:40
Начинающий рыбак
Сделал фотки,у меня список получился гораздо длиннее,поэтому на одной фото не уместилось.
Re: ELM 327
Добавлено: 26 сен 2016, 09:29
cintakc
адаптер у вас с поддельной прошивкой, работать не будет
Re: ELM 327
Добавлено: 26 сен 2016, 15:46
Начинающий рыбак
Адаптер заказывал на Алиэкспресс,где взять не с поддельной?
Re: ELM 327
Добавлено: 26 сен 2016, 17:37
Begemot2014
Начинающий рыбак писал(а):... на Алиэкспресс, где взять не с поддельной?
По месту жительства, с проверкой перед оплатой (хотя бы команды ATZ, ATAL). С терминалом теперь на "ты", вот и проверите. В 2014 так и покупал пять штук, все рабочие. Китайская дешевизна боком выходит.
Кое-что для начинающих паджероводов с ELM https://www.youtube.com/watch?v=xUXphAg ... e=youtu.be
Удачи!
Re: ELM 327
Добавлено: 26 сен 2016, 18:38
plar
Сканер такой есть в авто49, версия в инструкции не указана, надо проверять, стоит около 1250 руб. Себе с али брал в 3 раза дешевле, ссылку давал вроде на продавца
Re: ELM 327
Добавлено: 26 сен 2016, 19:30
Начинающий рыбак
С терминалом теперь на "ты"- это слишком громко сказано...я ведб под чутким руководством,ну тока кнопки тыкать.Есть у нас авто 49 заеду посмотрю.
Re: ELM 327
Добавлено: 04 окт 2016, 12:23
Pike_p
Торк 1.8.106 не могу настроить профиль :(. Виснет при нажатии профили. Все остальное вроде норм.
Re: ELM 327
Добавлено: 04 окт 2016, 13:51
cintakc
попробуйте переустановить программу
Re: ELM 327
Добавлено: 09 окт 2016, 14:53
Ivanov_Anton
cintakc писал(а):Новая версия для андроид 6.0, в которой сделал повторные попытки подключения к адаптеру,
если не удалось подключиться с первого раза, так как бывают проблемные адаптеры
Learn 4D56 a6.0 v1.0.2.rar
Предыдущие версии:
v6.0
v1.0.4
v1.0.3
v1.0.2
Уважаемый огромное вам спасибо. Я смог вывести коробки температуру. Но вот обучить не смог Андроид 7.0 нуга. Пробовал с вашей программой и плагином для 6 Андрея. Запускается, дальше поиск устройств и всё. Что мне нужно сделать какие данные предоставить вам и как. Блютус чат ваш работает все нормально.
Re: ELM 327
Добавлено: 09 окт 2016, 15:09
cintakc
привет, я тут не помогу, пока у меня не будет устройства с 7 андроидом, чтобы протестировать программу
Re: ELM 327
Добавлено: 09 окт 2016, 17:29
Ivanov_Anton
cintakc писал(а):привет, я тут не помогу, пока у меня не будет устройства с 7 андроидом, чтобы протестировать программу
Если вы мне напишите инструкцию, я вам все протестирую.
Сегодня посмотрел ещё видео на ютубе так там поиск устройств тоже идет и ничего не происходит а потом просто сверху пишет что подключился. Ну теоретически можно ставить андроид 7 на Винду эмулятор для разработчиков если не ошибаюсь.
Re: ELM 327
Добавлено: 09 окт 2016, 17:30
Ivanov_Anton
Да и еще такой момент вы не думали сделать приложение? Просто вы сэкономили многим время и деньги, я бы например ваше приложение купил или перечислил бы денежку на карту вам.
Re: ELM 327
Добавлено: 09 окт 2016, 17:47
cintakc
все не так просто, нужно запускать приложение из андроид студио
и там смотреть на ход его выполнения в режиме отладки
Re: ELM 327
Добавлено: 09 окт 2016, 23:39
Ivanov_Anton
cintakc писал(а):все не так просто, нужно запускать приложение из андроид студио
https://goo.gl/photos/MANd4ADxm4o3p7Vw9
Нашел z3 Xperia,, там 6 все получилось. По поводу денежки я не шутил. За любую работу нужно платить. Если будет нужна моя помощь я с удовольствием вам помогу с Android 7. На глаз что заметил. Есть 2а приложения learn 4d56 так вот на 6 Андрее таких приложения 2, 1 с иконкой Андрея, а второе с иконкой блютус, в андроид 7, 1 с иконкой Андрея, а второе с иконкой блютус, но называется оно блютус коннект. Поэтому можно только посмотреть соединение но он тупо не находит адаптер.
Еще раз огромное спасибо. И хоть на что то z3 сгодился.... Печальный телефон мой.
Re: ELM 327
Добавлено: 10 окт 2016, 06:17
Alex_IZA
Получилось!!!!
Обучил pajero sport с двигателем 4m41 и коробкой АКПП (не без танцев, описание танцев здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7#p2484977).
Использовал версию 1.04 - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3#p2410093 .
Но, после завершения обучения программа зависла, при нажатии на нижнюю конпку "<" программа не отвечала.
Выкладываю лог (надеюсь что это он, так как после обучения еще раз запускал программу для просмотра ошибок):
LearnLog.txt
(9.29 КБ) 48 скачиваний
Если файл не тот, могу повторить обучение.
Скрин окончания обучения:
Вопрос на засыпку - как посмотреть коэффициенты коррекции форсунок (какие пиды у этих параметров)?
Было бы круто сразу после обучения показывать коэффициенты коррекции: с 78 по 97, для каждого цилиндра на каждое давление, - Small injection quantity at pressure 1 - No. 1 cylinder
PS: Как уже упоминали выше, для 4m41 надо выполнить дополнительное условие (усыпить блок), для этого:
  • заглушить двигатель (я вынимал ключ);
    открыть и закрыть водительскую дверь;
    закрыть двери на центральный замок;
    подождать минуту;
    ничего не открывая (возможно), завести и начать обучение.
Re: ELM 327
Добавлено: 10 окт 2016, 08:23
Ivanov_Anton
Хочу сделать сигнализаторы по температурам хотя бы двигателя и коробки мин 10 макс 90, если кто то подскажет другие другие близкие к критичным показателям параметры, то и их бы внёс. Можно ли как то вытащить с York файл конфигурации настроек.
Re: ELM 327
Добавлено: 10 окт 2016, 09:01
DenisR
    подождать минуту;
У меня работает без таких танцев
Re: ELM 327
Добавлено: 10 окт 2016, 09:48
cintakc
Alex_IZA писал(а):Получилось!!!!
Обучил pajero sport с двигателем 4m41 и коробкой АКПП ....
привет, лог почему-то не полный, но если вышла надпись Learn complete = YES зеленым, то обучение прошло
температуры на скрине у вас не в допуске, желтым подсвечены, для обучения должны быть зеленые
я делал по аналогии с MUT сканером, там коррекции не выводятся, посмотрю что можно сделать
