привет. Гарантия то хоть есть? Если нет- тогда печалька......Stamur писал(а):Ну вот товарищи...
Как не радовался я комплекту подвески - после ревизии передка выявилось:
передние амортизаторы КОНИ потекли...причем оба... и само страшное то что еще и перестали работать - езжу сейчас практически на пружинах - крена то направо, то налево...
Как говорится не прошло и полугода... и 25 тыс пробега...
Вариант решения проблемы жесткости подвески
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Вариант решения проблемы жесткости подвески
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Vistereos
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Свят писал(а):привет. Гарантия то хоть есть? Если нет- тогда печалька......Stamur писал(а):Ну вот товарищи...
А разве их не ремонтируют, у нас точно их в сервисном центре перебирают.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- Gentle
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: НМПС рестайл Ауди Q7 4,2
Кто подскажет какие показатели развала-схождения ставить при установке пружин отВлада 1,5" Комфорт ?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Штатные! Хоть от самолёта пружины ставьGentle писал(а):Кто подскажет какие показатели развала-схождения ставить при установке пружин отВлада 1,5" Комфорт ?
ПС
Сам подумай что спросил!
Развал - наклон колеса относительно продольной вертикали
Схождение - поворот колеса относительно продольной вертикали
При чем тут пружины?
- Gentle
А что тут думать? Ты подумай что ответил. Ты знаешь или предполагаешь? Производитель пружин.на своём сайте, утверждает,что развал-схождение делать необходимо.sn1 писал(а):Штатные! Хоть от самолёта пружины ставьGentle писал(а):Кто подскажет какие показатели развала-схождения ставить при установке пружин отВлада 1,5" Комфорт ?
ПС
При установке пружин лифт увеличивается,разве это не повлияет на наклон колеса относительно продольной вертикали?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Естественно влияет и делать его нужно!!! При чем тут "по каким параметрам"?????? По тем же самым параметрам по которым и со штатными пружинамиGentle писал(а):А что тут думать? Производитель пружин.на своём сайте, утверждает,что развал-схождение делать необходимо.sn1 писал(а):Штатные! Хоть от самолёта пружины ставьGentle писал(а):Кто подскажет какие показатели развала-схождения ставить при установке пружин отВлада 1,5" Комфорт ?
ПС
- Gentle
ote писал(а):"sn1"]Я про это и спрашивал. На сервисе когда я спросил есть ли у них в компе данные на НМПС,что то начали бубнить про то что есть,но мол при установке тюнинговыз пружин,что то меняется...Gentle писал(а): Естественно влияет и делать его нужно!!! При чем тут "по каким параметрам"?????? По тем же самым параметрам по которым и со штатными пружинами
- Gentle
О блин садовая моя голова,не понял значения тобой написанного слова "штатные",думал что ты про пружины. извени за невнимательность.sn1 писал(а):Штатные! Хоть от самолёта пружины ставьGentle писал(а):Кто подскажет какие показатели развала-схождения ставить при установке пружин отВлада 1,5" Комфорт ?
ПС
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Gentle писал(а):Прежде чем делать, посмотри сначала по какой спецификации они собираются делать. Многие лепят по спецификации от старого спорта и утверждают, что там все одинаково, так же как и у нас. В реальности показатели разные. Я недавно ставил комплект от Ironman 2", вывелось все идеально, без отклонений.ote писал(а):"sn1"]Я про это и спрашивал. На сервисе когда я спросил есть ли у них в компе данные на НМПС,что то начали бубнить про то что есть,но мол при установке тюнинговыз пружин,что то меняется...Gentle писал(а): Естественно влияет и делать его нужно!!! При чем тут "по каким параметрам"?????? По тем же самым параметрам по которым и со штатными пружинами
- Gentle
krokodil594 писал(а):Этот вопрос выяснил первым. Сказали ,что есть всё на новый. Там у них ещё один НМПС в боксе стоял.Gentle писал(а):Прежде чем делать, посмотри сначала по какой спецификации они собираются делать. Многие лепят по спецификации от старого спорта и утверждают, что там все одинаково, так же как и у нас. В реальности показатели разные. Я недавно ставил комплект от Ironman 2", вывелось все идеально, без отклонений.ote писал(а):"sn1"]
- Gentle
Что то машинка поднялась неожиданно высоко. Перед на 7 см , зад на 5см. Замерили сразу после установки пружин 1,5 комфорт. Развал еще не делали и не ездили. Может потом чуть осядет?
Что то 7 см немного напрягли. Там ничего не нужно переделывать? Ну типа шланги тормозные удлинять, корректор ксенона регулировать?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Естественно еще утрясется. А мерили прям сразу на месте, даже не проехались? Машина сразу после вывешивания в раскоряку встаетGentle писал(а):Что то машинка поднялась неожиданно высоко. Перед на 7 см , зад на 5см. Замерили сразу после установки пружин 1,5 комфорт. Развал еще не делали и не ездили. Может потом чуть осядет?
- Gentle
Мне отрегулировали фары и противотуманки. Сказали это было необходимо. И еще выразили озабоченность малым остаточными ходами амортизаторов. Что то за замену пружин взяли 5 т.krokodil594 писал(а):Естественно еще утрясется. А мерили прям сразу на месте, даже не проехались? Машина сразу после вывешивания в раскоряку встаетGentle писал(а):Что то машинка поднялась неожиданно высоко. Перед на 7 см , зад на 5см. Замерили сразу после установки пружин 1,5 комфорт. Развал еще не делали и не ездили. Может потом чуть осядет?
Что то 7 см немного напрягли. Там ничего не нужно переделывать? Ну типа шланги тормозные удлинять, корректор ксенона регулировать?. Тормозные шланги в принципе можно не трогать, но я левый кронштейн подогнул, а вот правый шланг наверно заменю на такой же как левый, на полностью вывешенном мосту, он на пределе. С корректором ничего делать не надо, там все корректно.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Не знаю зачем тебе регулировали фары, когда у нас автокорректор. Я ради интереса попросил проверить, подкатили этот прибор для проверки и регулировки, но все было идеально, ничего не надо было регулировать. Автокорректор сам все отрегулировал.Gentle писал(а):Мне отрегулировали фары и противотуманки. Сказали это было необходимо. И еще выразили озабоченность малым остаточными ходами амортизаторов. Что то за замену пружин взяли 5 т.krokodil594 писал(а):Естественно еще утрясется. А мерили прям сразу на месте, даже не проехались? Машина сразу после вывешивания в раскоряку встаетGentle писал(а):Что то машинка поднялась неожиданно высоко. Перед на 7 см , зад на 5см. Замерили сразу после установки пружин 1,5 комфорт. Развал еще не делали и не ездили. Может потом чуть осядет?
я где то здесь читал, что дешевле должно быть.
5 рублей, за замену только пружин спереди и сзади, думаю нормально. По ходам штатных Амо с другими пружинами не скажу, менял комплектом.
- Свят
Ценник нормальный))
Я у себя с дуру тоже фары опустил, на следующий день вернул взад))
krokodil594, как новые пружинки с амиками? Впечатления?)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Впечатления самые положительные.Свят писал(а):Ценник нормальный))
Прибавка в росте,
Значительное улучшение комфорта езды по любой поверхности (не ожидал, что будет так заметно),
уменьшение кренов в поворотах,
уменьшение клевков,
ощущение собранности и упругости подвески в целом,
приятное звуковое сопровождение работы подвески
Развал - схождение вывелся идеально, спасибо за помощь
Опять ловлю себя на том, что хочется все время ехать куда - нибудь
По грунтовке как следует пока погонять не удалось, но думаю не разочаруюсь.
DenisR
офтоп.
кто сколько платит за развал?
- Mark69
800рублей
зима бридж 7000 285х65х17
- Gentle
1400DenisR писал(а):офтоп.
- Gentle
Фиг знает зачем,может развод. Сказали и противотуманки регулировали.krokodil594 писал(а):
Машинка поехала по другому кстати. Лучше,с выше описанными впечатления совпадают.
