Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение Deem-On »
mvsir писал(а):добрый день
авто - монтеро 2, 95 года, 3 литра 12 клапанный, мкпп.
проблем целая куча, но попробую спросить про самые насущные:
1) не работает тахометр - раньше при включении зажигания и при работающем двигателе стрелка стояла на 2х тысячах, иногда сбрасывалась до нуля и опять поднималась в это положение, многда недолгое время показывала 1 тысячу, но потом опять поднималась до двух. все это происходило независимо от того какие на самом деле обороты двигателя. решил снять и пропаять все контакты, как много кто советовал - теперь стрелка просто лежит на нуле и не реагирует ни на что.
2) при включении переднего моста, индикатор переднего моста моргает, но постоянно не горит. все остальные индикаторы связанные с раздаткой работают исправно.
3) передний габарит/поворотник - в фонаре стоит двухнитевая лампочка (одна нить на габарит, вторая на поворотник), при включении поворотника лампочка моргает быстро, причем нитью для габарита. (все остальные лампочки в цепи исправны, на машине нет дублирующих повторителей на крыле)
надеюсь подскажете где искать причины проблем и как с ними бороться.
1) Разбирать панель приборов, вынимать тахометр и тщательно пропаивать все элементы на плате, целая тема есть про это. поищи.
2) Если передок механически подключился, то датчик на пер.мосту, если подключения нет, то вакуумные клапана и все с ними связанное, тем про это тоже много.
3) нет массы на фонаре.
MAKSIMYS
Двигатель:: 6G72 3.0 V6/24
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pagero Sport I. 6G72 3.0 V6/24, бензин. GLS, LSD, 2000г.в.
Сообщение MAKSIMYS »
Привет! Можешь подсказать с вопросом по электрике на МПС1 2000 года бензин? Стал перегорать предохранитель в моторном отсеке вроде №8, и соответственно перестала работать подсветка приборов, передний правый и задний правый габариты, а так же подсветка селектора переключения АКПП. Может были такие случаи на слуху. Куда лезть что проверить для начала? Лучше если в ЛС.
mvsir
Мой автомобиль(и):: MItsubishi Montero II
Сообщение mvsir »
панель я пропаял, 2 раза это делал. тахометр не пашет.
Капитан ДИН
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Капитан ДИН »
_Major_ писал(а):Что за разЪемы за заглушками рядом с вкл подогрева сидений, лев и прав??? собрался туда тумблер от Люстры установить, а там готовые разъемы для чего то. Или куда лучше поставить тумблер от люстры, спасибо заранее за ответ....
Гляньте тут, может что и приглянется. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=45
П.С. Место для кнопок дополнительной оптики, предполагает оперативное их использование, и лучше на ощупь, во время движения, а установленные тумблера в нижней части, возле кнопок жопагрейки, в плане использования, будут весьма затруднительны и неудобны.
С уважением, Капитан ДИН.
dmitrijk
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998
Сообщение dmitrijk »
п2-97-6g74sohc
при прогреве борт комп показал напряжение в сети 15в, при этом все освещение заметно моргало,
потихоньку напряжение упало до 14.2
вопрос - нормально ли это, и если нет - где искать проблему?
генератор менял год назад на контрактный, он сразу выдавал 14.2
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
От температуры на улице зависит... читай мануал
dmitrijk
а мерцание тоже от температуры зависит?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Нет. Но одно с другим может не связано быть...
Мерцание может быть связано с износом колец или щёток.
alexsah
Сообщение alexsah »
КТО ЗНАЕТ ОТЛИЧИЕ БЛОКОВ MR490825 И MR490826
Во истину живем в интересное время в интерсной стране....
паджеро спорт 3л 2005г
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Не в ту тему написал
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Бусик
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Padgero 3 GDI 2000год
Сообщение Бусик »
Всем доброго времени суток. Помогите с проблемой. Авто Пажеро 3.5 GDI 2000г. Глохнет мотор без причины и следствия,но сразу заводится и едет дальше,никакой системы и регулярности в рецидивах нету. На авто стоит метан,и что на бензине глохнет ,что на газу,одинакого глохнет. Помогите.
dmitrijk
по вопросу мерцания:
1. думаю генератор ни причем, менял год назад на контрактный
2. вчера после непродолжительной езды напряжение на ХХ вдруг упало до 12В
на оборотах поднялось до 14.2,
при таком поведении мерцание снова наблюдается
нашел тут тему про регулятор напряжения, может быть проблема в нем?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Чево гадать... надо вскрывать и смотреть...
павел1967
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2.4 бензин 4G64
Сообщение павел1967 »
здравствуйте владею (недавно ) автомобилем Mitsubishi Pajero 4G64 кузов v21W. суть проблемы -после аварии не работает водительский стеклоподъемник.трапецию с мотором заменил,но так как до меня там уже лазили(куча проводов) без схемы электрик не может подключиться.напрямую с одной кнопкой от лады работает,а в родной блок подключить не может. помогите с электоропроводкой схемой водительского подъемника. пассажирский со своей двери работает
Dizel Man писал(а):Готов ответить на вопросы любой сложности по автоэлектрике. :)
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
Все схемы есть здесь: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=114866
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
Кто нибудь, поскажите на мпс1 до 2001 года, на п анели приборов должна быть индикация вкл. ближнего света фар? А то заметил с недавних пор начала ламочка очень тускло загораться при вкл блжн. света в месте где инд. дальнего.
Последний раз редактировалось Azan 11 дек 2015, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
mikpopov
Двигатель:: 4N15, Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2020
Сообщение mikpopov »
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста:
При включенных фарах подсветка пространства в ногах водителя и переднего пассажира горит постоянно. В инструкции написано, что должна выключаться вместе с верхним освещением салона. Это где-нибудь настраивается?
АлександрКалининград
Двигатель:: 4M4 Tdi
Мой автомобиль(и):: Palermo 3
Сообщение АлександрКалининград »
Здравствуйте. У меня вопрос. Начались проблемы с запуском двигателя. После поворота ключа в положение " все индикаторы горят " происходит некоторый двойной пик-пик за экраном монитора Климы после чего поворачиваю ключ до конца и пустой пуск. Двигатель схватывает на чуть и глохнет. Так было позавчера. Вчера машина завелась. Сегодня опять тоже самое. Кремы скидывал, думал может сигнализация глюк поймала. Проверил предохранитель на свечи. На 80А сгорел. Мог ли он сгореть от длительных попыток завестись??? Ещё терзает подозрение про пик под дисплеем. Может это штатный иммобилайзер? Просто машина третий хозяин, брал в другом городе. Нет возможности спросить. Подскажите, пожалуйста, может сталкивались.
брадис
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: ваз-2106-2 раза.уаз-31512,мпс, mitsubishi pajero 4 2008г дизель
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение брадис »
Омыватель фар с кнопки на рычаге поворотников перестал работать, с дворниками работает штатно, бачок полный-где причина?
NikolayZ
Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Может кто подсказать, что на фотке за провод и от чего он? Обнаружил его, сняв расширительный бачек. Фишка штатная, провода от нее уходят в косу, сам провод такое ощущегие что выдран откуда то...
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Вернуться в «Электрика»
