Страница 60 из 220
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 25 ноя 2015, 20:35
Deem-On
mvsir писал(а):добрый день
авто - монтеро 2, 95 года, 3 литра 12 клапанный, мкпп.
проблем целая куча, но попробую спросить про самые насущные:
1) не работает тахометр - раньше при включении зажигания и при работающем двигателе стрелка стояла на 2х тысячах, иногда сбрасывалась до нуля и опять поднималась в это положение, многда недолгое время показывала 1 тысячу, но потом опять поднималась до двух. все это происходило независимо от того какие на самом деле обороты двигателя. решил снять и пропаять все контакты, как много кто советовал - теперь стрелка просто лежит на нуле и не реагирует ни на что.
2) при включении переднего моста, индикатор переднего моста моргает, но постоянно не горит. все остальные индикаторы связанные с раздаткой работают исправно.
3) передний габарит/поворотник - в фонаре стоит двухнитевая лампочка (одна нить на габарит, вторая на поворотник), при включении поворотника лампочка моргает быстро, причем нитью для габарита. (все остальные лампочки в цепи исправны, на машине нет дублирующих повторителей на крыле)
надеюсь подскажете где искать причины проблем и как с ними бороться.
1) Разбирать панель приборов, вынимать тахометр и тщательно пропаивать все элементы на плате, целая тема есть про это. поищи.
2) Если передок механически подключился, то датчик на пер.мосту, если подключения нет, то вакуумные клапана и все с ними связанное, тем про это тоже много.
3) нет массы на фонаре.
Добавлено: 26 ноя 2015, 20:46
MAKSIMYS
Привет! Можешь подсказать с вопросом по электрике на МПС1 2000 года бензин? Стал перегорать предохранитель в моторном отсеке вроде №8, и соответственно перестала работать подсветка приборов, передний правый и задний правый габариты, а так же подсветка селектора переключения АКПП. Может были такие случаи на слуху. Куда лезть что проверить для начала? Лучше если в ЛС.
Добавлено: 27 ноя 2015, 17:07
mvsir
Deem-On писал(а):mvsir писал(а):добрый день
панель я пропаял, 2 раза это делал. тахометр не пашет.
Добавлено: 28 ноя 2015, 06:02
Капитан ДИН
_Major_ писал(а):Что за разЪемы за заглушками рядом с вкл подогрева сидений, лев и прав??? собрался туда тумблер от Люстры установить, а там готовые разъемы для чего то. Или куда лучше поставить тумблер от люстры, спасибо заранее за ответ....
Гляньте тут, может что и приглянется.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=45
П.С. Место для кнопок дополнительной оптики, предполагает оперативное их использование, и лучше на ощупь, во время движения, а установленные тумблера в нижней части, возле кнопок жопагрейки, в плане использования, будут весьма затруднительны и неудобны.
Добавлено: 28 ноя 2015, 11:35
dmitrijk
п2-97-6g74sohc
при прогреве борт комп показал напряжение в сети 15в, при этом все освещение заметно моргало,
потихоньку напряжение упало до 14.2
вопрос - нормально ли это, и если нет - где искать проблему?
генератор менял год назад на контрактный, он сразу выдавал 14.2
Добавлено: 28 ноя 2015, 19:30
dvm99
От температуры на улице зависит... читай мануал
Добавлено: 29 ноя 2015, 15:29
dmitrijk
а мерцание тоже от температуры зависит?
Добавлено: 30 ноя 2015, 06:20
dvm99
Нет. Но одно с другим может не связано быть...
Мерцание может быть связано с износом колец или щёток.
Добавлено: 30 ноя 2015, 14:21
alexsah
КТО ЗНАЕТ ОТЛИЧИЕ БЛОКОВ MR490825 И MR490826
Добавлено: 30 ноя 2015, 14:22
Alex5024
Не в ту тему написал
Добавлено: 01 дек 2015, 08:52
Бусик
Всем доброго времени суток. Помогите с проблемой. Авто Пажеро 3.5 GDI 2000г. Глохнет мотор без причины и следствия,но сразу заводится и едет дальше,никакой системы и регулярности в рецидивах нету. На авто стоит метан,и что на бензине глохнет ,что на газу,одинакого глохнет. Помогите.
Добавлено: 01 дек 2015, 14:51
dmitrijk
по вопросу мерцания:
1. думаю генератор ни причем, менял год назад на контрактный
2. вчера после непродолжительной езды напряжение на ХХ вдруг упало до 12В
на оборотах поднялось до 14.2,
при таком поведении мерцание снова наблюдается
нашел тут тему про регулятор напряжения, может быть проблема в нем?
Добавлено: 01 дек 2015, 14:56
dvm99
Чево гадать... надо вскрывать и смотреть...
Добавлено: 04 дек 2015, 20:04
павел1967
здравствуйте владею (недавно ) автомобилем Mitsubishi Pajero 4G64 кузов v21W. суть проблемы -после аварии не работает водительский стеклоподъемник.трапецию с мотором заменил,но так как до меня там уже лазили(куча проводов) без схемы электрик не может подключиться.напрямую с одной кнопкой от лады работает,а в родной блок подключить не может. помогите с электоропроводкой схемой водительского подъемника. пассажирский со своей двери работает
Dizel Man писал(а):Готов ответить на вопросы любой сложности по автоэлектрике.
Добавлено: 05 дек 2015, 09:12
Deem-On
Добавлено: 10 дек 2015, 23:24
Azan
Кто нибудь, поскажите на мпс1 до 2001 года, на п анели приборов должна быть индикация вкл. ближнего света фар? А то заметил с недавних пор начала ламочка очень тускло загораться при вкл блжн. света в месте где инд. дальнего.
Добавлено: 11 дек 2015, 08:27
mikpopov
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста:
При включенных фарах подсветка пространства в ногах водителя и переднего пассажира горит постоянно. В инструкции написано, что должна выключаться вместе с верхним освещением салона. Это где-нибудь настраивается?
Добавлено: 13 дек 2015, 18:57
АлександрКалининград
Здравствуйте. У меня вопрос. Начались проблемы с запуском двигателя. После поворота ключа в положение " все индикаторы горят " происходит некоторый двойной пик-пик за экраном монитора Климы после чего поворачиваю ключ до конца и пустой пуск. Двигатель схватывает на чуть и глохнет. Так было позавчера. Вчера машина завелась. Сегодня опять тоже самое. Кремы скидывал, думал может сигнализация глюк поймала. Проверил предохранитель на свечи. На 80А сгорел. Мог ли он сгореть от длительных попыток завестись??? Ещё терзает подозрение про пик под дисплеем. Может это штатный иммобилайзер? Просто машина третий хозяин, брал в другом городе. Нет возможности спросить. Подскажите, пожалуйста, может сталкивались.
Добавлено: 14 дек 2015, 06:15
брадис
Омыватель фар с кнопки на рычаге поворотников перестал работать, с дворниками работает штатно, бачок полный-где причина?
Добавлено: 18 дек 2015, 13:11
NikolayZ
Доброго времени суток, уважаемые! Может кто подсказать, что на фотке за провод и от чего он? Обнаружил его, сняв расширительный бачек. Фишка штатная, провода от нее уходят в косу, сам провод такое ощущегие что выдран откуда то...
