О ремне балансиров
belyak80
Двигатель:: 2.5 дизель продан, 2.4 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 продан Mitsubishi Pajero Sport 2.4 2018п
Re: О ремне балансиров
Сообщение belyak80 »
Спасибо ребята утешили)))))
В сервис не поеду, буду сам менять
У меня вопрос, крышку сразу снимать, или в к таки есть надежда на то что обойдётся?
belyak80 писал(а):Спасибо ребята утешили)))))
Клапанную?
Снимай.
ednet
Мой автомобиль(и):: П-II,V44W
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение ednet »
Вот жеж оптимист, молодец)))) Тут голову 90% снимать надо, а может и шатуны с поршнями, а он крышку думает снимать или нет))
Вполне возможно.
Но и нагонять не стоит.
Делал штук пять моторов, только рокера, головку не снимал. :)
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
"Да рвануло на скорости 140, так что думаю, рокерам хана :*CRAZY*
----------так понятно, ездите с такой скоростью!это же не кроссовер! при 100 км час - 2 тыс. оборотов на пятой (МКПП), а сколько же при 140 ( боюсь даже пробовать, мотор жаль, раз с минуту дал 120)
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
юрий юрикович писал(а):"Да рвануло на скорости 140, так что думаю, рокерам хана :*CRAZY*
Да нормально все при 140 - 2700об всего (АКПП)
П.сы. - что ж теперь не обгонять никого??
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
Попробуйте. ::-D: Понравится!
10.05.2011
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Вот и у нас на автомвгистралях скорость разрешенная 140) а тут телепаешься 100))
Современный автомобиль получается)
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
нормальные обороты. на 140 у меня чуть меньше 3000.
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
ААААААААА КОШМАРРРРРРР ИРОДЫЫЫЫЫЫ!!! ::-D: ::-D: ::-D:
ednet
Сообщение ednet »
Только 90, только хардкор
belyak80
Я то же по началу думал, что у нас внедорожник, пока не чиркнул
После чипа, я разницы большой не увидел, особенно по трассе!
Я ездил и 160и 170 это не придел для наших машин, и это не просто разгон и сброс, а именно движение с такой скоростью.
У меня авто 95% трасса остальное грунтовка, и двигая со скоростью 160 я не думаю что для двигателя это плохо, намного хуже, когда с низов рвёшь
belyak80
Подскажите плиз, в какую сторону откручивать шкив коленвала, по часовой, или против?и как его можно зафиксировать при откручивании и закручивании?
ednet
Сообщение ednet »
belyak80 писал(а):Подскажите плиз, в какую сторону откручивать шкив коленвала, по часовой, или против?и как его можно зафиксировать при откручивании и закручивании?
Нормально откручивать, обычная правая резьба, значит влево. Против часовой.
У тебя механика? Тогда пятую и на тормоза пусть кто-то жмет. Если ватомат - то хз, как-то по-другому))
belyak80
Автомат
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Или сьемник или маховик зажать отверткой. Кто то на драйве фото выкладывал
ednet
Сообщение ednet »
Ещё можно стартером, хотя это и не правильно))
Muchacho
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Opel Insignia HB, 2T; NMPS 2.5D 2013MY
Сообщение Muchacho »
Автомат
я снимал один: залазишь под авто, снимаешь защитный кожух с маховика, суешь слева по ходу движения отвертку PH помощнее между зубьев маховика с упором в верхнюю часть литого корпуса, далее воротком с трубой 80-100см легким движением без рывков, откручиваешь болт
для затягивания отвертку вставляешь справа по ходу движения между зубьев
Agasha
Двигатель:: 4D56-Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 МКПП
Сообщение Agasha »
Автомат
Я на своем автоматическом L200 из стального уголка сварил рагульку и просверлил две дырки. Через эти дырки двумя болтами (колесными от жигулей) закреплял рагульку к шкиву, тем самым удерживая его. Т.О. без проблем откручивал и закручивал, прилагая нужный момент..
Pajero Sport II, 2014 г.
4D56, 2,5 л., МКПП, 178 л.с. 120000 км.
Был L-200 2008 г. 4D56, 2,5 л., АКПП, 136 л.с. 190000 км.
ЗЕНИТ-ПОЧТИ ЧЕМПИОН!
Agasha
Сообщение Agasha »
belyak80 писал(а):Всем привет
После замены грм и соответсвенно балансирного ремня прошло ровно 10.000км
И теперь я стою и жду эвакуатора, так как балансир оборвало, и зажевало под грм
В общем это зло, зло как сказал один из форумчан: это рулетка!
И тут кому как, повезёт или нет, мне не повезло!
История такова, у товарища такой же спорт как у меня, разница в пару месяцев, у него оборвало на 40.000
Та как у нас пробеги одинаковые ,и Я как узнал, сразу кострировал свой
Через 10.000 поехал в сервис и поменял ГРМ ВСЕ на новое
И ещё через 10.000 у меня рванул новый
Что. Из за чего. Я не знаю, но при ремонте, ставить балансир не буду, это зло
Пора открывать клуб 3Д56 и рваные ремни
Да рвануло на скорости 140, так что думаю, рокерам хана :*CRAZY*:
Соболезнуем, коллега!
Что за сервис, остается узнать? Явно накосячили! Себе сам менял это все- сложного ничего нет, но аккуратность важна. Ну и запчасти проверенные, все ставить новые..
В молодости был случай, когда в местный распиаренный (специализируется якобы на дорогих иномарках) красивый сервис поехал менять ГРМ на другой машине с двигом DOHS (на мондейце- форд). Поменяли. Машина глючит. Поехал в гараж. По книге вскрыл и понял, что 2 зуба не совпадает... Сам все переделал, пофотографировал, вернул деньги с этого долбанного сервиса. Оказалось, сервисмен-деревня, при замене ГРМ ставил рисочки на зубчатых шкивах мелом (по старинке) толщиной с палец, и по ним ставил новый ремень!
После того случая стараюсь делать сам, если в сервис, то в официальный, и всегда стою над душой мастера и все контролирую!
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
