плохой запуск 4М41 П3
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Re: плохой запуск 4М41 П3
Сообщение winter1971 »
Значит проблему надо решать комплексно, а не точечно.
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
Евгений884 писал(а):
SmoAG писал(а):Ну тогда поставлю по-другому, че тянешь есть лишнии деньги ещё и на ремонт тнвд? Тут скажем так дело такое. Если ваши слова верны, то любая поездка может стать последней. Даже 200 метров
у меня первый пуск он как подтраевает с утра и заводиться не сразу 3-4сек .буквально 30 сек поработает если его заглушить то потом он с пол пинка заводиться .
перед запуском подкачайте насосом ручной подкачки ("помпой")
в норме- 3-4 "качка"- и "кнопка" "тугая"
если не так- значит негерметичность где-то :)
winter1971
Вопрос к Виталию (Vitalya-74): ты имеешь какое-нибудь отношение к этому http://tds74.com/?yclid=2018358927800405225#topl
Евгений884
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 3.2
Сообщение Евгений884 »
вообщем фильтр поменял и ещё заметил коечто на холодную 3-4 сек и чуть потраевает сек 1.5-2 если сразу заглушить или чуть нагреть заводиться с пол пинка на горячую 2-4сек. и не троит .и да антифриза я ошибся 1 ну максимум 2 уходит за неделю .на холодную дымит пока не проегрееться и вонище солярой стоит недогоревшей и пока не прогрееться едешь дымит толи белым толи сизым.на перекрестках не глохну, обороты не играют ,ускоряеться нормально и без дыма если прогрета
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
А форсунки сколько пробежали?
Евгений884
SmoAG писал(а):А форсунки сколько пробежали?
вот этого я незнаю пробег порядком 195 скорей всего еще не меняны .покрайней мере бывший хозяин не менял
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну если такой пробег и запах солярки, значит она не сгорает, тут несколько вариантов
Мало воздуха/льют форсунки/низкое давление в цилиндрах
Евгений884
SmoAG писал(а):Ну если такой пробег и запах солярки, значит она не сгорает, тут несколько вариантов
В смысле мало воздуха? И егр у меня не заглуен.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Как работает актуатор заслонки на холодном двигателе?
Нормальная топливная смесь это 14,7 кг воздуха к 1 кг топлива
На п3 топливная смесь богатая, по определению работы системы с тнвд врз
Но при этом пропорция сохраняется, приблизительно 14к1, так настроен наш эбу, если у вас по каким то причинам соотношение твс ещё богаче13к1 или более, то топливо не будет сгорать
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Но я бы поискал куда уходит ож сначало, так как бело-серый плотный дым может быть и от горения ож. Хотя заочно мне не нравятся и ваши форсунки.
Евгений884
SmoAG писал(а):Но я бы поискал куда уходит ож сначало, так как бело-серый плотный дым может быть и от горения ож. Хотя заочно мне не нравятся и ваши форсунки.
Пахнет несгоревшей солярой , на руке паров не остаеться от выхлопа и сладкого не чувствуеться.дым только при прогреве на холодную и я бы несказал что его много
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Я не претендую на истину в первой инстанции. Но включите логику
Ож пропадает
Выхлоп пахнёт соляркой, с учётом того что у вас рабочий егр и как я понимаю стоит катализатор который вы не убирали.
Чудес не бывает, если где то убывает значит куда то это попадает.
Евгений884
Попробовал с утра подкачать целых 14 раз
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
Евгений884 писал(а): у меня первый пуск он как подтраевает с утра и заводиться не сразу 3-4сек .буквально 30 сек поработает если его заглушить то потом он с пол пинка заводиться .
У меня примерно такая же проблема сейчас - долго заводится на холодную и слегка подтраивает после схватывания...
На горячую - нормально.
Dieseltronic писал(а): перед запуском подкачайте насосом ручной подкачки ("помпой")
А на сколько кнопка должна становиться "тугая"? Просто у меня как-то разницы особо не заметно - качаю и качаю ..... 3 - 5 -10 15 раз.... какая-то "тугость" ощущается, но как-то не на много.... :*SCRATCH*:
Где и что может пропускать в этой "кнопке" подкачки?
Сепар 2000 + Бинар-5s
avitalik
Двигатель:: 4v41
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Сообщение avitalik »
если свечи накаливания плохо работают, то зимой будут проблемы с пуском
andre33
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение andre33 »
И меня всё наоборот. На холодную с пол оборота, а на горячую дольше приходиться крутить стартером. Выхлоп вонючий сзади машины находиться невозможно.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
andre33 писал(а):И меня всё наоборот. На холодную с пол оборота, а на горячую дольше приходиться крутить стартером. Выхлоп вонючий сзади машины находиться невозможно.
Это гоаорит о том, что вам пора начинать копить;(
andre33
Сообщение andre33 »
Это гоаорит о том, что вам пора начинать копить;([/quote]
Тоже так думаю, правда три года такая хрень продолжается :)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
andre33 писал(а):Это гоаорит о том, что вам пора начинать копить;(
Тоже так думаю, правда три года такая хрень продолжается :)[/quote]
Эм, что такое 3 года? это что за единица измерения
у меня друг на ФФ3 за 3 года 30 ткм еле проехал, а я за 2 года владения П3 100 тк, и еще один друг на А6 за 2 года 16 ткм и как тут сравнивать, средние затраты рубль/километр у меня получились дешевле чем у них) а ремонтов мелких больше.
andre33
Сообщение andre33 »
у меня друг на ФФ3 за 3 года 30 ткм еле проехал, а я за 2 года владения П3 100 тк, и еще один друг на А6 за 2 года 16 ткм и как тут сравнивать, средние затраты рубль/километр у меня получились дешевле чем у них) а ремонтов мелких больше.[/quote]
Согласен не правильно выразился, в год проезжаю 10-12 ткм, т.е получается на протяжении 30 ткм у меня такой запуск.
Во Владимире специалистов которые могут дать точный диагноз нет, кто говорит форсунки льют, кто чего. Вот и катаюсь пока совсем запускаться не будет. ::-(:
