Страница 60 из 74
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Добавлено: 21 июн 2017, 08:33
SmoAG
ну а вы понимаете что если у Вас есть коротыш в системе, то последствия могут быть не предсказуемыми?
я бы на вашем месте не затягивал. ВАм нужно проверить жгут проводов акпп, под машиной, а так же я бы посмотрел жгут проводов в моторном отсеке, особенно в месте второго акб, там жгут 3 раза перегибаается.
Добавлено: 21 июн 2017, 08:35
steals2k
2 батарейки нет, там всё хорошо.
под машиной смотрел. с виду всё целое. надо звонить, потому как "сгнил провод, снаружи не видно" уже встречал среди отзывов.. :(
Добавлено: 21 июн 2017, 09:56
DenVer
steals2k писал(а):уважаемые, я понимаю, что сложно следить за кучей разных мыслей.
но ведь тоже не просто так говорю о воде.
зимой было. растаяло, вода. медленные переключения, авария.
два дня машина постояла, мороз. всё прошло.
ну какая здесь адаптация? клемму никто не скидывал.
и сейчас ситуация такая же.
и в случае после с адаптацией оно заметно быстрее переключается.
сделаю как советуете, конечно, но это похоже на совет тп провайдера о перезагрузке роутера... )
Что значит: медленные переключения. Авария
Добавлено: 21 июн 2017, 11:31
steals2k
медленно значит медленно) похоже, как если на механике медленно сцепление отпускать.
пробуксовка, я бы сказал.
Добавлено: 21 июн 2017, 12:35
DenVer
Я же об этом выше спрашивал, не понял смысла. Не хотелось бы голословно и на расстоянии ставить диагнозы, но похоже трынец коробасу приходит((( Фрикционы обычно так буксут. В общем к коробочникам лучше съездить и начать ремонтировать, пока еще больше за собой не потянуло. или начинать копить на коробку
Добавлено: 22 июн 2017, 10:36
steals2k
блин, да почему когда всё сухо-ничего не буксует? от воды фрикционы разбухают? )
Добавлено: 22 июн 2017, 10:37
steals2k
сдохнет-куплю контракт, что-то про ремонт планетарок наслышан.
Добавлено: 29 июн 2017, 09:22
garabala
DenVer писал(а):
garabala писал(а):
SmoAG писал(а):Быть того не может, вы читаете блок двигателя а нужно читать блок сс4, попробуйте самодиагностику. Вариантов несколько, уходит вакум и вкл передний мост, либо мозг компасирует датчик отвечающий за 2h, но без кола ошибки можете менять долго и впустую
смотрели на МУТе.
При чем здесь на чем смотрели? Вы разные блоки смотрите. Ораньжевый квадрат это РАЗДАТКА!!!
А вы тут и коробку и двигатель приплели. Если загорается оранжевый квадрат, то смотрим ошибки РАЗДАТКИ, если загорелся чек, то смотри ошибки по ДВИГАТЕЛЮ, если заморгала "N", то смотрим АКПП.
смотрел в разделе ss,то бишь раздатки.
Добавлено: 01 июл 2017, 17:51
.kkursor
Мужики, помогите понять, какой из датчиков того.
Код ошибки 33 - обрыв или замыкание позиционного переключателя 2.
Квадрат начинает мигать при переключении ручки в 4HLc, при этом блокировка по факту работает (повернуть не могу на асфальте, вернее могу, но с жуткими звуками УУУУУУ и с огромным радиусом).
Проблема с датчиком CENTER DIFF LOCK SWITCH? А почему тогда переключатель 2?
Добавлено: 01 июл 2017, 18:01
SmoAG
Открой схему в екзисте там подписаны какой датчик за что отвечает, если есть возьми один заведомо исправный и поставь на его место.
Добавлено: 01 июл 2017, 18:04
.kkursor
В схеме нет циферок, которые мне показывает сканер :(
Датчиков нет и сам я туда не полезу, поэтому перед визитом на сервис надо понимать, какой именно из датчиков сдох :((
Добавлено: 01 июл 2017, 20:27
SmoAG
По логике если на 2h все хорошо, а при включении 4h загорается раздатка, то значит это датчик 4h,
Добавлено: 01 июл 2017, 21:18
.kkursor
Заказал короче все 5, гуляй, рваньё %)
Добавлено: 08 июл 2017, 18:28
KSA24
Добрый день. Сегодня словил проблему. Спустило заднее колесо, проехал на нем примерно метров 100, оно даже не потерлось. Когда остановился заметил что моргает индикатор заднего диффа и загорелись лампы АБС, Антиюз, ручник, и еще какая то хрень АСЦ. Поменял колесо, завел все системы так же в аварийном режиме. Думаю прокачусь - потухнут. Хрен там!!! 60 км/ч не гаснут, 90 не гаснут, 120 не гаснут. Остановился, давай тыркать рычагом раздатки. Дотыркался до того, что начал мигать значок диффа центрального, значки колес не горят, а горят все эти лампочки которые по безопасности. Поехал к диагностам - нашли 5 ошибок по АБС. Стерли ошибки - прокатился, эффекта ноль. Вернулся - посмотрели ошибок нет никаких. Лапочки горят, дифф моргает, в систему диагностики Супер селекта не пускает. Когда немного постоит выключенный, после заводки на секунду гаснут лампочки которые по безопасности, потом загораются снова, при этом дифф продолжает моргать. Подскажите, куда копать? Датчики на раздатке? И вообще как можно было словить такой геморрой на проколе колеса???
Добавлено: 08 июл 2017, 19:38
SmoAG
А клемы сбросить на полчасика?
Добавлено: 08 июл 2017, 19:42
KSA24
Вот на ночь сбросил. Еще прочитал методу с вкл/выкл зажигания и переводом рычага по режимам. До этого то нормально все было, вообще никаких глюков не было. И тут саморез, самка собаки, 15 мм, наделал делов ))
Добавлено: 08 июл 2017, 19:49
SmoAG
Если бы прочитать ошибки стало бы понятней
Добавлено: 08 июл 2017, 20:08
KSA24
Не пускает в систему Супер Селект, по остальным проблем нет.
Добавлено: 09 июл 2017, 07:58
DenVer
Случайно подшипнику ступичному не пришел пушистый зверек?
Добавлено: 09 июл 2017, 08:10
SmoAG
DenVer писал(а):Случайно подшипнику ступичному не пришел пушистый зверек?
Не вижу логики, подшипник тут не причем.
Логично что спущенное колесо показывала другие значения, и поэтому система абс выпала в аварию, а вместе с ней и все остальные связанные системы. Куда более логично было бы преположение что спустившее колесо повредило провод датчика абс.
А вот работа раздатки вызывает вопросы, толи это отдельная проблема которая получила случайное развитие одновременно с абс, либо это взаимосвязанные процессы так как работа раздатки привязана к курсовой устойчивости.
