ВОПРОС-ОТВЕТ
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Требуетца мнение форумчам: суть дела такова - имеетца с прошлой зимы комплект зимней резины, два из них, более выработаны, всмысле -протектор меньше, два других - нормальные. Какие колёса поставить наперёд, какие в зад?
Делема: Передние колёса обычно тормозят - протектор для них важен, но и задние тоже не без дела - они толкают машину вперёд, для них нормальный протектор не менее важен.
Я понимаю, что вопрос тупой, но всё-же...
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
с плохим протектором назад, тебе главное затормозить а не разогнаться
Toyota CAMI 02 1.3
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
/ из под неё сочится масло несильно но это наверное ненормально, напрягает если честно / Вообще-то я не волшебник, а только учусь, но по-моему след масла к обоим девайсам никакого отношения не имеет (да и не может иметь, т.к. оба они относятся к системе охлаждения), след этот приходящь, это видно из фотогграфии. Скорее всего ветром надуло
- Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
все верно ветром надуло, рядом фильтр, либо сверху протекло из под прокладки крышки или из резинки распределителя зажигания или как его там...Гурон писал(а):/ из под неё сочится масло несильно но это наверное ненормально, напрягает если честно / Вообще-то я не волшебник, а только учусь, но по-моему след масла к обоим девайсам никакого отношения не имеет (да и не может иметь, т.к. оба они относятся к системе охлаждения), след этот приходящь, это видно из фотогграфии. Скорее всего ветром надуло
Toyota CAMI 02 1.3
ae79
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Padjero Mini, 2003 г.в., H58A, турбина
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Кто знает как поменять левый (по ходу движения) габарит в минике? нужно снимать фару или нет?
Паджеро Мини, H58A, АКПП, турбина
Serious
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Потому что искать надо чуть поменьше 215\75 - ее как раз навалом, к примеру вот: http://www.4x4ru.ru/?id=1982Proffessor писал(а):Вопрос!
Почему Вы, кто задумывался о замене штатной резины, не рассматривали резину 215/80 R15
Не нашел упоминание на форуме...
Кста, продается комплект http://www.4x4ru.ru/?id=1432 за 19т.р., пробег 1000км, мопед не мой, но в личку телефон скинуть могу
Впереди, или сзади ? Если сзади, то не сняв фару, к лампочке не доберешься..Откручивается 2(или 3) шурупа, и вытаскивается на раз два..ae79 писал(а):Кто знает как поменять левый (по ходу движения) габарит в минике? нужно снимать фару или нет?
Если же впереди, то фару снимать не надо, габарит вытаскивается отдельно..беретесь за пластмассовый патрон и поворачиваете на 90 градусов, в какую сторону точно не скажу, затем он спокойно вынимается..габарит - безцокольная лампочка, в любом автомаге вам продадут
Был H58A
- Sharon
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
неа следов масла больше нет нигде, фильтр чистый и из под прокладок нигде нет подтёков
так что скорее всего из под этой технологической заглушки. ну и хрен на это придётся правда потереть усиленно номер двигателя перед тех.осмотром
Pajero Jr. ZR-2 АКПП 1997г.
- Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
это специально сделано чтоб не гнил номер двигателя
Toyota CAMI 02 1.3
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Габаритка (лампочка) в фаре стоит отдельно от основного света,ниже. К ней отдельно колодочка подходит,которую нужно повернуть на небольшой угол (по или против часовой),дверца и откроется...
Все сказано относительно Миника с "прямоугольными" фарами.
Саша_83
- Двигатель:: 4A30 Turbo
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Спасибо за ответы.
Я нашёл какая у меня комплектация.
Epcdata помогла.
Epcdata помогла.
MMC Pajero Mini "99, H58A, 4A30, MRPF V(Turbo), 4FA/T, DOHC, 20 vlv
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А искал?Proffessor писал(а):Вопрос!
В поиск "резина 215" результат поиска-86, это больше чем упоминание ::-): .
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Proffessor
- Двигатель:: 4А31, Н57А
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
idled
Замечание ценное, я даже усомнился в себе на пару секунд, перешерстил поиском форум заново.. но:
1. меня интересует не 215 вообще, а конкретно 215/80
2. Единственный, кого я нашел ездящим на такой резине, из форумчан, это Козаностра..
3. Он лифтовал машину... иные диски.. и это Мини...
вот и возникает вопрос, кто не лифтовал и не менял диски на Джуниоре, отказались от 215/80 по объективным причинам.. или просто не задумывались об этом?
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... file&u=941
Серега ездит, но он тоже лифтован
многие лезут сразу в 235/80/15 или выше, ну типа 215 это так баловство
когда я выложил фото в разделе тюнинг на приморском сайте жиперов, надо мной поржали, сказали "лифтовал-лифтовал тачку, а в итоге получилась джимни в стандартной комплектации".
- Proffessor
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
грустно))
я тоже думаю, что 215 это переходный этап.. на зиму.. по весне бум расти)))
khvalov
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Народ... ктонито сам менял жижу, и прокладку и фильтр в АКПП на мини?
а то чтот ничо на форуме про это не нашел.
Mitsubishi Pajero Mini
2004г., H58A, turbo, автомат, 16 valve
- Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ищи есть все в разделе про АКПП
Toyota CAMI 02 1.3
Гурон
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Sharon, значит не масло это было, а тоольно-антифризная ржавая срань, тогда действительно, может и заглушка блока. А ты говорил масло...
khvalov
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ткни носом плииз... нашел только про jr, про мини ничего не нашелGlukc писал(а):ищи есть все в разделе про АКПП
- Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а там все одинаково, слил открутил, поменял фильтр, только у мини там какая-то хреновина выпадает, была тема обсуждали долго
Toyota CAMI 02 1.3
khvalov
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
тык вот помню, что гдето, ктото писал про то, что чтото выпадает, а найти не могуGlukc писал(а):а там все одинаково, слил открутил, поменял фильтр, только у мини там какая-то хреновина выпадает, была тема обсуждали долго
PS а то уж и фильтр пылится, и прокладка и руки чешутся
