Multitronics на NMPS?
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение дед61 »
multitronics писал(а):
дед61 писал(а): Вы бы существующие типа Тс 750 довели до ума, а то вперед идете не тем путем.
Там все доведено. Какие вопросы?
Нет ни контроля давления масла в системе смазки дизеля, ни предупреждения о снижении этого давления. Нет контроля параметров АКПП. Автомобиль НМНС 3.2 2008г.в. вин авто MMCGRKH809FZ03069. Протокол определяется автоматом. Высвечивается САN, а что это?не понятно мне.
Установлен 750/UC -731 е32в
Jun 5 2014
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Vadimich »
Jun 5 2014
Если очень хотца, можно оборудовать авто допприборами DEPO (Тайвань). Вот здесь, к примеру мона глянуть
http://www.shop-tuning.ru/category/pribory-depo-racing/
Неплохие, говорят, приборчики-то. Вполне качественно и цена не кусается. :)
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
дед61
Сообщение дед61 »
Сам не пробовал ставить?
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Вопросы по измерению температуры АКПП на паджеро 4. Когда сделаете, что бы адекватно отображалась указанная температура?
swao
Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
Сообщение swao »
Napic писал(а):Можно поставить как SoundSpeed сделал отдельный манометр на давление по маслу.
а где бы все подробности можно узнать?
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Vadimich писал(а):Если очень хотца, можно оборудовать авто допприборами DEPO (Тайвань). Вот здесь, к примеру мона глянуть
Разве разница не очевидна? Считывать показания одним прибором или помимо мультика заставить панель различными дефи или депо, диаметром 50-60мм?
Vadimich
Заказал датчик давления турбины. Пока, на пробу.
Vadimich
На вкус и цвет... Три датчика в подиуме на центральной консоли оч хорошо стоят. ИМХО. :)
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Ага. Поддержу вопрос.
Уточню, вдруг Мультитроникс не в курсе. Паджеро4, дизель 200л.с. Там в АКПП два датчика температуры. Коробка практически такая же, как на Прадо 150.
А на Прадо 150 кажет температуру АКПП? Две цифры?
multitronics
Сообщение multitronics »
Что такое адекватно? Все давно сделано.
multitronics
olegro писал(а): Уточню, вдруг Мультитроникс не в курсе. Паджеро4, дизель 200л.с. Там в АКПП два датчика температуры. А на Прадо 150 кажет температуру АКПП? Две цифры?
На прадо - врятли, на паджеро - надо пробовать.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
[quote="multitronics""]Что такое адекватно? Все давно сделано.[/quote]
Что сделано? Если тут же пишете, что надо пробовать?
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Про прадо никто не спрашивал. А что пробовать, уже попробовали, врёт безбожно, пришлось сдать мульт обратно продавцу. Вас просят довести до ума прошивку, после установки которой, на Паджеро 4 правильно отображалась бы температура АКПП. Теперь понятнее? :)
multitronics
Мы делали температуру на Паджеро Спорт, на Паджеро4 поддержку чтения температуры коробки мы не заявляли. Переключали чтение коробки на Аутлендер?
Вопросы к чтению температуры коробки на Поджеро Спорт есть?
Можем попробовать сделать на Паджеро4, но такая машина должна быть у нас.
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
multitronics писал(а):Вышел новый МК под андройд, сделан по аналогии наших цветных МК с возможностью аналогичнного подключения переферии, Все наши протоколы на борту, температура коробки - тоже. Работает автономно от мобильного устройства, связь по блютус, хранит все настройки и статистику на своем железе, подробнее можно посмотреть здесь: http://www.multitronics.ru/products/univers/mpc800/
уже в продаже?
бойтесь равнодушных
Johnnz
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Johnnz »
multitronics писал(а): Мы делали температуру на Паджеро Спорт, на Паджеро4 поддержку чтения температуры коробки мы не заявляли. Переключали чтение коробки на Аутлендер?
У Вас же температура АКПП для Паджеро Спорт берется из PID 2102 по формуле F-40 ? Эти параметры подходят также и для Паджеро 4 с коробкой V5A5A. А для Паджеро 4 с коробкой V5AWF надо F-40 исправить на F-50, вот и все.
P.S. Разумеется, все вышесказанное - ИМХО и требует контрольного сравнения с показаниями МУТа.
дед61
Сообщение дед61 »
multitronics
Я не получил ответ на свой вопрос.Установлен 750/UC -731 е32в
Jun 5 2014. Где давление масла в системе смазки двигателя? Один из важнейших параметров.
olegro
Сообщение olegro »
2 multitronics
Вот тут я упражнялся с 731 Мультиком (в настройках тип акпп - PajSp) по двум контрольным точкам: после ночной стоянки и на прогретой машине у ОД с МУТом.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2021714
Было бы еще интереснее иметь показания обоих датчиков Т АКПП, дабы оценивать эффективность принятых мер по охлаждению ATF.
multitronics
дед61 писал(а): Я не получил ответ на свой вопрос.Установлен 750/UC -731 е32в
А я вопроса не понимаю, мы его заявляли?
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Согласен. Сказали же паджеро спорт - сделали. СПАСИБО им большое за это!
А по поводу показаний в формуле и почему там стоит поправка -40, то это все просто объясняется. По кану идут показания по пиду 2102. Эти показания всегда положительны. Чтобы предусмотреть отрицательный диапазон значений, то положительные показания этого пида просто увеличивают на отрицательный диапазон и сами показания идут с положительной прибавкой.
Чтобы получить теперь искомы показания нужно просто вычесть заложенный отрицательный диапазон значений.
Например датчик показывает от -40 до +200, значит по кану будут показания от 0 до 240.
Если коробка на паджеро4 более продвинутая имеет датчики которые имеют нижний диапазон показаний -50 градусов, то в формуле нужно вычитать -50.
В общем на спорте все правильно показывает, спасибо мультитрониксу. :*THANK*:
