МПС 2007 новая история
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
Сообщение bubl »
поменял датчик , не в нем дело...и потемнело...завтра попробую прозвонить...не знаю как ,но буду пытаться...
Honda Africa twin XRV 750.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
где стоит блок управления акпп и что за разьемы с-81 и а-64 ?
Благодарил (а): 101 раз
блок стоит у водилы в ногах под торпедой у блока предов
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
блок нашел....открыл, подул , разьем подул ))) вставил обратно....завожу , лампочка не моргает.....))) посмотрим когда домой поеду.....магнитолу сделал )))
коль че мозг есть. заезжай :)
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
да у тебя все есть )))) просто я не уверен что это проводка , датчик тоже выпал из списка.....заеду....попробую поставить - методом исключения...
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
короче это глюк какойто. так как ошибка то есть ,то нету. продку проверил....может мозги акпп глючат? и только 11 ошибка. по азбуке - написано. проверить датчикжрос.зас. ,
проверить разъпмы с-81 и а-64. что за разъемы?
проводку проверитьпроверить мозги. как проверить мозги ?
поставить другие :)
а я походу понял причину перелива гарючки ::-D: :*CRAZY*: я перепутал провода на каткшках :*JOKINGLY*: сам му....к ::-D:
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
прикололся сам над собой !!!
не знает тот кто не ошибается ::-D: сам не пойму как наебался ;) но ехав домой подумал6 а почему метеа от стробоскопа стоит на 4м целиндре :*JOKINGLY*: завтра с утра переставлю
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
короче пока ехал от тебя....обороты на холостых скачут.....только когда стоишь на месте ....то ниже 800 падают,думаю до 300,на грани заглохнуть....то под 1200 подскакивают.......датчик хх и чистить дросельную заслонку?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Аккум скидывал?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Dimix писал(а):Аккум скидывал?
Такое ощущение что ХХ не обучил.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
ль чего не обучил....когда. снимал мозги и настраивал ддз ,то скидывал...скину еще...попробую....в остальном супер все...
Я вчерась поехал на "Зеленой" домой ::-D: дрищет аж землю роет :*CRAZY*: я доволен, осталось надыбать нижний болт рычага и перитресать всю подвеску
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
ну и прекрасно. тоже до дома доехал норм,но обороты....то что я вчера перед приездом к тебе поднял ,уехал от тебя - пришлось опускать....потом туда сюда скаконуло и все.....все равно не нравиться...
Сними дроссель и промой, я ща уже два часа пытаюсь выбить нижний сайлен :*WALL*: никуа не ввылазит ::'(: походу буду ночевать на работе, бричку оставить низя а она на улице, охрана неразрешает , тут у них щэф эбанутый :*CRAZY*:
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Блин, переименуй тему уже! Ну реально карма испорчена!)))
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
и внутрь уже не загонишь....гений. надо было внутри сразу делать....
промою....
