Страница 60 из 239
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Добавлено: 16 май 2013, 09:31
sn1
SNOOPER писал(а):Фильтр есть. И при переходе на другое масло лучше заменить
А зачем на пробеге 22 000?
Добавлено: 16 май 2013, 12:44
SoundSpeed
Патамушта синтетику хочет юзер, я так полагаю.
Добавлено: 16 май 2013, 13:32
Vistereos
Всем привет!
Получил чертеж обновленной схемы преобразователя с учетом моих пожеланий и ваших замечаний, прошу заценить/оценить т.к. для меня это дремучий лес
Добавлено: 16 май 2013, 14:18
MAVR64
Все должно работать. Ошибок не вижу.
Добавлено: 16 май 2013, 23:20
sn1
SoundSpeed писал(а):Патамушта синтетику хочет юзер, я так полагаю.
Я не знаю синтетику. Всё что видел и слышал - кряк
Добавлено: 20 май 2013, 01:21
morya4ok
Сделал "антирекламу" Спорту пролежал под ним два дня, мимо проезжающие водители и пассажиры машины (за пивом в ближайший сельмаг) могли подумать, что если купить Спорт, то придется также лежать под ним все выходные и кормить комаров.
поставил радиатор, термостат, вентилятор, параллельно сменил масло, где только можно. Киавский вентилятор скрестить со штатным радиатором не удалось, для таких целей нужен радиатор как у
Sound Speed чтд. Впервые понял, что такое "эффект плацебо". В салоне стало тише у меня ощущение, что как-будто заложены уши (заметил так же отец и жена), особенно на холостых и малых оборотах, вероятно из-за того что снимал-ставил все 4 листа защиты (может они где-то постукивали), но гайки откручивались с трудом, и были все затянуты хорошо.
Добавлено: 20 май 2013, 07:48
Nemettc
Все красиво,но радиатор нужно поставить на родные резиновые подушки-рассверлить отверстия в лапах на 24мм.Жесткое крепление попеременно нагреваемой детали не есть гут.Или там за шайбочками все-же есть резинки?
Добавлено: 20 май 2013, 11:31
morya4ok
Nemettc
спасибо за подсказку, подушки поставлю не родные, так как не заказывал, а в гараже валяются какие-то. прикручено на простые болты с шайбами. я еще думал нафига такие длинные?
Добавлено: 21 май 2013, 14:32
SoundSpeed
Мне не нра, что такие шланги длинные получились, особенно ДО термостата. У меня термостат прямо непосредственно на разрыве штатного шланга из радиатора в сторону коробки, то есть малый круг каким был, таким и остался. А доп.шланги на радиатор идут как бы по диагонали вниз и вверх-влево.
Добавлено: 21 май 2013, 22:23
morya4ok
я в начале термостат поставил рядом с разрывом шланга, но там кронштейн надо "хитрый"делать для крепления, лень было его клепать, поставил куда удобнее
. иначе защита будет мешать. посмотрю как эта конструкция работать будет, если термостат там приживется, то переносить не буду.
через два дня поеду в финку посмотрю как коробка будет работать, машина будет хорошо загружена. Я глюк словил именно при таких обстоятельствах в прошлый раз.
Добавлено: 27 май 2013, 11:42
krokodil594
Ну вот и я обзавелся радиатором АКПП.
Пока без термостата, как прикуплю, воткну.
Благодарю Алексея (SoundSpeed) за консультацию в личке и по телефону.
Процесс прошел без каких либо проблем.
Бампер снимается элементарно, особого ума не требуется, все предельно просто.
Масло не менялось, так как было заменено не так давно.
Радиатор установил за вентилятором кондиционера по примеру Алексея.
У кого установлен вентилятор от КИА, радиатор входит со свистом.
Хочу предупредить тех, кто будет устанавливать радиатор без замены масла.
Внимательно смотрите за уровнем, не лейте сразу много как сделал я, ливанул сразу 1 литр и получил перелив.
По факту надо было долить максимум 0,5 литра, мне пришлось сливать.
Добавлено: 27 май 2013, 20:59
SoundSpeed
Вау )))) Моя конструкция получила жизнь
А я предупреждал
Я тут ДХО а-ля Лехус сваял "по-пацански" на днях, будет время - расскажу
Добавлено: 28 май 2013, 00:09
krokodil594
SoundSpeed писал(а):Вау )))) Моя конструкция получила жизнь
А я предупреждал :*BRAVO
Конструкция действительно продуманная и достойна продолжения жизни
Да я примерно накинул 1 литр, на шланги+радиатор+потери при снятия шланга с теплообменника. Оказалось, что слегка переборщил, но за - то проверил
Добавлено: 28 май 2013, 05:36
Napic
Я давно говорил, что конструкция
SoundSpeed гораздо лучше штатного решения!!!
Есть конечно и минусы - для кондера конечно будет повышенная нагрузка в связи с недостаточным обдувом конденсора. Насколько это будет критично - нашему гуру автозвука и его последователям еще предстоит узнать по жаркому лету....
Возможно недостаточное охлаждение салона автомобиля при стоянии в пробках после пробега в 10-15 км...
Но за пределами нашего аномально жаркого и короткого лета - одни плюсы!!!
Добавлено: 28 май 2013, 05:57
atservice
krokodil594 писал(а):Ну вот и я обзавелся радиатором АКПП.
Там где шланги проходят скрозь дырки в пластмассе нужно их чем нибудь защитить. Пластик со временем перетрёт шланги насквозь.
Добавлено: 28 май 2013, 08:57
krokodil594
atservice писал(а):krokodil594 писал(а):Ну вот и я обзавелся радиатором АКПП.
Уже сделано! Намотана изолента, поверх изоленты сплэн. Шланги даже не шевелятся в дырках.
Добавлено: 28 май 2013, 09:12
krokodil594
Napic писал(а):Я давно говорил, что конструкция
Поживем - увидим! Пока, никаких изменений в худшую сторону не замечено. В августе рванем на Ахтубу, там в более жарких условиях испытаем. На самом деле, радиатор совсем небольшой, перекрывает маленькую площадь.
Добавлено: 28 май 2013, 13:00
SoundSpeed
Ну и если соты чистые, то и помех он никаких не создаст для мощного потока воздуха, считай под давлением, от электровентилятора. Вот только идеальных условий не будет никогда и соты всегда забиты или подзабититы, так что будем наблюдать ))))))
Добавлено: 31 май 2013, 17:34
sn1
А лучше эту пластмасску ваще выкинуть!
Добавлено: 31 май 2013, 18:19
SoundSpeed
Угумс
