А вот плюс ли это??? Как всегда: одно лечим, другое калечим. Хрен его знает, что они туда за присадки напихали. Но если Мобил сказал для грузовиков, значит для грузовиков.M331 писал(а):Delvac разный есть, LE идет с зольностью 1.35 подойдет для наших моторов. Есть с зольностью 1,8 его не стоит лить. Споров много по этому маслу, наверное допользую и буду искать замену ему. Но его плюс в том что после 10 тыс км масло не утрачивает своих свойств, судя по анализам.
Моторное масло для 4М41
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Re: Моторное масло для 4М41
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А я вот сново как дурак не стал покупать лукоил и заказал опять свой любимый ЛМ, но это как бы лирика, суть в том, что вчера чуть отпустили морозы и я решил заменить прокладку КК, куплена была давно, но то времени не было, то некогда, то морозы, а старая начала сопливить((( к сожалению в одни руки да еще на легком морозце с ветерком фоткать не было желание, да и руки были не самыми чистыми, но внутри все в отличном состоянии, желтого налета нет, маслице на кулачках РВ ровным слоем распределено по дорожкам, цепь смазана полностью.
правда вот пробег 7000 на этом масле и оно черное(((( но это не беда.
- Mark69
Паранойя у тебя по лукойлу?SmoAG писал(а):А я вот сново как дурак не стал покупать лукоил и заказал опять свой любимый ЛМ, но это как бы лирика.
зима бридж 7000 285х65х17
winter1971
У меня тоже чернеет, у меня Мобил1. Думаю, что так и должно быть.SmoAG писал(а):правда вот пробег 7000 на этом масле и оно черное(((( но это не беда.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Дак кто то тут высказывался- канистру с маслом только поднес к дизелю, оно уже почернело.winter1971 писал(а):У меня тоже чернеет, у меня Мобил1. Думаю, что так и должно быть.SmoAG писал(а):правда вот пробег 7000 на этом масле и оно черное(((( но это не беда.
winter1971
Если масло не меняет своих свойств, что-то тут не так. И это не плюс. Иначе все бы на нём ездили.Дак кто то тут высказывался- канистру с маслом только поднес к дизелю, оно уже почернело.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Не меняет своих свойств это ты уже сам додумал. Заметь не меняет своих своств и не утрачивает своих свойств это, как говорят в Одессе две большие разницы. Если у Делвака зольность до 1,8 это значит, что щелочное число наверняка не меньше 15-16. Откатаешь ты на нём 10 ткм щелочное упадёт ну до 12 или даже до 10. Кто сказал что масло не поменяло свойства, очевидно, что поменяло. Поменять то поменяло, но моющих свойств не утратило, т.к. щелочное в 10 единиц это вполне рабочий диапазон. Народ свежее заливает со щелочным меньше 10. Но проблема у этого масла в другом, при такой зольности шлама до х... в нерастворимый осадок выпадает.winter1971 писал(а):Но его плюс в том что после 10 тыс км масло не утрачивает своих свойств, судя по анализам.Если масло не меняет своих свойств, что-то тут не так. И это не плюс. Иначе все бы на нём ездили.Дак кто то тут высказывался- канистру с маслом только поднес к дизелю, оно уже почернело.10 ткм, а оно как новенькое. Это ИМХО значит: мотор не создает достаточную нагрузку, для того, чтоб присадки начали работать.
winter1971
Уже подмечено, что при повышенном TBN зольность выше. У малозольников как правило не превышает 10. Я все же останусь при своём мнении. Ну не тянет наш машин на высоконагруженный грузовик. Где-то с год назад, на украинском сайте офдилера Мобил, была инфа по поводу применения Делвак в легковом авто. Не рекомендуют. Правда и причин не называют.
- M331
- Двигатель:: 4m41
Я не имел в виду что масло остается новым, я про то что остается работоспособным. У дельвак ле зольность 1.35, но есть дельвак с зольностью 1.8 и его точно не стоит лить в легковую машину, причины вы описалиVAZ писал(а):Не меняет своих свойств это ты уже сам додумал. Заметь не меняет своих своств и не утрачивает своих свойств это, как говорят в Одессе две большие разницы. Если у Делвака зольность до 1,8 это значит, что щелочное число наверняка не меньше 15-16. Откатаешь ты на нём 10 ткм щелочное упадёт ну до 12 или даже до 10. Кто сказал что масло не поменяло свойства, очевидно, что поменяло. Поменять то поменяло, но моющих свойств не утратило, т.к. щелочное в 10 единиц это вполне рабочий диапазон. Народ свежее заливает со щелочным меньше 10. Но проблема у этого масла в другом, при такой зольности шлама до х... в нерастворимый осадок выпадает.winter1971 писал(а):Но его плюс в том что после 10 тыс км масло не утрачивает своих свойств, судя по анализам.Если масло не меняет своих свойств, что-то тут не так. И это не плюс. Иначе все бы на нём ездили.Дак кто то тут высказывался- канистру с маслом только поднес к дизелю, оно уже почернело.10 ткм, а оно как новенькое. Это ИМХО значит: мотор не создает достаточную нагрузку, для того, чтоб присадки начали работать.
winter1971
Насколько наслышан, Мобил гарантирует, для линейки Мобил1, работу масла до 15 ткм пробега. Видимо при идеальных условияхM331 писал(а):Я не имел в виду что масло остается новым, я про то что остается работоспособным.
Алхимик 4x4
Коллеги, можно ли заливать в дизель 4M41 масло с вязкостью 0W30? Двигатель японский, зазоры должны быть небольшими. На некоторых ресурсах пишут, что низковязкое масло продлевает ресурс двигателя, так как при запуске двигателя быстрее подается к узлам трения. Только не будет ли слишком тонкой толщина масляной пленки. Или лучше все-таки лучше использовать масла с большей вязкостью?
- VAZ
С твоим ником грех задавать подобные воросыАлхимик 4x4 писал(а):Коллеги, можно ли заливать в дизель 4M41 масло с вязкостью 0W30? Двигатель японский, зазоры должны быть небольшими. На некоторых ресурсах пишут, что низковязкое масло продлевает ресурс двигателя, так как при запуске двигателя быстрее подается к узлам трения. Только не будет ли слишком тонкой толщина масляной пленки. Или лучше все-таки лучше использовать масла с большей вязкостью?
Алхимик 4x4
Чем больше читаешь, тем больше формируется разных мнений.)) Небольшой пример. Есть 3 знакомых владельца дизельных Pajero IV. У первого на масле Addinol 0W30 пробег 310 тыс. км; у второго на масле Mobil 1 0W40 250 тыс. км; у третьего на масле Mobil 1 5W50 360 тыс. Все за машинами следят хорошо, смена масла раз в 6-8 тыс. км. Ни у кого проблем с ЦПГ нет.
- VAZ
Ну если с первыми двумя всё понятно, тридцатка и сороковка нам предписаны производителем, то по третьему вопрос. Он что 5W50 с новья льёт?Алхимик 4x4 писал(а):Чем больше читаешь, тем больше формируется разных мнений.)) Небольшой пример. Есть 3 знакомых владельца дизельных Pajero IV. У первого на масле Addinol 0W30 пробег 310 тыс. км; у второго на масле Mobil 1 0W40 250 тыс. км; у третьего на масле Mobil 1 5W50 360 тыс. Все за машинами следят хорошо, смена масла раз в 6-8 тыс. км. Ни у кого проблем с ЦПГ нет.
alex.1980
- Двигатель:: 4D56,
- Мой автомобиль(и):: L200,CANTER,PAJERO SPORT 2.5, SUZUKI SX4
Главное здесь все следили за машинами ,вовремя меняли масло и не важно на каком , ну и не поддельное.Алхимик 4x4 писал(а):Чем больше читаешь, тем больше формируется разных мнений.)) Небольшой пример. Есть 3 знакомых владельца дизельных Pajero IV. У первого на масле Addinol 0W30 пробег 310 тыс. км; у второго на масле Mobil 1 0W40 250 тыс. км; у третьего на масле Mobil 1 5W50 360 тыс. Все за машинами следят хорошо, смена масла раз в 6-8 тыс. км. Ни у кого проблем с ЦПГ нет.
Алхимик 4x4
Масло Mobil 1 5W50 в вышеуказанную машину стали заливать с пробега 15000 км, когда хозяин решил отказаться от обслуживания в Рольф. Такое масло ему порекомендовали знакомые сервисмены "неофициалы". Здесь можно рассуждать и так - более вязкое масло в парах трения создает более толстую масляную пленку, которая и припятствует износу. Плюс оригинальные масла Mobil содержат хороший комплекс присадок (данные с известного форума oil-club).
- oasys
Можно заливать спокойно.Алхимик 4x4 писал(а):Коллеги, можно ли заливать в дизель 4M41 масло с вязкостью 0W30? Двигатель японский, зазоры должны быть небольшими. На некоторых ресурсах пишут, что низковязкое масло продлевает ресурс двигателя, так как при запуске двигателя быстрее подается к узлам трения. Только не будет ли слишком тонкой толщина масляной пленки. Или лучше все-таки лучше использовать масла с большей вязкостью?
winter1971
Отличное масло. Сам таким пользуюсь.VAZ писал(а):Ну если с первыми двумя всё понятно, тридцатка и сороковка нам предписаны производителем, то по третьему вопрос. Он что 5W50 с новья льёт?
winter1971
ИМХО показатель! P.S.Для авто конечно хорошо, что часто меняется, но несколько накладно. Но это зависит от дохода.alex.1980 писал(а): у третьего на масле Mobil 1 5W50 360 тыс. Все за машинами следят хорошо, смена масла раз в 6-8 тыс. км.
Алхимик 4x4
