Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Re: Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
Сообщение Dieseltronic »
многие дизели прямого впрыска даже с рядными насосами оснащены 2-хступенчатыми форсунками, один из примеров- 4D33
короче, запарился я с этими картинками :%):
Последний раз редактировалось Dieseltronic 17 ноя 2015, 06:06, всего редактировалось 3 раза.
Dieseltronic
Vitalya-74, идёт процесс "доводки до ума" :)
Dieseltronic
ходовые испытания прошли успешно
т.к. у нас уже практически зима, состояние дороги не позволило в полной мере оценить динамику (для этого требуется чистый сухой асфальт)
на педаль "газа" реагирует адекватно, разгоняется, едет
цели превзойти японских инженеров-конструкторов не было изначально
была цель найти замену VRZ без "колхоза" в виде троса "газа" и засверливания моторного отсека- вот и всё :)
з.ы.
на номинацию "технологический прорыв года" НЕ претендую :*VICTORY*:
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Скромно как то. Ну видео бы хоть кинули, старт, запуск, выхлоп при резком старте.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Время разгона до 60/100 км ну и пуск/стоп интересен, сколько у вас температура на улице? Форсы стоят родные? Проще говоря тема интересна, вопросов уйма.
Если для П3 изобрели бы в своё время надёжный насос эта машина была бы вечной!
Dieseltronic
выхлоп- воняет ::-(:
"тайминг"- по сканеру- мне не нравится (ход таймера в Covec конструктивно отличается от VRZ) то бишь нужны дополнительные настройки-регулировки
а в основном- всё нормально :*THUMBS UP*:
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Ну а всё же...... сделаете видео? Заодно и реклама вам будет..... :*THUMBS UP*: :*DRINK*:
Dieseltronic
SmoAG, пуск- "с пол-тыка", стоп- без "продрагивания"
штатная система электронного управления задействована полностью
иллюзий не питаем- плунжерная пара в принципе неспособна воспроизвести характеристику топливоподачи гидроголовы (ротора) 1 в 1
но если удастся добиться совпадения на 90 %- это уже респект :8-): ::-D:
в СБ Паджерик должен под"ехать на осмотр, замерю температуру выхлопных газов, попробуем динамику по времени разгона
по холодному запуску- не в курсе пока, здесь играют роль в первую очередь значения компрессии в двигателе и состояние системы предпускового подогрева (свечи накала)
как-то так
Dieseltronic
Vitalya-74, в субботу постараюсь заснять и выложить :*YES*:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Просто из грани фантазий, но все же спрошу, а если попытаться внедрить СR систему? Упростить её до безобразия, но как то приладить? Нет такой возможности?;)
DDT
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение DDT »
Dieseltronic ,насколько я понял простому "смертному" ,внедрить вашу разработку не получится?Без переделок сам тнвд, не встанет в штатное место(сварка,подгонка и тд)?
Тема, я думаю многим интересна,та к что выкладывайте по возможности ваши труды....
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
Dieseltronic
SmoAG писал(а):Просто из грани фантазий, но все же спрошу, а если попытаться внедрить СR систему? Упростить её до безобразия, но как то приладить? Нет такой возможности?;)
это фантастика, причём ненаучная и главное- лишённая практического смысла :*NO*:
Dieseltronic
DDT писал(а):Dieseltronic ,насколько я понял простому "смертному" ,внедрить вашу разработку не получится?Без переделок сам тнвд, не встанет в штатное место(сварка,подгонка и тд)?
валы насосов- разного диаметра (25 и 20)
следовательно, требуется переделка посадочного конуса шестерни привода с центровкой
привалочные плоскости тоже различаются- изготавливается кронштейн крепления
ну и по части электропроводки там есть некоторые моменты
ищите- и обрящете(с) :)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Я догадывался, что идея пустая. А если целый двигатель брать, то на проводах которые нужно будет как то срастить легче будет повесится;( а так в этой машине тнвд самое слабое место;(
Dieseltronic
SmoAG, "коммонрейловский" насос достаточно надёжен в силу простоты конструкции (по сравнению с роторным)
но- "коммонрейловская" форсунка на пару порядков сложнее "обычной" 2-х ступенчатой
следовательно- преимуществ у П4 в сравнении с П3 нет абсолютно никаких
за исключением более "свежего" года выпуска :*PARDON*:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ещё раз повторюсь, единственно что мне не нравится в этой машине, это насос, я не могу его сам победить, те он сложен без стенда, плунжерный на порядок проще, на фольцевском я сам перебирал его, а настраивали его на стенде, в обычной дизельной мастерской, а тут вокруг насоса столько манипуляций и люди пытаются на всём ещё накрутить, пользуясь тем что проверить их работу сложно.
Dieseltronic
SmoAG, Паджеро 3- лучший полноразмерный внедорожник в "десятилетней" категории по соотношению цена-качество-эксплуатационные характеристики, и с этим фиг поспоришь :8-):
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Это точно, просто для себя было бы идеальней иметь его с надежной топливной, я не спорю что Вам или Виталию это кажется смешным, но мы то простые смертные;) без обид
Dieseltronic
SmoAG, какие обиды, о чём ты :)
"ненадёжность" VRZ вызвана в первую очередь использованием некачественных топливных фильтров и несвоевременностью их (фильтров) замены
практически все Паджерики, заехавшие на ремонт насоса- с фильтрами джейэс, сакура-шмакура и иже с ними
за пресловутое покрытие топливного бака говорить не буду, ибо "баян" ::-D:
DDT
Двигатель:: 4м41
Сообщение DDT »
Dieseltronic писал(а):SmoAG, какие обиды, о чём ты :)
Если хапнули "дерьма" на заправке, то без разницы что там стоит, оригинал или сакура ,с сепаратором есть хоть какой-то шанс,избежать тяжёлых последствий....
Баки после сварки(латки и т.д),и ядрёных присадок ,тоже хороший шанс убить тнвд ...
